Sensations bizzares sur le train avant.
ledespote
je préviens de suite je suis une quiche en mécanique, mais ces derniers temps j'ai l'impression qu'il y a des trucs pas net :
- L'impression (très léger) que le guidon n'est pas tout à fait droit (tourne à droite).
- Les disques avant qui grincent à intervalle régulier comme s'ils étaient voilé.
- Une légère perte de précision dans les courbe avec dès fois un léger flottement.
- Il y a aussi sur les freinages avant assez appuyés à faible allure de très légères saccades très rapprochées (mais ça elle le fait depuis le 1er jour)
Tous ces symptômes sont vraiment léger donc je ne sais pas si c'est moi qui me fais des films.
Ces symptômes vous font penser à quelque chose de particulier ?
Merci pour vos conseils.
PS : CB1000R : 3500km - 2010
ledespote
Re: Sensations bizzares sur le train avant.
Pour les légères saccades au freinage vérifie le serrage de la direction. Classique sur le CB (à croire que les mécanos n'ont pas serré au couple)
Le léger frooo frooo sur les disque c'est souvent le cas. Le disque est voilé "d'origine" pour permettre le retour du piston ... Enfin je crois
Pour le reste, comme je suis aussi une quiche en méca... J'peux pas t'aider
PSYKE- cb1000
J'ai pas vu ta moto mais si le guidon n'est déja pas droit a la base c'est clair que t'as un sérieux pb . Déja faut savoir si tu l'as acheté neuve ou si c'est une occas ? Si t'as acheté neuve c'est moins grave tu sais ce qu'elle a eu comme traitement . Si c'est une occas peut etre a t'elle couché ? Des fois c'est pas grave car faut remettre en place les té de fourche . Ou ton guidon peut tout simplement etre tordu .
Bref comme tu peux voir ca laisse pas mal de suggestions que toi seul connait
Si c'est une occas est qu'elle a peu-être reçu un léger coup à l'avant, ça peut valoir le coup de légèrement desserrer les té, puis les resserrer, si ça doit un peu se remettre en place.
Un pote a fait ça sur sa hornet: Après une chute, expert puis réparassions au garage, mais sensations bizarres, ça a réglé le problème
Non je l'ai acheté neuve et il n'y a jamais eu de chocs.
J'ai préféré post avant, au cas ou, mais je crois qu'en début de semaine je vais l'emmener chez le concessionnaire.
ledespote
C'est la meilleure chose à faire à eux de vérifier et de te la régler
manu78- cb1000
Si tu l'as acheté neuve c'est clair que la faut meme pas discuter retour par la case départ c'est a dire chez ton concess
Ça y est je reviens de chez le concessionnaire il a un peu regardé vite fait s'il n'y a rien de desserré et non il dit que tout est nickel...
Pourtant j'ai bien le guidon qui est pas droit, ou alors c'est moi qui suit tordu
ledespote
Moi aussi j'ai cette sensation bizarre d'espèces de vibrations/saccades au freinage mais c'est pas dérangeant, plus inhabituel on va dire, je vais en révision des 1000 le 10 je leur en parlerai...
Patryk- cb100
» phare avant
» feux avant
» du train de Pr3 qui déchire pour les roules tjrs
» Michelin -30% + 20 euros pour l'achat d'1 train dans le 78
» clignoteur avant
» feux avant
» clignoteur avant
