35 €
Peinture sur grille de radiateur
ouichiba
Simon14
Peinture sur grille de radiateur Empty Peinture sur grille de radiateur
Message par Simon14 Mar 24 Jan 2023, 09:07
Bonjour, noir c'est noir! Ma Black Edition est équipée d'un grille de radiateur HONDA qui paraît être en inox brossé (si je ne m'abuse).
J'aimerais la peindre en noir car elle tranche trop avec le reste, maintenant que j'y pense j'ai également 2 topblocks latéraux couleur aluminium, je les aurais bien inclus au programme!
Avez-vous la méthode ultime pour peindre ça de manière solide, durable et esthétique?
Merci!
Simon14
Simon14
Peinture sur grille de radiateur Empty Re: Peinture sur grille de radiateur
Message par ouichiba Mar 24 Jan 2023, 09:19
hello!
Pas sûr que ça tienne longtemps la peinture avec les projections/ la chaleur…
sinon y’a plus cher : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
ouichiba
ouichiba
Message par Simon14 Mar 24 Jan 2023, 09:31
Oui! Tu me diras, l'un dans l'autre peinture + temps passé + déception = rachète une grille...
Mais bon si il existe une solution maison solide je suis preneur quand même!
Simon14
Simon14
Message par 4Pat Mar 24 Jan 2023, 10:56
Il faut utiliser de la peinture "haute température" en bombe. On en trouve chez Norauto et chez Feu vert.
J'ai repeint mes top-blocks et la tôle pare-chaleur du silencieux qui étaient gris à l'origine.
Avant tout il faut "casser" le brillant de surface, pour que la peinture accroche bien.
J'ai fait ça en ponçant à l'eau (grain moyen).
Ensuite dégraissage au diluant. Faire sécher près d'une source de chaleur.
Et enfin peinture, en 2 couches, sans trop charger. Cette peinture adhère mieux si le support n'est pas trop froid.
Pour avoir une peinture résistante il faut sécher avec un décapeur thermique. Attention ça chauffe ! Mais la peinture est prévue pour.
4Pat
4Pat
Message par Soub Mer 25 Jan 2023, 07:31
ouichiba a écrit:hello!
+1 pas sur que ce soit plus cher
Papier à poncer, bombe d'après +bombe peinture sans être sur du résultat...
Tu compte la revente de la grille d'origine et je pense même que tu en auras pour moins cher que tes 2 bombe et papier  gnard
Message par Simon14 Mer 25 Jan 2023, 08:01
4Pat a écrit:Il faut utiliser de la peinture "haute température" en bombe. On en trouve chez Norauto et chez Feu vert.
Ok! ça se tente! J'ai un peu plus peur des projections de graviers que de la chaleur (même s'il y en a forcément)!
Simon14
Simon14
Message par Simon14 Mer 25 Jan 2023, 08:04
Je ne suis pas un expert dans la revente, j'ai bien peur que ça traîne!
Mais oui, je pense aussi qu'au final ça coûte aussi cher de peindre... avec le risque de se louper, là pour le coup c'est double peine!
Mais si c'est réussi c'est la satisfaction d'avoir fait soi-même!
Simon14
Simon14
Soub aime ce message
Message par 4Pat Mer 25 Jan 2023, 10:31
Soub a écrit:+1 pas sur que ce soit plus cher
Pas d'apprêt pour les peintures "haute température"
On peint directement sur le support, d'où la nécessité de bien poncer pour une bonne accroche
4Pat
4Pat
Message par Simon14 Mer 25 Jan 2023, 10:39
Ok! Merci!
Simon14
Simon14
Message par 4Pat Mer 25 Jan 2023, 13:50
J'ai repeint mes 2 top-blocks + la tôle pare-chaleur avec la même bombe de 400 ml, et elle n'est pas vide.
Une grille peinte d'origine ou une qu'on a repeint soi-même, la résistance aux gravillons est la même, ça reste de la peinture.
J'ai acheté une grille de radiateur GIVI 72 euros pour ma CB650R. Donc pour moi c'est moins cher de repeindre ta grille, que d'en racheter une nouvelle. Et puis la revente de l'ancienne ne va pas rapporter beaucoup...
Pour moi y a pas photo
4Pat
4Pat
Message par Simon14 Mer 25 Jan 2023, 21:56
Donc en résumé, dans la mesure où je veux faire moi-même:
- Ponçage - nettoyage - dégraissage
- Pulvérisation d'une bombe haute température
- Séchage au décapeur thermique
- 2ème couche et 2ème séchage au décapeur thermique
Ca vous parait correct?
Simon14
Simon14
Message par 4Pat Mer 25 Jan 2023, 23:44
icon_yes
Mais pas besoin de chauffer entre les 2 couches. Attendre 1/4 d'heure avant la 2ème couche.
Pour finir, séchage à l'air chaud pour durcir la peinture.
Rien de bien compliqué
4Pat
4Pat
Message par Simon14 Jeu 26 Jan 2023, 07:38
4Pat a écrit:icon_yes
Bon ok!
J'essaierai de penser à prendre des photos des étapes!
Merci!
Simon14
Simon14
Message par 4Pat Jeu 26 Jan 2023, 18:25
Une chose à laquelle il faut s'appliquer, c'est la préparation du support (ponçage).
Sur une grille en inox il y a probablement une fine couche de vernis. Il faut bien poncer toute la surface pour la rendre accrocheuse. Avec un grain 120 ça devrait bien aller. Moi je préfère poncer à l'eau, mais ce n'est pas une obligation.
Le but n'est pas d'enlever le vernis, juste le rendre mat.
Pour peindre le mieux est de poser la grille à plat pour éviter les coulures. Pas la peine de charger, un voile à chaque couche c'est suffisant.
Bon ben y a plus qu'à...
4Pat
4Pat
Soub et ouichiba aiment ce message
Message par ouichiba Sam 28 Jan 2023, 08:37
idéalement, il faudrait même passer la grille à la sableuse, rien de mieux pour l’accroche :-)
mais bon, encore faut-il en avoir une sous la main…
ouichiba
ouichiba
Message par Simon14 Jeu 02 Fév 2023, 17:20
Alors voici la mérhode que j'ai employée pour le ponçage, radical...
Première couche:
Deuxième couche:
Simon14
Simon14
4Pat aime ce message
Message par Simon14 Jeu 02 Fév 2023, 17:22
Désolé, je me suis aperçu que la deuxième photo était un peu dégueu après coup (et sans grand intérêt  study)...
Bon et puis le résultat en place, le plus important:
Au final je ne vais pas peindre les topbloks car ils sont bi-couleurs, le gris rappelle un peu les traits du moteurs, ça ne choque pas plus que ça, mais la grille me dérangeait vraiment...
Simon14
Simon14
Message par ouichiba Jeu 02 Fév 2023, 17:40
je confirme: les top blocks ne jurent pas avec le reste, et clairement la grille noire est du plus bel effet!
ouichiba
ouichiba
Message par papillondusud Jeu 02 Fév 2023, 17:57
Beau boulot  icon_yes
Je trouve les Top blocks bien en bi-couleurs moi aussi !
papillondusud
papillondusud
Message par 4Pat Jeu 02 Fév 2023, 18:21
On peut dire que c'est une réussite ! king2  clapping
4Pat
4Pat
Message par Simon14 Jeu 02 Fév 2023, 20:23
Merci pour vos conseils et vos appréciations!
Simon14
Simon14
Message par Soub Jeu 02 Fév 2023, 22:27
king2 clapping
Message par M37 Ven 10 Fév 2023, 11:36
Peinture EPOXY
M37
Message par Simon14 Ven 10 Fév 2023, 19:34
M37 a écrit:Peinture EPOXY
Tu fais ça comment?
Simon14
Simon14
