-29%
269.99 € 379.99 €
retirer db killer pot ixrace
+7
ludo50
reeji69
JPM
Redpilow
Germy
zoltar06
11 participants
retirer db killer pot ixrace Empty retirer db killer pot ixrace
Message par zoltar06 Jeu 23 Juin 2011, 18:09
Salut les amis, je voulais savoir comment on retire le db killer, du pot ixrace 2 sorties ?
Il y a des rivets, je pense qu'il faut les faire sauter non ?
Car a l'intérieur des pots, il y a des vis (devissable avec clés alenne ), faut il les devisser ?
Merci pour votre aide
zoltar06
retirer db killer pot ixrace Empty Re: retirer db killer pot ixrace
Message par Le Kampaniard Jeu 23 Juin 2011, 18:52
Homologué CEE à 93DB, avec chicane amovible par vis BTR (pas besoin de retirer de rivets, opération très facile)
Message par Le Kampaniard Jeu 23 Juin 2011, 18:53
D'apres ce qui a ecrit ici : http://www.ultimate-moto.com/echapement-moto-ixrace,fr,4,ZH6377-IXRACE-CB1000R.cfm
Message par zoltar06 Jeu 23 Juin 2011, 18:57
donc en retirant ces vis a l'interieur le tout doit venir, je vais essayer
zoltar06
Message par Le Kampaniard Jeu 23 Juin 2011, 18:59
ouais au pire tu prends une pince pour tirer la chicane ...
Après je sais pas comment est foutu le pot ... :/ mais bon des fois ca vient pa direct !!
Message par Germy Dim 03 Juil 2011, 15:48
J'ai ce pot, tu dévisse juste les 6 ptites vis pour chaque sortie, tu retire la chicane et tu la remplace par l'anneau sans chicane, tu revisse le tout et l'affaire est dans le sac ...
Pas besoin de percer quoi que ce soit ... Wink
Germy
Germy
Message par zoltar06 Dim 03 Juil 2011, 17:08
Merci beaucoup, je les ai retiré, mais je trouve pas de différence de son ?
alors je laisse tout
zoltar06
Message par Redpilow Jeu 05 Jan 2012, 11:30
Bonjour, je pense faire une commande très bientot de ce pot que je trouve top. Question bete; a quoi ca sert de retirer le db quiller? quoi de mieux dans le son? simplement plus fort? plus metallique? un gain sur les perf de la meule ?
Redpilow
Redpilow
Message par JPM Jeu 05 Jan 2012, 20:34
Redpilow a écrit:Bonjour, je pense faire une commande très bientot de ce pot que je trouve top. Question bete; a quoi ca sert de retirer le db quiller? quoi de mieux dans le son? simplement plus fort? plus metallique? un gain sur les perf de la meule ?
Avec le catalyseur, avec ou sans chicane, la difference ne doit pas être très sensible !
Le catalyseur étouffe une bonne partie du son Rolling Eyes
Si on veut que ça chante, cata ---> poubelle Wink
JPM
JPM
Message par reeji69 Jeu 05 Jan 2012, 20:37
oui mais decata + ixrace = méga barrouffe insupportable
si tu vires le cata, faut changer de pot
reeji69
reeji69
Message par JPM Jeu 05 Jan 2012, 20:57
reeji69 a écrit:oui mais decata + ixrace = méga barrouffe insupportable
Je sais pas ce que donnerait le ixrace avec le decata ARROW ( le bruit serait peut être un peu atténué avec la mini chambre du decata ) .
En tout cas montage pas possible avec l'IXIL, là faut couper le db et alors au niveau bruit affraid
JPM
JPM
Message par ludo50 Ven 06 Jan 2012, 09:11
pour ma part j'ai le ixrace et decata arrow le bruit est sympa pas trop de barouf comparer a avant quand j'avais l'ixil + decata. ixrace avec les chicanes reste raisonnable
ludo50
ludo50
Message par ed_2a Ven 06 Jan 2012, 16:29
ptite video siteplé ???
Message par dodo87 Ven 26 Juil 2013, 14:21
J'ai du mal à comprendre ce que vous appeler le decata ?
Les chicanes se sont les dB killers ? Si je les enlève, est-ce que le son change beaucoup ?
Le decata c'est avant le pot et ça peut se changer pour faire encore plus de bruit ?
 C'est ça ? Excusez mon ignorance.
dodo87
dodo87
Message par jean-louis Dim 25 Aoû 2013, 17:24
J'ai un Xrace aussi et la différence de son est flagrante quand on enlève les chicanes.
Je ne comprends pas comment Zoltar06 n'a pas noté de différence notoire?
jean-louis
jean-louis
Message par marpa Dim 25 Aoû 2013, 21:02
Bin, j'ai aussi enlevé les chicanes, pour voir...
Et j'ai pas trouvé de différence notable. Un peu plus de dB mais acceptable sans problème.
Je me suis fabriqué des chicanes un peu plus grosses que celles d'origine.
Je dois être à environ 95/96dB. Et c'est moins "sensible" pour les condés!
Faudra que je revérifie le niveau.
Jo
Message par dodo87 Dim 25 Aoû 2013, 22:35
Le son est plus sourd sans les chicanes, plus sympa mais comme j'ai pas envie de prendre une prune et que je suis pas bricolo et que j'aime pas le trou que ça laisse, j'ai demandê à ixrace s'ils vendaient les chicanes séparément et si c'est pas trop cher. Je leur en prendrais bien pour les raccourcir au Max et voir ce que ça donne. Pour le moment j'attends de leurs nouvelles.
dodo87
dodo87
