-29%
269.99 € 379.99 €
Stabilité à hautes vitesses
+19
reeji69
ludo50
mik
raphy
PhilNice
alcine
~Seb~
SB-fullpower
nebucade
Zepek69
lionel
ATIplayer
23 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Stabilité à hautes vitesses Empty Stabilité à hautes vitesses
Message par ATIplayer Lun 08 Aoû 2011, 21:22
Salut à tous,
Je rencontre un petit problème avec ma belle. Lorsque la vitesse augmente (bien) je sens le train avant extrêmement flou et léger. J'ai l'impression que cette fichue roue avant n'arrive pas à se stabiliser et, pire que ça, qu'elle cherche à foutre le camps perpétuellement Shocked
J'ai beau me pencher sur l'avant comme un goret mais rien n'y fait.
J'avais déjà constaté ce problème lors de grosses accélérations mais j'ai corrigé le problème en augmentant la précontrainte de l'amorto. (+2 crans)
Par contre je n'ai pas touché à la fourche. Le problème viendrait-il de là ?
Je ne suis pas un poids lourd, je suis même plutôt du genre crevette Embarassed (62Kg) donc je me demande également si ça ne viendrait pas de ça.
En tout cas si quelqu'un à une petite idée...
Merci.
ATIplayer
Stabilité à hautes vitesses Empty Re: Stabilité à hautes vitesses
Message par DJ-SMD Lun 08 Aoû 2011, 21:27
Peut-être un amortisseur de direction !!
Message par ATIplayer Lun 08 Aoû 2011, 23:14
Peut être...
Mais ça ne ressemble pas vraiment à du guidonnage juste un gros flou comme si la roue avant ne faisait qu'effleurer le bitume.
ATIplayer
Message par DJ-SMD Lun 08 Aoû 2011, 23:22
Moi j'ai le même cas à l'accel, l'avant demande qu'à ce levé !! Mais à haute vitesse ça va! J’ai un amorto de direction, et je trouve que c'est plus sécurisant !! après sur les roadster c'est normal d'avoir un avant assé léger Wink
Message par lionel Mar 09 Aoû 2011, 00:13
J'avais eu cette impression avec la cb que j'avais essayé au concessionnaire lors d'une porte ouverte. Avec la mienne je n'ai pas ce probleme. C'est peut etre juste parce que les suspensions sont reglees plus dures.
lionel
lionel
Message par ed_2a Mar 09 Aoû 2011, 00:17
ca pourrait aussi etre ta posture qui pose probleme, tu dois peut etre trop te tenir avec le guidon et negliger de serrer la moto avec les jambes...
mais je ne pense pas que ce petit probleme te fasse aller au tas, verifie tout de meme le serrage de ta roue avant et enssuite tu peux y aller, une fois sur l'angle le probleme disparait je suppose
Message par ATIplayer Mar 09 Aoû 2011, 03:27
Merci beaucoup pour vos réponses à tous !
Effectivement je pense à un truc du genre position sur la moto.
Va falloir que j'essaye de durcir un peu la fourche histoire de voir. Peut être que, vu que j'ai durci l'arrière, les suspensions ne travaillent plus correctement ensemble.
Effectivement en courbe, même rapide, pas de problème.
ATIplayer
Message par Zepek69 Mar 09 Aoû 2011, 05:30
Effectivement l'avant et l'arrière doivent travailler ensemble... De la même manière .... As tu pris ton manuel ( mode d'emploi), Vérifier la base , c'est a dire, est ce que les réglages d'origines étaient fais correctement ?
Il sont un peu souple , mais loin d' etre flou...
Zepek69
Zepek69
Message par Zepek69 Mar 09 Aoû 2011, 05:38
Je pense que ta fourche etre trop "dur" remet le réglage d'origine en precharge, détente et compression et vois....
Zepek69
Zepek69
Message par Panpan Mar 09 Aoû 2011, 07:16
Quel pneu avant ?
Et comme dit plus haut, une moto se tient avec les jambes et pas se cramponnant au guidon.
Message par ATIplayer Mar 09 Aoû 2011, 08:48
Pneus et réglages fourche d'origine.
La moto approche des 3.000 km, je n'ai touché à rien (partie cycle) mit à part l'amortisseur.
Comment vérifier que les réglages de la fourche sont bien ceux d'origine étant donné que c'est au nombre de tours ?
ATIplayer
Message par nebucade Mar 09 Aoû 2011, 10:11
tu mes a fond et tu compte les tours ;-)
nebucade
nebucade
Message par Zepek69 Mar 09 Aoû 2011, 14:58
icon_yes
Même neuve, le réglage n'est pas forcement ok...
(mets un chiffon sur tes outils pour ne pas abîmé l'anodisé... )
Zepek69
Zepek69
Message par SB-fullpower Mar 09 Aoû 2011, 17:01
Ton probleme peut venir d'une mauvaise pression de pneu
ou tes tés de fourche mal sérrés
ou une usure anormale de ton pneu av.
Tu roule sur une route abimée ou pas?
SB-fullpower
SB-fullpower
Message par ~Seb~ Mar 09 Aoû 2011, 21:45
j'avais le même problème avant!
on aurait dit que la roue avant n'était pas coller au sol en permanence.
ta fourche est réglé trop dure, donc quand tu roule vite (voir très vite c'est encore pire), ta roue avant sautille sur les petites bosses de la route (malheureusement c'est jamais parfaitement plat une route).
pour corriger le problème : modifier la détente de la fourche, il faut la régler en plus "mou" comme ça quand ta roue avant est en l'air après une bosse (même en l'air de 2mm) elle se recolle à la route plus vite et tu n'auras plus le problème de roue avant trop "léger".
j'espère avoir été clair ..
~Seb~
~Seb~
Message par alcine Mar 09 Aoû 2011, 22:50
j'ai moi aussi le meme probleme et j'ai remarqué que les suspensions n'étaient meme pas reglée de la meme facon de chaque cote.je vais essayer de les remettre à l'origine ce week end.
merci pour les réponses apportées à ce sujet.
alcine
alcine
Message par PhilNice Mer 10 Aoû 2011, 00:01
Même probleme pour moi, impression de se deplacer sur un serpent.....
Probleme de pression des pneus.....si tu l'as jamais contrôlé en 3000kms, jette un oeil.
Tu devrais avoir 2.5 a l'avant et 2.9 a l'arriere.....
PhilNice
PhilNice
Message par ATIplayer Mer 10 Aoû 2011, 20:52
Génial toutes ces réponses. Merci Smile
Pneus neufs et pression vérifiée tous les week-end. Je suis bien à 2,5 pour l'avant et 2,9 pour l'arrière.
Je vais vérifier les réglages de la fourche déjà voir si tout est bien réglé d'origine puis voir à peut être ramollir un peu.
Je pensais également à un mauvais équilibrage. Possible ou pas ?
En ce qui concerne la route ou je roule, c'est pas du billard mais c'est plus que correct on va dire.
ATIplayer
Message par steph66600 Mer 10 Aoû 2011, 21:01
Comme les potos : d'abord la pression des pneus, puis vérif état du pneu et réglage fourche identique des 2 côtés. Après, il s'agit aussi d'appuyer un peu sur l'avant mais surtout de serrer avec les gambettes la brêle.
Message par raphy Mer 10 Aoû 2011, 21:23
meme impression!!!!!!!
perso je vais refaire la fourche (au moins ressort et huile et peut-etre clapet)
car apres l'avoir montré a deux petits garages de mecanos pistards , le constat est le meme: ouille ouille ouille: chamallow et hydraulique quasi inefficace Crying or Very sad
apres je dis pas que dans ton cas c'est ca, mais je m'interroge, j'attends de voir une fois ouverte (la fourche) si il y avait un soucis quelque part (emulsion de l'huile avec le temps,...)
raphy
raphy
Message par Zepek69 Jeu 11 Aoû 2011, 05:52
Un mauvais équilibrage passer les 150km/h , sa vibre a mort... Voir moins si c'est vraiment mal fait...
Zepek69
Zepek69
Message par mik Ven 12 Aoû 2011, 00:37
plus ou moin le meme probleme pour moi et j'en ai parler au meca qui ma dit qu'il fallait durcir l'avant, ce que j'ai fait, donc au dessus j'ai fait un tour 1/4, en dessous un tour, depuis a 270km/h plus de probleme et elle plus stable en virage aussi, mais c'est presque un reglage piste.
mik
mik
mik
Message par ludo50 Ven 12 Aoû 2011, 00:48
a 270km/h ??????
ludo50
ludo50
Message par mik Ven 12 Aoû 2011, 02:04
oui elle fait 125cv, par contre en france je sais qu'elles font que 106cv
mik
mik
mik
Message par reeji69 Ven 12 Aoû 2011, 08:15
même avec 125ch elle monte pas à 270.... Laughing
reeji69
reeji69
