Pour ceux qui ne disposent pas d'une béquille d’atelier:
x44
Un moyen simple de soulever la roue arrière pour ceux qui ne disposent pas d'une béquille d’atelier:
1) Préparer deux cales en bois d'environ 10x10cms à la base, un de 25cms de haut, et l’autre de 15cms de haut.
2) Avec la béquille déployée, redresser la moto, placer la cale de 25cms sous le monobras et baisser la moto jusqu'à ce quelle repose sur la cale comme indiqué sur la photo. Remarquer que la béquille sera à quelques centimètres du sol.
http://img301.imageshack.us/my.php?image=p2250001.jpg
3) Appliquer une petite pression pour incliner la moto sur la gauche jusqu'à ce que la béquille touche le sol et placez la cale de 15cms sous le pot d'échappement comme le montre la photo. Pour ceux qui n’ont plus le pot d’origine, ajuster la hauteur et le positionnement de la cale de 15cms en conséquence.
http://img5.imageshack.us/my.php?image=p2250003.jpg
Voila!
Voila!
x44
Re: Pour ceux qui ne disposent pas d'une béquille d’atelier:
merci pour ta petite astuce , mais merci aussi de penser à te présenter ça serait sympa
Oui merci pour l'astuce mais j'aurais quand meme pas trops confiance ; a la limite le mieux c'est de passer un axe a travers la roue arrière qui repose sur deux supports
riri a écrit:Oui merci pour l'astuce mais j'aurais quand meme pas trops confiance ; a la limite le mieux c'est de passer un axe a travers la roue arrière qui repose sur deux supports
+ 1 c'est comme ça que je fais pour info le pot est monté sur silent bloc
Super sympa l'idée des 2 cales
Perso j'aurais tendance à dire que c'est un peu une idée "en bois"...
Bonne initiative cheap...
c'est une bonne idee mais il faut etre plusieurs pour le faire :bom: et en stabilité ???
perso une béquille d'atelier cout +- 130€, avec tes deux bouts de bois si la moto venait a glisser il y en aurait pour bien plus chère
et puis l'avantage d'une béquille c'est quand même bien de pouvoir lever sa moto tout seul et en toute sécurité
» CG pour béquille d'atelier
» Usinage d'un nouvel axe pour ma béquille atelier
» bequille d atelier monobras pour cb 1000
» Béquille atelier avant
» Bequille d'atelier... euh... vous faîtes comment pour monter la CB?????
