liquide d'embrayage ? ? ?
+8
Zepek69
surfer75
12 participants
Bonjour à Tous,
Après changement de bouchon sur mon réservoir de liquide d'embrayage, j'ai perdu du liquide.
J'ai eu beau regarder le manuel, je ne trouve pas la référence du liquide d'embrayage.
Est ce le même que le liquide de frein? Quoique j'ai un doute....
Qui peut me donner la réponse, merci d'avance.
Et j'en profite pour vous souhaiter une bonne année 2010 et longue route à Tous
Salutations motardes.
surfer75
Re: liquide d'embrayage ? ? ?
Black Betterave a écrit:de mémoire c'est du DOT 4 comme les freins ....
+100000000 et oui ce pareil que le frein dot4
salut surfer75 c'est inscrit sur le couvercle du bouchon d'origine DOT 4
riri a écrit:Donc c'est le même que les freins
merci de reconfirmer riri
je valide, c'est DOT 4 comme les freins.
Je rappelle que ce liquide peu très bien être utilisé comme crème solaire, huile de cuisine et vaseline
DarkFuret- cb1000
Et sa ne gêne pas de mettre un indice plus haut ? 5.1 ?
Car je l'ai déjà acheter... Par contre je ne savais pas qui pouvais servir au freins et a l' ambrayage...
...V...
...V...
Zepek69- cb100
Zepek69 a écrit:Et sa ne gêne pas de mettre un indice plus haut ? 5.1 ?
...V...
aucun problème,c'est miscible
mais purge bien et tu changera tout le liquide dans le circuit,par contre faut ouvrir la purge une fois avoir pompe deux fois sur le levier d'embrayage,pas comme le frein ou l'on peu faire a chaque coup
et met un truc au dessus du bocal car sa crache
Merci ;-)) je vais m'y attaquer mais je ne l'ai jamais fait... Je crois savoir le faire sans souci mais un petit rappel de technique ne me dérangerai pas ! ;-))
Si tu veu bien ... Merci ;-)
Zepek69- cb100
Zepek69 a écrit:Merci ;-)) je vais m'y attaquer mais je ne l'ai jamais fait... Je crois savoir le faire sans souci mais un petit rappel de technique ne me dérangerai pas ! ;-))
->>mp
Ca marche aussi pour mon cable?! parce que moi j'en ai un a cable...et voudrais faire une purge
Luigi tu peux m'aider pour monpoireau tuto?!
KissCool- Admin
KissCool a écrit:Ca marche aussi pour mon cable?! parce que moi j'en ai un a cable...et voudrais faire une purge
Luigi tu peux m'aider pour monpoireaututo?!
pour ton cable de pamplemousse j'ai une technique spéciale
je te la montrerais et meme mise en application a la prochaine rencontre
amene du gras
lol ;-)) merci beaucoup Nacho1001 !! ;-)) je conserve précieusement ton mp ;-)
Zepek69- cb100
Zepek69 a écrit:lol ;-)) merci beaucoup Nacho1001 !! ;-)) je conserve précieusement ton mp ;-)
pas de souci
n'hesite pas a me contacter si besoin
salut tout le monde..moi j'ai vraiment un niveau tres bas du liquide de frein (celui de droite). il me suffit juste d'acheter du DOT 4 c'est ca?
merci.
merci.
REMIJOE
Si ton liquide descend sans fuite regarde l'état de tes plaquettes , c'est peut être elles qui faut changer
criters
Ah oki merci beaucoup. parce que oui effectivement, j'ai les plaquettes bonnes a changer! et le liquide va remonter comme par magie??
REMIJOE
Comme tes plaquettes sont usées les cylindre qui poussent tes plaquettes sur le disque pour freiner sortent beaucoup plus que quand le plaquettes sont neuves.
Lorsque tu vas changer tes plaquettes il faudra repousser tes cylindres pour pouvoir insérer les nouvelles plaquettes , et la oui ton liquide remontera
(*Je sais plus c'est quoi le mot exact a la place de cylindre)
criters
je savais qu'il y avait une histoire comme ca^^ c'est peut etre les pistons que tu veux dire.. en tout cas merci.
je vais aller bientot les changer.
REMIJOE
» liquide de frein
» fuite liquide de refroidissement
» liquide de refroidissement
» DOT 5 dans Liquide embrayage
