Le Deal du moment : -55%
49.99 €
CoDe Panne : Rbo2
ncp77
CoDe Panne : Rbo2 Empty CoDe Panne : Rbo2
Message par TriNkiLL Zer06 Ven 25 Mar 2011, 11:03
Salut
En discutant avec le chef d'atelier d Honda Werter a nice , il me dit que de brancher 1 Rbo2 crée une panne électrique et fait sauter la GARANTIE , il a recu une note de service : interdiction de monter ce genre de boitier.
Voila pour l'info .
Sa fais 10000 km que je roule avec , pourvue que sa dure !!
CoDe Panne : Rbo2 Empty Re: CoDe Panne : Rbo2
Message par ncp77 Lun 28 Mar 2011, 13:09
moi qui voulait en acheter un !! affraid
je vais peut etre plus partir sur un memjet !! scratch
ncp77
ncp77
Message par TriNkiLL Zer06 Lun 28 Mar 2011, 13:25
ncp77 a écrit:moi qui voulait en acheter un !! affraid
Pose la question a ton cons , pour voire s'il te raconte la meme histoire.
Au moins avec le Memjet si probleme tu le démonte ,il ne véron rien.
Message par Invité Lun 28 Mar 2011, 13:37
c est chelou parce que moi c est mon conces qui me l a conseillé avec le akra mdr
donc qui ecouté la Question Question
Message par TriNkiLL Zer06 Lun 28 Mar 2011, 15:16
quikky a écrit:c est chelou parce que moi c est mon conces qui me l a conseillé avec le akra mdr
Ya combien de temps ?
C te blague date de mardi dernier .
cheers
Message par Southblade Lun 28 Mar 2011, 16:14
Le rbo2 se démonte aussi Wink
Ciao fab
Message par TriNkiLL Zer06 Lun 28 Mar 2011, 16:41
Oui il se demonte , MAIS ya 1 file a souder et du coup ton faisceau et marqué .
S'il veule te faire chié il trouveron la marque ou la gaine découpè.
Message par DJ-SMD Lun 28 Mar 2011, 16:50
change de concess
Message par TriNkiLL Zer06 Lun 28 Mar 2011, 17:00
DJ-SMD a écrit:change de concess
NON il est au ToP , c'est juste une info .
En pluse 20ans que jle connais ( a l'époque du rapido, Booster )
Message par merlin56 Lun 28 Mar 2011, 17:25
TriNkiLL Zer06 a écrit:Oui il se demonte , MAIS ya 1 file a souder et du coup ton faisceau et marqué .
de mémoire le fil est un fil de masse donc pas de soudure mais cosse et contact avec le châssis pas de modif du faisceau d'origine à faire du coup.
Message par TriNkiLL Zer06 Lun 28 Mar 2011, 17:58
NoN c'est sure ta 1 file gris a souder ( normalement ta une cosse que tu serre avec une pince , sa fais contact et ta de la résine qui sort pour isoler ) .
Pour avoir accé au file pour le raccord faut couper un peu la gaine ( c'est une cosse a gauche de la moto , avec 3 files , faut se brancher sur celui du milieu )ya un TuTo.
Si ya eu modif sa se VERA.
C'est au bon vouloire du Concess , copain ou pas copain!!!
Message par Southblade Mar 29 Mar 2011, 20:50
je confirme Wink
ciao fab
Message par john52100 Mar 24 Mai 2011, 21:11
J aimerais savoir ou en ai avec la panne électrique suite a montage du boitier??
john52100
john52100
Message par TriNkiLL Zer06 Mer 25 Mai 2011, 08:53
Ce n est qu une rumeur !!!!!
Message par john52100 Mer 25 Mai 2011, 12:17
Merci j aurai voulu mettre un decata et j aurai voulu savoir les avantages et si la moto tourne vraiment mieux
john52100
john52100
