URGENT!! GROS PROBLEME EMBREYAGE.
Bonjour a tous voila j'ai fais un petit netayage de printemps a ma belle cb et j'ai egalement netoyer le pignon donc demonter le selecteur et l'embreyage en m aidant du tuto d adrien.
donc tous sa netoyer je remonte toutes les pieces l'embreyage hydro etait un peu dur mais je jouais avec les deux vis de fixation d l'embreyage pour qu'il puisse aller contre le carter du pignon.
la cb etant sur la bequille d atelier je ms le contact elle chauffe tanquille je passe la premiere et la rien!!! gros flippe je peu tourner la roue ala main et poutant la premiere est enclanché j'ai tous redemonter et remonter et toujour le meme probleme dans le
Aider mi svp dites mois ce quelle a docteur!!!!!!!
guigui60
Re: URGENT!! GROS PROBLEME EMBREYAGE.
Est ce que tu as essayé de maitre un rapport sans toucher a ta commande d'embrayage as tu bien remis la tige de commande ?? peut etre il faut effectuer une purge ????
vincentf- cb50
j'ai mis la tige jusqu'en buté et la moto a 5800 km donc je ne pense pas qu une purge est necessaire en plus quand je repousse le piston il est tres dur a repousse
guigui60
C'est essayer mais je sais pas si la purge du circuit changera quelque choses... Je pense plus que c'est un souci au niveau de la tige du sélecteur... Celle qui rentre dans la boite... Et elle tu a essayer de la retirer et de la remettre correctement ?
Est ce que ton temoin de point neutre s'enleve quand tu enclenche une vitesse ?
Est ce que tu entend le clac de la 1 ère qui passe ?
Zepek69- cb100
C'est peut etre ta tige de commande qui est mal remise dans ton recepteur d'embrayage
vincentf- cb50
Et en plus il ne faut pas oublier de mettre de la graisse a chaque extremité de cette tige au remontage
vincentf- cb50
Zepek69 a écrit:C'est essayer mais je sais pas si la purge du circuit changera quelque choses... Je pense plus que c'est un souci au niveau de la tige du sélecteur... Celle qui rentre dans la boite... Et elle tu a essayer de la retirer et de la remettre correctement ?
ou se trouve le temoin?
guigui60
sur le compteur tu veux dire?
sur l compteur donc oui et en plus j'ai un gi pro ds serie qui m affiche mes vitesse et quand je pass la 1er il me le marque
guigui60
autre essaie egalement quand j'enleve uniquementl'embreyage et que je passe les vitese a la vole tout fonctionne.
je ne comprend rien
je ne comprend rien
guigui60
Demontage du carter d'embrayage et de la tige de commande et ensuite decrassage du pignon ... Des crasses seraient peut être passées dans le trou de la tige et ensuite repoussée vers l'embrayage lui même ...
Désolé , j'ai pas eu trop de temps pour répondre dernierement...
Alors tu en est ou ? ;-))
Zepek69- cb100
toujour pareil rien ne se passe j'ai verifier dans le conduit pour la tige si il n'y a pas de saloperie concé ras
franchement je deprime
je pense que sa va faire plateau et direction concess
guigui60
» probleme de compteur urgent!!
» gros ou ptit probleme de garantie help svp merci
» gros probleme sur cb1000r tout neuf
» Gros problème d'ouverture du bouchon d'essence !!!!!!
» GROS problème de tours/min bloqués à 5000/6000 HELP!!!
