Peinture des moustaches...?
+8
PiXx
crasyskate
jérome10
12 participants
J'aimerai savoir s'il est difficile de peindre l'entourage de la veilleuse, j'appelle çà les moustaches, mais je ne pense pas que ce soit bien le terme...
Faut-il poncer, apprêter, poncer puis peindre ou étant donné la texture un coup de peinture peut-il suffir?
Re: Peinture des moustaches...?
Un peu de mal a te suivre la . Pour moi l'entourage de la veilleuse c'est le rond qui est en plastique chromé donc pour moi peu d'intéret de le peindre . Apres si tu appelles moustaches les plastiques gris sur le coté oui ca peut se peindre mais t'as intéret de faire faire ca par un pro si tu veux un excelent rendu
si tu veux conserver le coté mat des bacchantes, tu peux le faire toi meme, et comme dit riri si tu cherches un rendu comme la peinture origine vaut mieux un travail de pro...
Oui, c'est bien de cette partie en plastique mat dont je parle.
Si je comprend bien çà risque d'être chaud de la faire seul...
Pour moi si tu le fais seul déja t'auras pas la couleur d'origine honda et ca risque de faire plus moche qu'autre chose . Mais bon ce n'est que mon avis . D'autre part il faut savoir que si tu décides quand même de le faire seul faudra mettre un accrocheur plastique avant de peindre sinon au moindre impact ben une écaille
Voili mon ami sans vouloir te faire peur laisse d'origine ou passe par un carrossier
Oui, je pense que c'est ce que je vais faire ce sera la plus sage.
En fait, comme tu le sais j'attends le saute vent en carbon, en fonction du rendu, je passerai les moustaches en blanc pour rappeler la couleur.
On va voir quand la pièce sera là.
Merci des conseils les coupaings
En plus y'en a qui touchent bien leur bille en photomontages, ils pourront peut-être t'aider
Yes j'ai vu les photomontages, c'est d'ailleurs ce qui m'a inspiré pour mon projet blair 1000 !!!
Promis pour les photos, j'essaierai de bien détailler la pièce carbone commandée en Chine...
Je serai aussi interessé pour faire peindre cette partie plus le cache cadre en noir pour etre en full black sauf la fourche et guidon qui resteront couleur or (modele 2011) Si tu vas chez un pro tu pourras me tenir informé du prix pour cette partie?
crasyskate
Le message de EOS-Marc date de 2009 , tes 1 peu a la boure
Compte 50€ pour cette piece .
@Crazyskate : Edites ton profil tu peux paramétrer l'heure et la date , fais préférence et format de la date et le tour est joué
Merci Aki je viens de changé le format aussi , C'est tellement
plus simple
plus simple
EOS-D-Marc a écrit:Bonjour à tous,
pour ma part, je l'ai repeint la semaine dernière car en faite la peinture d'origine s'enlevait , j'ai essayer de crater le reste de la peinture mais il y en restée qui était coriasse.
Donc vu que cela faisait pas très jojo, donc je l'ai demonter (3 vis à demonter) et un léger ponçage avec un papier de verre fin et un bon dégraissage ensuite, puis j'ai juste mis un coup de bombe de peinture noir et le tour est jouer.
C'est une solution temporaire histoire de faire moins grade le temps de commander mon sabot moteur et de faire peindre les 2 en mêmes temps
bess95
Moi, j'ai collé des caches en carbone sur les ailettes, acheté chez 2a4 et ça le fait
bubu26- cb1000
Ouais, je les ai vu, tu aurais des tofs pour voir c que ça donnebubu26 a écrit:Moi, j'ai collé des caches en carbone sur les ailettes, acheté chez 2a4 et ça le fait
bess95
Je vais en prendre mais ce con d'apn, et ben il a plus de batterie quand justement on voudrait s'en servi
Je post une tof dès que possible
bubu26- cb1000
Et discret, mine de rien.
L'avantage du carbone, c'est en s'approchant que l'on voit que ça en est. Sinon, ça passe pour une peinture anthracite
bubu26- cb1000
merci, ça fait bien joli, je vais voir ça, j'hésitais un peu là je trouve que ça rend sympa, le systéme de fixation est fourni avec?
bess95
