Gants Chauffants Hybrid 12v Gerbing's
+18
Droopy
freddy15
vincent
kikou
Benclsn
Phil91
vingsxr
microcessus
raines91
22 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Gants Chauffants Hybrid 12v Gerbing's
Mes G3 Gerbing's sont partis en SAV la semaine dernière, plus de chauffe coté droit et le gant gauche plus assez de chauffe
malgré cela je reste super content du produit, ils ont 2 ans(utilisés tout l'hiver,tous les jours des 5°c et moins) mais la garantie Electrique est de 10 ans donc on va tester le SAV Gerbing. C'est bete en plein hiver pour le moment avec les trombes d'eau régulières par chez nous ca va fait 7/8°c le matin + 10°c l’après midi pas besoin des chauffants mais cela ne devrait pas durer bien longtemps..
Je vous redirai quand ça revient et si le SAV est donc efficace (retour via Dafy Rennes, magasin ou ils ont été achetés)
merlin56- cb1000
C est garantie a vie l elec chez Gerbing's .
http://www.motoblouz.com/vente-gants-gerbings-chauffants-xr12-22065.html
Des news du SAV avec mes G3 Gerbing's .Je suis allé recherché des G12 le remplacent des G3 plus fabriqué tjrs en 12v sans batterie (juste cable).
Micmac avec la poste mes G3 sont revenus quasi en même temps que le G12 neuf bon ok je les recup aussi
J'essaye le G12 neuf le lendemain matin avec mon ancien cable qui inclut interrupteur lumineux rouge ON/OFF.
a droite ça va a gauche rien
Je repasse au mag cet après midi, on test sur leur alim 12v pour demos/tests ca marche avec mon ancien cable.
Je pense à un truc a force de les utiliser le cable Electrique semble marqué à la connectique , dans le blouson le cable est tordu
du coup le cable cuivre a du se sectionner a force d’être plié contre le connecteur.
C'est notre seul piste, sans plier le cable en test a vide hors blouson ça marche tu plies le câble sur le connecteur pour simuler dans le blouson ça coupe .
Du coup me file un cable Gerbing's neuf (le nouveau modèle) avec un réglage en 3 couleurs de led de la puissance 100%->rouge 75%->orange 50%vert 25%vert clignotant, Bref la classe à Daoulas a noter un cable electrique plus petit en section et plus souple et une "mollesse" plus importante sur le connecteur la ou arrive le cable surement pour prévenir une coupure interne de conducteur cuivre.
Me reste à re-tester mes G3 avec le nx. câble j'ai comme l'impression qu'ils sont pas aussi mort que cela
si y a des utilisateurs de Gerbings qui perdent la chaleur essayer avec un câble neuf avant de renvoyer en SAV, leur nouveau câble "4 réglages" + le cable raccord batterie/fusible se trouve chez Ixtem
http://ixtem-moto.com/Kit-cable-batterie-+-regulateur-gants-Gerbing-12-Volts_p110338.html
ou avant tout rachat de câble testez la continuité Electrique avec un ohmmètre en pliant ou pas le câble à la base de la connectique on sait jamais ( y a aussi un fusible changeable dans le boitier du cable 1ere génération à vérifier aussi, mais plus de lumiere dans le bouton si ce fusible lâche donc facile à voir)
merlin56- cb1000
J'ai des sous gants Gerbings avec le même câble. Ça marche nickel. Et faut vraiment qu'il fasse froid pour les mettre à fond.
Jo
Jo
marpa- cb100
» Vetements et gants chauffants
» Vends gants SP1 Alpinestars
» [ VDS ] Gants Dainese Full Metal T7
» Bon plan Dainese, Bering, Scorpion et sur des gants sur Motoshopping
» VDS Gants Alpinestars Tech Road Goretex Taille XL
Page 5 sur 5
