Montage d'un Gipro GPDS-H01
+98
sylvain95
jeanot
Dioxyd
nonosgaz
vcent6271
nono1590
dodo87
storm-91
Djédjé-33
zulrox
enzowilou
Yota
marcod19
morvin06
Franfou
Delux #6
kazaam
FLM
ludovic56
Scalpa71
aliquo
MR38
bubu26
xenon_addicted
bendidonc
Yoenz
aldo28
Oli'v
laurentlyon
Dorso95
Anth81
juanito78
fpat
shogun67
vesco
JPM
palmeur
PiXx
Fif le savoyard
didje
ludo50
STEEVE
pascal965
alebec
one-racing
Um@x59
Plimlechat
dinio
colvert
threadman
CP91210
judi73
carlito
freemanbubu
Modesto
guigui60
agnesb
c_ballo
philou89
zaza07
mimi_poulet
thefury1000r
x44
microcessus
hornetsebast
Riceman
joe.gillian
102 participants
Page 23 sur 26
Page 23 sur 26 • 1 ... 13 ... 22, 23, 24, 25, 26
Re: Montage d'un Gipro GPDS-H01
Pour défaire le cache latéral droit (quand on est sur la moto) pour accéder à la prise diagnostique, il faut défaire le siége chauffeur ?
dodo87
oui, puis après il reste une visse à défaire pour déclipser le cache
zulrox- cb50
tu vire la selle, les 2 petits cache de droite, tu depose aussi les ecopes, mon fils passe par le coté (sans avoir bougé le reservoir) et un coup de rislan par ci par la pour que ce soit prop' et voila terminus
surtout ne pas oublier de brancher en debut de ligne droite (sur le bas coté et en securité) parce que faut passer les vitesses quand l'indicateur le dit...sinon c'est foiré faut tout refaire et c'est casse bonbon
pour ceux qui ont une bequille d'atelier avec axe rotatif (de pref bien sur) vous faites pas chier a chercher la ligne droite qui n'existe pas!
derniere astuce: j'avai le soleil dans la gueule et j'ai loupé la 4...donc jvous dis pas les boules alors pensez y ca evitera d'avoir l'air con, je sais de quoi je parle
ed_2a- cb1000
J'ai rien vu sur le côté pour attacher le fil donc j'ai surélevé le réservoir (clé de 8 ). Il faut déclipser les écopes. C'est fait et super agréable d'avoir de nouveau les vitesses qui s'affichent. (Plus de 7).
dodo87
Salut tout le monde, en surfant je suis tombé sur une patte pour le gipo...c nickel mais pas donné, quasi 50€...
http://www.blinkerhalter.de/mf08874engl
Par contre suite a un fusible principal cramé (dont je ne connais pas la raison!!!!) mon gipro affiche un F...je l'ai initialisé, mais il affiche toujours le F....sur le net il parlent de pb de batterie, mais la mienne est ok, testée sur un chargeur intelligent! des avis?
xenon_addicted- cb100
Salut la team !!! Après mettre arraché tous les cheveux (OK c'était pas dur il m'en reste peu je me décide enfin à faire appel à vous.
Je vous explique mon problème j'essaie en vain de configuré mon IRE mais celui ci après le 6 de la phase d'apprentissage me met un trait (-) puis ce - reste constamment allumé.
Je tiens à dire que j'ai tout essayé pas de broche tordu, pas de mal à enfiler la fiche, du WD40 dedans, débranché mon speedohealer (la IRE ne reconnaît plus le passage de rapport) remise à zéro du speedohealer et toujours rien.
Donc je sais que dans la team on a des pro donc "tous ensemble pour sauver mon IRE"
Voilà en plus j'ai une balade le week prochain et je vais me faire chambré si j'ai un truc qui sert à rien sur la moto
Merci à vous
Merci à vous
nono1590- cb100
T'es allé faire un tour avec? Pour voir si le pb est le même en roulant....
Ne me dite pas que je suis le seul à qui c'est arrivé ... je savais bien que j'étais un poisseux mais pas à ce point lol
nono1590- cb100
Visiblement, ce Gipro fait un peu ce qu'il veut.
Pour ma part, le réglage s'est très bien passé. Moto sur béquille d'atelier. Passage des rapports quand le Gipro le demandait.
Fonctionne parfaitement.
Il compte de 0 à 6 dès que le contact est mis et reste sur 0.
Il affiche le rapport engagé dès que le rapport est embrayé et non pas dès que l'on enclenche le rapport au sélecteur.
Quand je débraye, il ne reste pas ou ne passe pas sur le rapport engagé, mais affiche " - " jusqu'à ce que j'embraye le nouveau rapport ou le même.
Ce " - " n'apparait pas tout de suite (environ 2-3 secondes). Ce qui fait qu'il m'affiche le rapport engagé dès que ce dernier est embrayé.
En passant les rapports dans leur continuité, le " - " n'apparait jamais. Sauf si je reste débrayé donc plus de 3 secondes.
Petite observation :
Mon CB est resté près de trois semaines sans tourné. Je le démarrais de temps en temps. Le Gipro comptait de 0 à 6 normalement.
Quand j'ai roulé, il s'est mis à déconner. C'est à dire :
Au contact donc il comptait de 0 à 6, puis affichait " 0 ".
Je débraye, passe la 1ère, il affichait " - ".
J'embraye pour avancer, il affichait " 1 ".
Je débraye, passe la 2ème, j'embraye, il affichait " 2 ".
Jusque là, tout va bien.
Je débraye pour passer la 3ème et là il décompte de 2 à 1 et affiche " 1 " jusqu'à ce que j'embraye pour afficher " 3 ".
Je débraye pour passer la 4ème, il décomptait de 3 à 1 et affiche " 1 " jusqu'à ce que j'embraye pour afficher " 4 ".
Ainsi de suite sur tous les rapports.
A chaque fois que je débrayais, il décomptait du dernier rapport engagé à 1. Dès que j'embrayais, il affichait alors le nouveau rapport engagé.
J'ai révisé la méthode pour le réinitialiser.
Quand j'ai voulu le faire, il s'est remis à fonctionner normalement. Comme à son installation. Je n'ai rien fait de particulier.
Depuis, il fonctionne parfaitement.
Alors est-ce qu'une baisse de la batterie jouerait sur son comportement ?!
DaDy- cb1000
OK, je le testerai après une charge complète, mais je reste septique ... enfin je suis plus à ça près
nono1590- cb100
Bon la j'ai une grosse colle pour les génie du forum, j'ai démonté le GiPro et calibré avec une autre machine. Il as fonctionné directement. Puis une fois calibré je les retesté sur la mienne et là rien, toujours ce satané tiré. Donc quelqu'un a tel une solution à mon problème oui suis je contraint de roulé éternellement sans IRE ?
Ps : Est ce que l'installation d'une alarme peut avoir joué la dessus ?
Merci à la teaammm
Merci à la teaammm
nono1590- cb100
Essaye de test avec l IR d un pote pour voir ce qui se passe , comme ça tu sera fixé si ça viens de ta bécane .
OK mais je pense qu'il y a 9 chance sur 10 pour que ce soit le cas
nono1590- cb100
C est la folie ton truc
J avais l alarme TG sur ma blanche et RAS
Après je suis perdu et je vois que ça. Un passage au diagnostic pourrai peut être m'aider ?
nono1590- cb100
regarde si le petit contact au niveau de la poigné d embrayage fonctionne bien tu doit entendre un petit clic clic vérifie s il n est pas grippé ou débranché je pense que ça doit merdé a ce niveau je croise les doigt pour que tu trouve
Bien vu pour la piste du contacteur au niveau de l'embrayage je teste ça mardi
nono1590- cb100
tu as trouvé ton proléme
Je pense que tu es sur la bonne piste. Je n'ai pas le petit clic au niveau du levier d'embrayage. Maintenant il faut que je récupère IRE car la dernière fois j'ai laissé mon pote repartir avec et la ou je suis deg c'est que ton info est arrivé un poil trop tard car mon câble était passé à la perfection et il faut tout recommencer
nono1590- cb100
faire et défaire et maintenant refaire mais bon tu es sur la bonne voie
Attention, ce bibule ne fonctionne pas avec le contacteur de la poignée d'embrayage.
Il calcule en permanence un ratio entre tours moteurs et vitesse de la moto.
C'est pour celà que parfois ça à l'air de déconner, moto en neutre il marque 1 si on la déplace tout doucement, petit coup de gaz quand on rétrograde.
Je pense qu'il faut refaire un nouveau setup avec la CB car les valeurs sont fort probablement différentes d'un marque à l'autre.
vcent6271
» Gipro GPDS-H01 sur CB1 ABS
» Montage des pneus pour la grouïïck / la liste mise jour ( P4 ) / Photo du 1er montage ( P5 )
» info gipro ?
» (VENDU) Gipro ds neuf.
» indicateur de rapport engagé GIPRO
» info gipro ?
Page 23 sur 26
