[AG n°2] achat groupé filtre à air DNA CB1000R
+35
Um@x59
david38
MatMonCoco
vincentf
rouske
Taz83
Gonzo
julien86
demon41100
smoke94
bubu26
gaara73
dinio
Philippe 38
threadman
No Soucy
Francky
criters
lolo83
vince1427
ediser
chpit062
39 participants
Page 3 sur 7
Page 3 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: [AG n°2] achat groupé filtre à air DNA CB1000R
moi je le nettoie tous les 2000 kms
en fait je le sens a l'accel quand il est crados ... on dirait que çà "accroche" un peu niveau moteur
apres unnettoyage c'est "fluide et onctueux"
ciao fab
ciao fab
Southblade- cb500
Bon bah filtre recu ce jour ^^
monter en 10 min lol spa trop dur 2 vis par ci .. 2 vis par la ... et les 3 vis de la boite a air
on sent vraiment une belle différence surtout au niveau du pot
je l'ai pas senti ultra graissé d'origine mais je suppose qu'il ne dois pas non plus baigné dans l'huile lol
Sinon je crois que c'est sur le site off de k&n il dise :
Permet de faire jusqu'à 80 000 km sans nettoyage, en fonction des conditions de conduite
donc ya de la marche
Thanthor- cb100
Pareil, filtre donc monté ce jour à la place du filtre d'origine. Allant sur les 18.000 km dans 500 bornes, autant changer le filtre à air par ce DNA donc.Thanthor a écrit:on sent vraiment une belle différence surtout au niveau du pot
Bref, je n'ai pas trop trouvé le filtre graissé ou huilé également. Il est même plutôt sec. C'est pour cela que j'avais demandé s'il fallait le mettre direct ou le huiler.
Remarque, il n'y a rien d'autre que le filtre dans le carton, c'est tout. Rien pour le huiler donc. Puis, dans la notice, ils ne parlent que de l'entretien et de la garantie. Pas de mesure à prendre lors de l'installation.
Voilà. Par contre, côté performance ou moteur, je n'ai rien senti de nouveau.
Pas de bruit particulier, toujours le même ron-ron grave de l'Akra. Mon concessionnaire m'avait dit : "Boh tu peux toujours en mettre un (filtre à air K&N ou autre) mais je ne pense pas que tu verras une différence. Mais avec ton pot, ça ne pourra pas lui faire de mal..."
Bah je ne sais pas pour vous, mais moi je n'ai vu aucune différence aussi minime que flagrante pour m'en apercevoir.
Et vous ?
DaDy- cb1000
j'ai aussi un Akra avec cata ... bah je vois une différence.
Pour voir, tu mets ta main devant le pot quand tu démarres ... avec ou sans chicane tu as vraiment l'impression que ca souffle bcp plus fort que d'origine (limite ca pétarade silencieusement a la coupure des gaz (tu le sents quand tu met ta main))
mais si tu n'as pas testé avec le filtre d'origine je suis pas sur que tu vois une différence de souffle
Quand au bruit perso j'ai rien entendu de plus, sauf ma femme qui m'a dis que de loin (elle étais a 15 m environ) il y avais un bruit plus agréable a l'oreille, plus "viril"
Thanthor- cb100
J'ai un Akra full carbone et décata. Peut-être bien qu'avec la cata, le filtre libère plus de souffle.
Je n'ai pas testé non avec le filtre d'origine puis le DNA. Mais je suis sûr que ça ne peut lui faire que du bien à ma petite blanchounette
Alors, sinon question graissage, tu trouves aussi que le filtre parait plutôt sec ? Je m'attendais à une pellicule grasse au toucher. Mais rien, sec de chez sec.
DaDy- cb1000
Ah voila la réponse !!! si tu ne vois pas de différence c'est que c'est une blanchette lol
Sinon oui comme dis plus haut ... le graissage est inexistant ... j'ai mis mes doigt dessus et dedans ... et disons que on ne vois pas d'huile, on ne sent pas d'huile, bref il n'y en as pas lol
Enfin juste une sensation sur les doigts mais tellement perfectible que tu te demandes si il y a bien kke chose ou si c'est juste le touché de la grille en métal ... bref pas convaincu pour cet aspect de la chose
Thanthor- cb100
Normalement c'est graissé j'me souviens du K&n que j'avais, le plastique de protection était un peu huileux
Sinon Dady, il faut peut-être refaire un réglage avec ce dernier access' qui donne plus d'air au moteur; donc il faudrait réajuster le ratio air /essence
Bon sang, là ça devient compliqué...
Bon, comment faire pour régler quoi que ce soit ?
Concernant le filtre en lui-même, j'ai bien envie de le huiler avec le nécessaire de nettoyage K&B commandé en même temps. Cela dit, nettoyer un filtre neuf, je trouve ça...
DaDy- cb1000
Dady ton decata il est avec quoi ? un memjet ? rbo2 ? ou autre ? si oui c'est surement ca que tu dois reparametrer ... si non c'est "automatique"
Thanthor- cb100
Je n'ai aucun boîtier de monter quant à présent. J'attends d'en trouver un d'occaz, un poto qui changerait pour un PC par exemple et qui se séparerait de son RBO² ou autre.Thanthor a écrit:Dady ton decata il est avec quoi ? un memjet ? rbo2 ? ou autre ? si oui c'est surement ca que tu dois reparametrer ... si non c'est "automatique"
Mais j'en trouve pas... Je vais finir par prendre celui chez Akra. Mais c'est pas donné c'te merdouille.
DaDy- cb1000
DaDy a écrit:Je n'ai aucun boîtier de monter quant à présent. J'attends d'en trouver un d'occaz, un poto qui changerait pour un PC par exemple et qui se séparerait de son RBO² ou autre.Thanthor a écrit:Dady ton decata il est avec quoi ? un memjet ? rbo2 ? ou autre ? si oui c'est surement ca que tu dois reparametrer ... si non c'est "automatique"
ton "soucis" viens peu etre de là alors
Thanthor- cb100
moi avec le KN, juste un bruit a peine plus rauque sans plus
rien niveau perf ou sensation
ne le graisse pas a la premiere utilisation, y'en a pas besoin
moi aussi akra + decata --> RBO2 OBLIGATOIRE !!!!!!!!!!!
ou PC3 avec O2 eliminator
ciao fab
ciao fab
Southblade- cb500
Une fois encore merci les mecs pour vos remarques. Je vais lancer la rechercher un RBO². Je n'ai pas encore l'engin tout à fait en main (même si elle super facile) pour la passer en full. Je verrai ça plus tard.
Bon, si j'arrive a en trouvé un d'ici là, je vous tiendrai au jus !
DaDy- cb1000
bah le boitier c'est pour la cata ^^ pas pour la mettre en full
Thanthor- cb100
sa y'est j'ai reçu mon filtre DNA + le kit d'entretien: niquel et super rapide
Bonjour , je suis intéressé par ce filtre a air et voulais savoir si la vente était toujours en fonction (en plus je connaissais déjà ps performance qui est très rapide et les prix sont imbattable
Merci de me tenir informé
criters
criters a écrit:Bonjour , je suis intéressé par ce filtre a air et voulais savoir si la vente était toujours en fonction (en plus je connaissais déjà ps performance qui est très rapide et les prix sont imbattable
ce n'est pas ps-performance au delai interminable !!!!!!!!
mais silverperformance
ciao fab
Southblade- cb500
criters a écrit:en plus je connaissais déjà ps performance qui est très rapide et les prix sont imbattable
Très rapide si tu vas chercher les pièces directement chez leur fournisseur
Thanthor- cb100
Désolé pour m'être trompé mais je parlai bien de silver performance parce que ps performance trop trop long . L'erreur est du au nombre de topic que je lis en meme temps désolé !
Par contre toujours valable la commande groupée ?
criters
criters a écrit:Désolé pour m'être trompé mais je parlai bien de silver performance parce que ps performance trop trop long . L'erreur est du au nombre de topic que je lis en meme temps désolé !
je t'envoies de suite la demarche en MP
ciao fab
Southblade- cb500
C'est bon c'est commandé , je vous dirai quand j'aurai reçu ca
criters
Commande reçu tout est OK !!
Je sais pas si c'est fait je penserai peut être a faire un tuto pour le monter
criters
Salut Fab,
Si tu pouvais m'envoyer la démarche, je suis preneur.
Merci!
Il faudra qu'on se fasse un comparo FULL PC3 et FULL stock un de ce 4 ;-)
Merci!
Francky- cb250
Francky a écrit:Salut Fab,
Merci!
bonne idée ce comparo
mais imagine ton full stock avec un PC3
je t'envoies la demarche en MP
ciao fab
Southblade- cb500
Un truc me vient a l'esprit.
Quelqu'un serait il en contact avec un distrib' pour faire des commandes groupées de kit de nettoyage des filtres a air (DNA, KN, Green, et BMC)
rico la grenade- cb1000
» [AG TERMINé] achat groupé filtre à air DNA CB1000R
» [ ACHAT GROUPÉ de CB1000R chez POISSY MOTO ] Best Price ;)
» ACHAT CB 1000 R GROUPE -----------------DANS LE SUD
» [Achat Groupé] 25% minimum sur tout Rizoma
» [ACHAT GROUPE] -20% sur les produits 2@4 (xénon, feu, ...) CG Terminée le 25/02/09
Page 3 sur 7
