phare avant
+14
BuzZ
yzf666
chomp_master
Issengrain
gégélaspi
rv89
Deg
will
Nouchon
alebec
l'arsouilleux
18 participants
phare avant
J'ai remarqué l'autre soir que le phare avant est réglé beaucoup trop haut, cependant les automobiliste ne me font pas d'appel de phares, dans le sens que ca les dérange. Donc, c'est moi ou alors un autre forumiste aurait constaté ce fait?!
l'arsouilleux- cb50
Re: phare avant
C'est possible, les feux sont souvent posés comme ça, sans réglage particulier.
Commence par vérifier la précontrainte de l'amorto, en fonction de ton poids et du chargement de la moto, puis moto droite (de préférence, reste dessus pendant qu'un autre ajuste le feu), face à un mur à 5m, mesurer la hauteur du centre du feu, le faisceau doit éclairer le mur 5cm en dessous de cette hauteur.
Re: phare avant
Tu as une petite vis derrière le phare pour régler la hauteur du faisceau
Elbandito- cb250
Re: phare avant
l'arsouilleux a écrit:J'ai remarqué l'autre soir que le phare avant est réglé beaucoup trop haut, cependant les automobiliste ne me font pas d'appel de phares, dans le sens que ca les dérange. Donc, c'est moi ou alors un autre forumiste aurait constaté ce fait?!
Je confirme, c'est propre à Honda en ce moment, la hornet de ma femme, mon ancien CBF1000, son ancien CBF600
Ca éclaire vraiment trop haut
Re: phare avant
salut elle ce trouve où la vis de reglage car sur le manuel il la montre a gauche et a c'est endroit il y a un cache noir, a droite il y a une vis mais le faisceau ne bouche pas quand je la tourne
will
Re: phare avant
la vis est bien à gauche et la vis de droite sur laquelle tu as tourné est en fait pour le déplacement latéral du faisceau
Deg
Re: phare avant
Nouchon a écrit:l'arsouilleux a écrit:J'ai remarqué l'autre soir que le phare avant est réglé beaucoup trop haut, cependant les automobiliste ne me font pas d'appel de phares, dans le sens que ca les dérange. Donc, c'est moi ou alors un autre forumiste aurait constaté ce fait?!
Heu.... Je ne crois pas, Nouchon .
Je pense plutôt comme le disait Scratman que apparemment, les phares sont posés en usine sans être ensuite réglés . Et donc si ton concessionnaire ne le règle pas lors de la mise en route, eh bé ils peuvent aussi bien se trouver trop haut que trop bas .
Si je te dis ça, c'est que sur nos trois dernières Honda (ma compagne et moi sommes vaccinés chez Honda depuis un bail ) on en a récupéré une avec le phare pile-poil, et deux avec les faisceaux trop bas , au hasard donc ! :cyclops:
Lechel001- cb500
Re: phare avant
salut a tous heu.... ou a gauche, il y a juste un cache noir la ou le manuel indique le reglage si quelqu'un peu me faire une tof car je ne vois pas du tout ou il se trouve merki par contre l'eclairage est moyen je pense que je vais monter une ampoule xtreme power de philips si quelqu'un a essayer et donner son avis sa serait heu.....sympas
will
Re: phare avant
will a écrit:salut a tous heu.... ou a gauche, il y a juste un cache noir la ou le manuel indique le reglage si quelqu'un peu me faire une tof car je ne vois pas du tout ou il se trouve merki par contre l'eclairage est moyen je pense que je vais monter une ampoule xtreme power de philips si quelqu'un a essayer et donner son avis sa serait heu.....sympas
Salut, j'ai essayé = un peu mieux mais quand je me serait renfloué je referai l'éclairage au xénon et cligno en led. Bonsoir le boulot
rv89
Droite ou gauche??
Bonsoir Messieurs,
Ben voila, c'est le début de l'automne et il fait nuit tôt!!!!!
ALORS!!! ES QUE QUELQU'UN A REUSSI A REGLER CE P..... DE PHARE?
A gauche, pas vu de vis et celle de droite aprés 20 tours je ne voyais pas mieux
SVP pas de commentaire du style" change de lunette, ouvre les yeux ou change de visière" merci.
Juste une petite info merci
gégélaspi
Re: phare avant
gégélaspi a écrit:Bonsoir Messieurs,
Je confirme, je n’ai pas vu de vis côté gauche et côté droit, rien ne bouge en hauteur ! Pas trés clair le schéma du manuel
Issengrain
Re: phare avant
Alors pour en finir avec ce réglage :cyclops: il y a bien une vis à droite mais vers le haut du phare et dans le sac de fil " bon courage pour la trouver :geek: " Celle.ci c'est pour la hauteur et l'autre à droite pour l'horizontale.
Amusez vous bien
Amusez vous bien
gégélaspi
Re: phare avant
salut a vous toutes et tous oui je confirme il y a bien une vis coter gauche en haut derriere les fils pas evidante a trouver
will
Re: phare avant
Le mieux est de déposer le phare (comme pour changer l'ampoule)
Et tu trouves facilement la vis de gauche
Pipiou
Pipiou
Re: phare avant
oulala, y a pas du tout besoin de déposer le phare, faut juste chercher entre les câbles c'est tout, ça prend 5s
chomp_master
Re: phare avant
Exact ---> le chercher vers le haut !!
Préférer une clé de 8 plutôt que le tourne vis (reste mieux en place)
Pipiou
Re: phare avant
MOi c'est trop bas je trouve, vait essayer de trouver cette vis cachée.
Merci pour les infos.
yzf666
Re: phare avant
Méthode pour réglage des phares :
Mettre la moto à 3m d'un mur (droite, la moto..)
- Tracer une ligne horizontale sur le mur (à la craie pour que çà parte..) à une distance
du sol identique à celle entre le centre de l'optique de phare et le sol.
- Tracer une 2è ligne BIEN VISIBLE 9 cm sous la première.
- Monter sur la moto.
- le faisceau doit venir taper sur la ligne tracée à 9 CM au mur.
- agir sur la vis qui va bien (gauche)
Re: phare avant
PIERROT a écrit:Méthode pour réglage des phares :
Re: phare avant
Bonsoir, en effet il y a une vis coté Gauche, j'avoue que j'ai galéré pour la trouver, elle est caché par un tas de câbles.gégélaspi a écrit:Bonsoir Messieurs,
Sur le livré vendu avec la moto c'est indiquer, si je trouve le mien je te dirai les pages.
» Réglage phare
» mini tuto Clignotants dans phare avant......
» Phare de la Cb 1000 r
» Probleme phare Xenon
» Protecteur de phare
