Recherche couple de sérrage
Re: Recherche couple de sérrage
1= 20 Nm
2= 22 Nm
3= 59 Nm
4= 7 Nm
5= 30 Nm
Ecrous de roue arrière= 108 Nm
Ecrous de pot d'échappement= 22 Nm
Ecrous de bague d'échappement= 22 Nm
Voila !
2= 22 Nm
3= 59 Nm
4= 7 Nm
5= 30 Nm
Voila !
x44
Grand merci X44 Je vais pouvoir commencer à démonter ca
Juste 2 autres questions : Est-il impératif de démonter les étriers pour enlever la roue avant ? merci.
Est ce que lors du remontage de certaines vis, il faut mettre de la loctite ou autre ? si oui, lesquelles ?
alex vtec- cb100
alex vtec a écrit:Grand merci X44 Je vais pouvoir commencer à démonter ca
Juste une autre question : Est-il impératif de démonter les étriers pour enlever la roue avant ? merci.
Oui, et l'échappement pour la roue arrière !!!
x44
x44 a écrit:alex vtec a écrit:Grand merci X44 Je vais pouvoir commencer à démonter ca
Pour l'échappement je savais mais pour les étriers j'étais pas sur merci.
Et pour le remontage ? tu sait s'il faut mettre de la loctite ou autre sur certaines vis ?
alex vtec- cb100
alex vtec a écrit:x44 a écrit:alex vtec a écrit:Grand merci X44 Je vais pouvoir commencer à démonter ca
Selon Honda, les vis/écrous 1, 4 et 5 (photo) doivent être remplacées
C’est des vis/écrous ALOC ??? !!!
x44
» Couple de serrage roue avant
» Couple de serrage
» Couple de serrage
» Slider R&G et couple de serrage
» jante arrière!!!couple de serrage....
» Couple de serrage
» Couple de serrage
