[TUTO] Montage Speedohealer
+22
Tigrou
akiracb1000r
Phil0895
ymora
Ze diablo
klz91
sx59
micoteam
lancelot13500
SATANASdax
pascal965
seboulle
26 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: [TUTO] Montage Speedohealer
NICO1000R a écrit:Tech2roo, y sont bien??
Tu peux y aller sans problème.
Les stocks sont à jour en temps réél sur le site (donc si pas en stock, t'es avertis).
Les envois sont fait presque tous les jours, et la livraison intervient ensuite sous 48h.
Speedo + Gi Pro = frais de port offert (Valable toute l'année - m'envoyer un MP)
Elbandito- cb250
Elbandito a écrit:NICO1000R a écrit:Tech2roo, y sont bien??
C'est quoi le xtre?
NICO1000R- cb250
C'est un boitier pour Kawa ou Suz pour supprimer le retard à l'allumage (genre Gpack)
Elbandito- cb250
Tapis,on fera sans merci pour les infos!
Je te recontact des que je peu passer commande.
NICO1000R- cb250
micoteam a écrit:TriNkiLL Zer06 a écrit:
Oui le bouton rouge est relier au speedo .
Sur le site Healtech , il dise que l erreur constructeur et de 6,6 , et l erreur transmission pour 1 dent en moins au PSB et aussi a 6,6 , normalement j aurais du mettre -13,2 , jais preferais garder une petite marge ( pour les MIB ).
Comparer au GPS voiture ou au panneau qui indique la vitesse je suis pareil a 2 Kmh prés.
Je me demande si la limite , c est le rupteur ou si c est une vitesse MAX .
petit déttérage de poste je viens d'aller voir sur le site healtech pour le calibrage du speedo et je ne trouve pas le meme pourcentage d'érreur :
j'ai rentré les valeurs d'origine qui sont 16 dents au psb et 44 dents a la couronne, puis les valeurs modifiers 15 dents au psb et 44 a la couronne
ainsi que les dimensions des gommards (180/55/17) et la correction d'erreur du compteur (-5.2) se qui me donne -11.1 a programmer
Je ne comprend pas que je ne trouve pas la meme valeur que toi, comment ca se fait ?
C'est quoi la bonne valeur pour être pile poil -13.2 ou -11.1
Pour le bouton rouge il est livré avec ?
Si tu veux juste corriger le PSB-1, c'est - 11.1%.
Pour le bouton rouge, oui c'est fourni avec
Elbandito- cb250
donc si je veux tout tout corrigé c'est -13.2 (en gardant une tite marge d'apres Trinkill) ?
Pourtant micoteam a ecrit
les valeurs modifiers 15 dents au psb et 44 a la couronne ainsi que les dimensions des gommards (180/55/17) et la correction d'erreur du compteur (-5.2) se qui me donne -11.1 a programmer
Le Kampaniard a écrit:donc si je veux tout tout corrigé c'est -13.2 (en gardant une tite marge d'apres Trinkill) ?
Pourtant micoteam a ecritles valeurs modifiers 15 dents au psb et 44 a la couronne ainsi que les dimensions des gommards (180/55/17) et la correction d'erreur du compteur (-5.2) se qui me donne -11.1 a programmer
Te casse pas la tête , -12% c est Nikel , ça fais 3ans que je roule comme ça .
Ca me donne pareil que micoteam 11.1% (6.2% pour le PSB et 5.2% pour le compteur)
Nico, si tu veux on commande ensemble comme ça on parage les F.D.Porc si il y en a
giorgio676- cb100
Bon ca y est Speedo monter ... Rooo la cette de prise
J'ai failli bruler la moto tellement c'est galere a faire ...
PAr contre pour la vitesse de defillement des Km vous avez mis quoi ? J'ai mis sur 3 je crois le truc ou ca defile bien separer 1, 2, 3, ...
Le Kampaniard a écrit:Bon ca y est Speedo monter ... Rooo la cette de prise
Je ne voit pas de quoi tu parle .
Dans le test mode y à écris : if you wish you can change the Speed reading in 9 steps by pressing SET repeatedly
Le Kampaniard a écrit:Dans le test mode y à écris : if you wish you can change the Speed reading in 9 steps by pressing SET repeatedly
Connait pas .
Moi j utilisé la mémoire A à 12.0% c est tout jais rien touché d autre .
Ok j'ai mis -12% aussi et j'ai toucher lol au pire je fais un raz lol
En fait fallait pas toucher ... Y à plus rien qui marche !!
Le gipro marche plus, et les km/h non plus ... Faut que je fasse un reset !!
Le Kampaniard a écrit:En fait fallait pas toucher ... Y à plus rien qui marche !!
Je m'y attèle de suite
Pis non je monte d'abord l'amorto, on verra si il me reste du temps ensuite pour brancher cette m
giorgio676- cb100
ben c'est bien galère quand même,pas encore réussi mais si ça continu je démonte tout
sx59
C'est bon j'ai mit -11.1 pour l'erreur du PSB-1 et du compteur.
Je ferais un test et verrais
sx59
» montage speedohealer
» [TuTo] Montage et Reglage AuToTune
» [Tuto] Montage durites aviation CB1000R ABS
Page 2 sur 5
