Réglage fourche
Réglage fourche
Hello
Tout d'abord si il y à un Topic complet à ce sujet, merci de supprimer mon post.
Sinon voila mes questions..
Quelqu'un aurait le détail des réglages fourche avec photos et tout??
Genre un bon Tuto avec "cette vis sert à ça..." réglage idéal en pré charge pour les 90kg (comme moi ^^); etc ...
Merci d'avance...
Sinon je tacherai de préparé un dossier complet avec toutes les réponses que je vais récolter prochainement...
Bye...
Merci d'avance...
Bye...
steph57- cb100
Re: Réglage fourche
Salut, regarde par ICI , c'est pas un tuto, mais je crois que c'est ce qu'il y a de plus complet à ce sujet sur le fofo pour l'instant
» reglage de fourche
» Règlage fourche
» Réglage fourche
» Les problèmes de jeunesse et rappel du CB1000R Recap P1
» Débattement maxi de la fourche + réglage suspention
» Règlage fourche
» Réglage fourche
