Béquille RICAMBIWEISS
+133
elkantar
colibri
Chipstade
marco91
CHOCO_RR
skalibra
fred7100
Gayrard
Dragan116
titoon
arcadia92
Diese
nico75
aurel138
niko41
acb1000
ninodelpic
flocox
Siro
B2O
Djack
headbangerz
corrado
john1000r
dodo87
reeji69
pedrodelavegas
PH
jeanluc15
vincent
Tornado
Yota
xtophe13
-Dan-
Redpilow
rocketman
BiLL_cb
requinbleu
p'tit 89
eddie
Phoenix
Psycotiik
THE DID
Nakamori
Aronny83
aroh
Lilian56
kimahaera
tontonsid
fabrice
glvonplata
casimir37
Sawashié
Kub-yak
CARTYX
Hornet38
fred 37
lionel
Anth81
marquize
nebucade
die91
afonde6
jak 27
Dorso95
Marks
nono7266
Podzy
PiXx
GTS7627
ncp77
fab
sauveur.13
NCorNothing
Niko Asphalte85
dinio
bass
alex_cent
trez
avambre
Nok
klz91
kevin56
FredTB
EuskalGonzo
mrik2fr
shogun67
criters
Gilead
Wawa
yamphilippe
doofy26
lorrainoprovencal
bruyere
Emmanuel
gregus virolus
manix
Pocket
lupo18
freemanbubu
guidon
steph57
137 participants
Page 2 sur 19
Page 2 sur 19 • 1, 2, 3 ... 10 ... 19
Re: Béquille RICAMBIWEISS
Ben alors, personne pour m'aider ? J'ai 2 moufles gauches ! Help !!
Emmanuel- cb50
je viens de recevoir la mienne comme béquille !
normalement tu as l axe avec les 2 roulements et un écrou au bout qui rentre dans le tube !
et apres il te reste plus que 2 partie qui rentre l une dans l autre et que tu fixe avec les 2 écrous !
bruyere
par contre si quelqu un aurait une solution pour poser la fourcha avant !
je dois emmener mes jantes a peindre et je ne c pas comment poser ma fourche avant de peur d abimer les étriers de frein !!!
merci d avance pour vos conseils
bruyere
Effectivement, c'est facile à monter. Ghost rider est passé la voir et en 2 coups de clefs de 17, c'était fait.
Pour la dépose de la roue avant, je mettrais des bottins sous la partie centrale de la moto, juste ce qu'il faut pour que les étriers ne touchent pas...
Emmanuel- cb50
Emmanuel a écrit:Effectivement, c'est facile à monter. Ghost rider est passé la voir et en 2 coups de clefs de 17, c'était fait.
Je t'en prie , au fait cette histoire de caoutchouc bizarre dans l'axe , c'est résolu tu as pû mettre la béquille dedans
Ghost Rider- cb500
c'était du silicone. Impossible de savoir d'où ça vient. Ils l'ont viré, remplacé le capuchon et voilou... pas encore essayé, je t'attends
Emmanuel- cb50
freemanbubu a écrit:Salut,
Béquille commandée la semaine dernière, reçue hier, pakaging nikel.
Par contre, le diamètre du manchon est un poil trop grand, du coup je ne peux pas l'utiliser
Un collègue a testé sa béquille de cb1000 sur ma bécane, idem, sa rentre pas
Je vais essayer de réduire le diamètre du manchon... pas vraiment le choix
avec quoi tu réduis le diamètre du manchon?
GG
lorrainoprovencal
bruyere a écrit:par contre si quelqu un aurait une solution pour poser la fourcha avant !
Moi j'ai acheté le modèle pour la fourche avant, très stable. Concernant l'arrière j'avais commandé en même temps le modède sans roulette qui est pas mal aussi.
bref j'ai laissé la moto posée sur ses deux béquilles lorsque j'ai fait peindre mes jantes et la moto, pas de soucis.
Va voir là: http://cgi.ebay.fr/STF-BEQUILLE-fz1-fz6-z750-z1000-z-YAMAHA-HONDA-NEUF_W0QQitemZ200363663947QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage?hash=item2ea69ae24b
Il y a peut être quelqu'un dans ton coin qui en a une et qui peut te dépanner.
merci pour le bon plan
acheter et recu rapidement
par contre je trouve que la moto bouge un peu est ce normal
premiere fois que je me sert d'une bequille pour un mono bras.
ça bouge aussi un petit peu, la souplesse des tubes mais c'est quand même très stable, faut pas s'inquiéter c'est normal et sans soucis ...
steph57- cb100
Meme arbre usiné, meme chassis, memes roulements, seules les roulettes different du LV8 (commandé en groupé l'année derniere).spilkley a écrit:Hello, comme beaucoup ici j'ai acheté la béquille arrière Ricambiweiss et j'en suis Top satisfait, c'est pour ça que j'écris ce post pour ce qui ne la connaisse pas et qui en cherche une.
Donc on récapitule: Pas cher, rapide à l'envoi et solide! Tip Top
Voici le lien pour en trouver et quelques photos!!
Nb: en photo quelques modifs pas cher mais utile pour pas abimer la béquille! et ça coute que 3cts => Dédicace à MICH les astuces du jour !!
http://cgi.ebay.fr/EST-BEQUILLE-MONOBRAS-HONDA-CB-1000-R-CB1000R-RS-VFR_W0QQitemZ400088030172QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage?hash=item5d271adbdc
Elément bien pratique pour garer en mode hivernage, et, pour les divers controles de la partie arriere.
Féloche aux acheteurs.
rico la grenade- cb1000
C'est la poussiere sur la bande centrale ou tu roules tout droit?
salut a tous, je vien de recevoir la mienne et je trouve que ca a du mal a rentré quand meme qqu'un a une solution???
j'ai pu rentrer qu'un cm du tube dans l'axe de la roue!
NICO1000R- cb250
fait rectifier l'axe par un tourneur
il ne doit pas forçer pour renter
yamphilippe- cb50
j'aurais peut être du mettre le prix pour pas être emmerdé?!!
NICO1000R- cb250
T'as essayé juste avec l'axe non monté pour être sûr que ça passe pas ? Perso je dois batailler un peu pour mettre la béquille tout en tenant la moto en équilibre.
Wawa
Salut, j'ai acheté aussi la béquille arrière Ricambiweiss, produit de bonne qualité (solidité), aucun souçi de montage, le tube est nickel au niveau du diamètre (aucune retouche), et une livraison express en 3 jours. Bilan: je suis trés satisfait et la recommande à tout le monde. A 60€ frais de port compris ça laisse perplexe comparé aux béquilles vendues chez Honda ou moto expert qui la vende à 110-120€ + 20€ de tube!
Encore un grand merci à tous les membres qui ont partagé l'info!
Gilead
Salut pareil que le motard du dessus
J'ai reçu la béquille et franchement du bon matériel après penser a mettre un peu de mousse sur les partie en contact avec le sol pour pas qu'elle se griffe sinon c'est du tout bon
criters
Commandé et reçu hyper rapide, mais faut pas oublier que j'habite juste à côté aussi.Super dialogue aussi avec eux, en fait j'ai eu un petit souci avec le payement, j'avais payé 2 X via paypal et aujourd'hui j'ai reçu le remboursement du 2ème sur le compte!!!!SUUUUPPERR content!!!A recommander
shogun67- cb500
Bon voila j'ai commandé la béquille le 09 Août 2010 et je l'ai reçu aujourd'hui à 11h00...
C'est tout de même rapide pour la livraison...
Et déjà monté...
Bref depuis le temps que j'en voulais une...
Enfin je dis merci pour ce topic qui ma permis de l'acheter et au forum pour toutes les riches idées...
Et déjà monté...
Alexcova- cb1000
simple le meilleur rapport qualité/prix pour CB1000R en bequille AR
vous pouvez y aller les yeux fermés (même ci c'est pas commode pour passer la cde du coup )
finit la lambada dans le garage pour le graissage de chaine, qui devient comment dire ...LOURD
un des bons plans eco du fofo pour votre CB1000R
ps j'ai pas d'actions chez le fabriquant juste que c'est tiptop et good price
merlin56- cb1000
commandée fin de semaine passée, et elle ne devra plus tarder !!
Ça sera quand même plus pratique pour graisser la chaine
mrik2fr- cb50
Question :
Est ce que quelqu'un s'est laissé tenter par la béquille avant sur ce site ?
Si oui, need un retour ^^
Sinon où en trouver une bien pour notre BB (non pas la Betterave il a déjà sa béquille centrale pour les révisions)...heu CB ?
Merci d'avance.
Cordialement.
Gonzo
Merci d'avance.
Cordialement.
Gonzo
EuskalGonzo- cb250
EuskalGonzo a écrit:Question :
Merci d'avance.
Cordialement.
Gonzo
Euh non, pour moi cela ne m'interesse pas
Mais bonne recherche tout de même...
Alexcova- cb1000
» [VENDUE]Béquille RICAMBIWEISS
» BEQUILLE DE STAND A - 40%
» bequille d'atelier
» Béquille d'atelier
» Béquille qui frotte ...
Page 2 sur 19
