Gros problème d'ouverture du bouchon d'essence !!!!!!
+18
flomax27
davedevil
thetof
marquize
MAVERICK
smoke94
zaza07
22 participants
Bonjour est ce que certain d'entre vous on eu ce problème d'ouverture du bouchon d'essence, une fois que la clé a était tourner je n'arrive pas a soulever la trappe !!!
Cela ma valu de torde ma clé et de me trouver comme une idiote devant la pompe et de ne pas pouvoir prendre de l'essence avec les autres usagers qui s impatiente !!
Maintenant quand je doit prendre de l'essence c'est ma hantise !!!
Mon concessionnaire a Valence a regarder plusieurs fois mais il ne se propose pas pour faire marcher la garantie alors que je suis encore sous garantie !!!!
Dite moi ci cela vous est arrivé car je voudrais en faire part a mon concessionnaire.
Par avance merci
Par avance merci
zaza07- cb50
Re: Gros problème d'ouverture du bouchon d'essence !!!!!!
Ça m'est jamais arrivé, essaie de mettre un coup de w40 dans la serrure et sur la charnière de la trappe, mais sinon, oblige ton conc à te la remplacer si ça déconne toujours...
smoke94- cb50
Moi ça m'est arrivé et en fait je me souviens plus bien mais y'avait qqchose de maté dans la trappe à essence que j'avais repris un peu a la lime (en faisant gaffe que rien ne tombe dans le réservoir).
Essaie de voir un peu de ce côté
Bon alors écoute isabelle...
déjà si c'est un souci de pièce (certainement le cas ) ton concess à obligation de te le faire passer en garantie!!! ta moto est encore sous garantie, il n'a pas à chercher le pourquoi du soucis c'est remplacement direct ..point à la ligne et je sais de quoi je parle je suis bien placé pour le savoir crois moi
j'ai bien dit obligation!!!
donc c'est trés simple, si il ne fait rien ...
1. tu fais un courrier en recommandé avec AR au siége France de Honda en expliquant précisement ton problème et que ton concess ne veut faire marcher la garantie
2. tu lui fait le même à lui (ton concess) en lui précisant que le siège à le même courrier
3.tu va voir qu'il va s'en occuper trés vite, t'inquiète sa marche à 100%
MAVERICK- cb1000
Autres suggestions , sans occulter le fait qu'avant tout , Top Gun a raison de te dire que la garantie est faite pour ce genre d'ennuis, n'en déplaise à ton concessionnaire !
le WD 40 est aussi ton ami, c'est vrai, mais aucune raison que la trappe grippe normalement, la mienne est une des premières en circulation, plus de 2 ans et aucun signe de grippage même léger.
1°, la clé des CB1 est hélas fabriquée en guimauve , elle se tord avec une facilité déconcertante simplement en la mettant dans une poche un peu serrée . Elle peut être à l'origine de ta difficulté à ouvrir la trappe, si elle était déjà un peu tordue avant d'avoir forcé pour l'ouverture.
Essaie de bien la détordre , par exemple en la posant entre deux surfaces en bois dur et en la serrant à l'étau. Tu vérifies sa rectitude en la regardant en lumière rasante .
2°, pour la trappe à essence, si elle est sale , elle peut forcer aussi un tout petit peu . Essaie en ce cas , clé engagée et tournant, d'appuyer fort sur sa partie avant (coté compteurs ) , puis relâches . Faisant ainsi, tu mets en contrainte son ressort, qui en se détendant plus fort aidera à l'ouverture .
Bonne chance pour régler ton 'blème !
Lechel001- cb500
Lechel001 a écrit:Autres suggestions , sans occulter le fait qu'avant tout , Top Gun a raison de te dire que la garantie est faite pour ce genre d'ennuis, n'en déplaise à ton concessionnaire !
1°, la clé des CB1 est hélas fabriquée en guimauve , elle se tord avec une facilité déconcertante simplement en la mettant dans une poche un peu serrée . Elle peut être à l'origine de ta difficulté à ouvrir la trappe, déjà un peu tordue avant d'avoir forcé pour l'ouverture.
euh.. moi c'est Maverick et pas top Gun
MAVERICK- cb1000
Oups ... Bon, trop pressé sans doute de répondre à la Demoiselle ... 'Scuse à toi, Maverick !
Lechel001- cb500
Fais marcher la guarantie, sinon gueule un peu chez Honda et dis lui le concess de mauvaise foie nuit à l'image Honda qui fond que du matériel fiable.
ya pas de raison pour une moto neuve quand même.
vert- cb1000
vert a écrit:Fais marcher la guarantie, sinon gueule un peu chez Honda et dis lui le concess de mauvaise foie nuit à l'image Honda qui fond que du matériel fiable.
ben ,faut juste prendre de l'Hépatoum, ou faire une cure d'Alka-Seltzer ....
Lechel001- cb500
Il me semble avoir déjà vu le pb sur le forum.... peut-être avec la recherche.... Cet été, j'ai vu quelqu'un à qui cela est arrivé, le concess de Perpignan lui a dévissé 3 vis et recentré le bouchon sans rien tordre. Apparemment, le soucis est connu. Sinon, bien sûr qu'il doit y avoir une prise en charge au niveau de la garantie si pas d'autre solution !!
steph66600- cb1000
+1 pour le recentrage , vu aussi sur le forum sinon hop! changement pris en garantie
bien vu steph, Honda m'a dit qu'il faut se méfier de la clé trop longue et aller tout doucement et ne pas forcé depuis pas de problème.
vert- cb1000
moi je pense que c'est bien comme pseudo, tu veux que je te le change ?
+ 1
Je suis allée voir le concess cette aprem et pour mon malheur il arrive a ouvrir la trappe sans aucun problème, j'étaie furax et pourtant je ne suis pas blonde !!!
A voir par la suite !!!
zaza07- cb50
Bah, tu n'es pas la seule personne à avoir des problèmes avec cette de clé et ces serrures... Jamais vu une crasse comme ça.
Tu as mis du wd40 en fin de compte ?
Lechel001 a écrit:vert a écrit:Fais marcher la guarantie, sinon gueule un peu chez Honda et dis lui le concess de mauvaise foie nuit à l'image Honda qui fond que du matériel fiable.
ou une bonne infusion de thym
zaza07 a écrit:Je suis allée voir le concess cette aprem et pour mon malheur il arrive a ouvrir la trappe sans aucun problème, j'étaie furax et pourtant je ne suis pas blonde !!!
voilà la solution, avant de mettre la clé, aspirer puis introduit la clef, respirer, zen quoi
c'est vrai que cette clé est un peu trop longue aussi mais bon on s'y fait à force
vert- cb1000
vert a écrit:voilà la solution, avant de mettre la ****, aspirer puis introduit la, respirer, zen quoi
c'est vrai que cette **** est un peu trop longue aussi mais bon on s'y fait à force
De quoi parles-tu Vert ?
Avoues que tout prête à confusion , ah et puis c'est pas aspirer mais inspirer !
toutou you tou, tou tou y tou !! comme dirait véronique et davina !!
inspirer, expirer !!!
Sinon, gaffe avec cette (...) de clé !... elle est très fine et peut se tordre effectivement assez facilement.
steph66600- cb1000
je disais qu'avant d'introduire la clé, faut rester zen sinon au risque de la tordre ou casser
inspirer, respirer lentement
aspirer à force de voir les pub d'aspirateur, ça me perturbe
vert- cb1000
T'es sûr que c'est les pubs d'apirateurs que tu regardes...
je ne garantis que ce n'est la la beaujolais nouveau qui m'a fait cet effet là
vert- cb1000
Il tient une bonne couche Vert, on comprend rien à ce qu'il écrit...
manu78- cb1000
» URGENT!! GROS PROBLEME EMBREYAGE.
» gros probleme sur cb1000r tout neuf
» gros ou ptit probleme de garantie help svp merci
» GROS problème de tours/min bloqués à 5000/6000 HELP!!!
» P'tit bouchon
» P'tit bouchon
