Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
Achetez un amortisseur Hyperpro et CharlyMoto vous offre les ressorts progressifs !
Achetez un amortisseur Hyperpro et CharlyMoto vous offre les ressorts progressifs ! Empty Achetez un amortisseur Hyperpro et CharlyMoto vous offre les ressorts progressifs !
Message par *Charly* Jeu 29 Juil 2010, 20:07
Achetez un amortisseur Hyperpro et CharlyMoto vous offre les ressorts progressifs ! Sl_00010
Grâce à ce pack STREETBOX - HYPERPRO, achetez un amortisseur Hyperpro et CharlyMoto VOUS OFFRE LES RESSORTS PROGRESSIFS AVANTS HYPERPRO !
Sur une base tarifaire de 500€ pour un amortisseur 460 3D Hyperpro et de 147€ pour une paire de ressorts progressifs avants Hyperpro, soit 647€ l'ensemble. Le tarif du pack proposé par CharlyMoto est de 499€, offrant ainsi le montant des ressorts progressifs avants et une réduction de près de 23% sur le tarif normal !!!
La STREETBOX contient : un amortisseur arrière, deux ressorts de fourche avec un bidon d'un litre d'huile. Le spécialiste de la suspension souligne un point important qui consiste à utiliser des ressorts progressifs à l'avant comme à l'arrière pour une suspension parfaite. La STREETBOX vous apportera un meilleur confort, une meilleure sécurité et une meilleure stabilité en virage même avec un passager ainsi qu'une distance de freinage plus courte.
Amortisseur moto HYPERPRO type 460 3D
Amortisseur 3D Emulsion: réglage en détente et compression du ressort livré avec ressort progressif.
Hyperpro vous propose une gamme complète d'amortisseurs aussi bien en remplacement de l'origine que pour une utilisation piste.
Corps en aluminium aéronautique 7075 taillé dans la masse, Ressort progressif, Tige diamètre 16 mm et piston avec traitement spécifique
Kit 02 ressorts de fourche progressifs HYPERPRO avant + huile
Elaboré et réalisé à l'aide d'une technologie exclusive, ces ressorts permettent d'obtenir un amortissement parfaitement contrôlé quelle que soit la force exercée sur celui-ci. Plus la force est puissante, plus la résistance du ressort augmente en toute progressivité.
=> Un meilleur freinage
=> Une meilleure tenue de route
=> Une meilleure stabilité
Pour une meilleure homogénéité, l'utilisation conjointe des ressorts progressifs Hyperpro avant et arrière est fortement recommandé.
*Charly*
*Charly*
http://www.charlymoto.fr
