comment remplacer les pipes d'admission
bonjour et merci a tous ce qui veule me donner un coup de main
j'ai essayer un premiere fois de les retirer completement en ouvrant la boite a air en deux mais une vis de m.... a tout fait foire elle et o desus de la boite a air deriere le cadre
une fois trouve les pipes je vroudrai me le faire car mon concesionnaire me demande 300 dollards pour les pipes et 200 pour le montage et il faut que je la saise une semaine
car je viens de monter un akra aves suppression cata et ca ratatouille un truc de fou a chaque d'ecalleration
HELP
HELP
BIKETTE
Re: comment remplacer les pipes d'admission
je sais pas si ça répondra à ta question
http://cb1000r.motards.net/tutoriels-f37/montage-cornets-full-et-power-commander-iii-t1740.htm
si oui, tu te fera nachoïser !
la fonction recherche mon ami,et tu trouvera le beau tuto de changements de cornets
au passage le chef va ,car tu as crée un post alors qu'il ne fallait pas pour ce motif ,vu que ce sujet a été traite en long et en large+travers
alle courage ce n'est pas si difficile a faire
je suis desoler j'ai bo chercher mais je n'est rien trouve a ce sujet
pour la video deja vu merci quand meme elle ma avancer deja car il fo tomber la rampe a injection je voulai plus d'info car je voudrai pa faire une couille
elle pour le fait que ca ratatouille pas d'idee
BIKETTE
ben je sais pas si t'auras plus complet que le tuto dont je t'aies filé le lien, plus les commentaires qu'il y a à suivre.
chez akra il disent que du moment ou tu supprime le cata tu doit monter un power commander et c'est peutere pour cela que as des soucis moi je veut pas monter de power comander du coup j'ai garde mon cata avec mon akraBIKETTE a écrit:je suis desoler j'ai bo chercher mais je n'est rien trouve a ce sujet
pour plus d'info fouille le fofo et tu trouvera peut-être des infos,c'est tout ce que je peu faire
la dépose de la rampe d'injection n'est pas chose facile,et le remontage d'autant moins car il faut faire très attention au faisceau électrique et durites+reniflards,si tu n'est pas calle dans la meca fais toi aider par quelqu'un d'expérience bon courage a toi
merci a toi nacho pour le remplacement je pense que c fesable je suis mecano agricole espace vert et un peu auto manque plus qua trouve des pipes thank you
BIKETTE
il y a un accord permanent sur le fofo avec un concess belge tape accord permanent et tu vas trouver,tu n'as plu qu'a suivre les indications sur le postBIKETTE a écrit:merci a toi nacho pour le remplacement je pense que c fesable je suis mecano agricole espace vert et un peu auto manque plus qua trouve des pipes thank you
merci otaket,enfin pour lui ,avec mon mac je suis pas foutu de poster un lien il n'apparaissent pas sur la fenetre de navigation comme le pc du coup je suis perduOtaket a écrit:j'te file le lien
http://cb1000r.motards.net/accords-permanents-f56/accord-permanent-commande-cornets-d-admission-20-t963.htm
mauvaise langueOtaket a écrit:surtout qu'à part avec un fouet t'es un gros manchot
maieeeuuuuuuu pour toi aussi c'est valable eritiquejean a écrit:nacho le fayo
merci j'ai tout trouve
et pour les fouet il existe des boites sado o pire je vous invite il y a une actrice porno qui est arrive dans ma campagne et elle va ouvir un club libertin si ca vous interresse
BIKETTE
» pour ceux qui cherchent encore des pipes d' admission full....
» Remplacer les fabuleux Dragon supercorsa SC2 :(
» comment ça s'apelle ces trucs ?
» Quelles sont vos solution pour remplacer les réservoir de liquide de frein
» Cornets full = cornets d'admission = pipes d'admission ==> CQFD ou bien?
