Comment recoller la housse de selle qui se décolle ?
bonjour,
je ne sais pas comment se nomme exactement cette partie de la selle (en mousse/caoutchouc (??) ,
celle qui vient épouser vers l'avant les 2 cotés du réservoir.
Toujours est-il que la partie gauche se décolle et que je n'arrive pas du tout à la recoller sur le réservoir.
Grosse galère !
J'ai essayé une bonne dizaine de types de colles, même du double face super balaise : Rien n'y fait. Ça colle pas.
Je pense que c'est la partie caoutchouc/plastic (??) qui pose problème, pas le réservoir.
Rien de ce que j'ai acheté n'adhère dessus.
Quelqu'un sait-il par quel moyen cela a été assemblé ou quelle colle faut-il utiliser ?
La Honda est une CB 1000 R de 2009
Merci à vous
Grosse galère !
Merci à vous
Tara
Re: Comment recoller la housse de selle qui se décolle ?
si tu parles du protège burnes a mon avis il faut le décollé complètement et partir sur du propre en magasin de bricolage il existe des adhésifs de très bonnes qualités
megataz- cb50
dit donc, t'as des sacrées grosses bornes, pour les avoir de chaque côté du réservoir...
Mais ça doit être ça
Sinon, je ne veux pas le changer, il y a juste une petite partie à l'avant qui est décollée.
Les trucs "costauds" des grandes surface, je les ai pas mal essayé, en vain.
Ou alors, il me faut tomber sur un sacré conseiller...
Connaissez vous la matière de ce "protège burnes" ?
Pour m'aiguiller, des boites comme 3m me le demande.
Tara
Perso, le mien se decollait aussi devant: j’ai acheté des patchs double face 3m, et j’ai un couvre réservoir bagster aussi: du coup, il peut bien se ré décoller, c’est plus vraiment un souci
ouichiba- cb1000
Effectivement c'est une idée le couvre réservoir bagster.
Mais c'est pas donné non plus et pour un résultat esthétique discutable.
Faut voir. Pourquoi pas si je ne trouve pas de solution avant.
Mais pour pas mourir idiot, j'aimerais tout de même savoir quel est la matière exact de ce protège réservoir, et quelle colle ou double face faut-il utiliser.
Peut-être faut-il après un nettoyage déposer un primaire d'accrochage spécifique pour matériaux plastique ayant une faible adhérence ?
Mais lequel ?
Mais lequel ?
Tara
Tara a écrit:Mais pour pas mourir idiot, j'aimerais tout de même savoir quel est la matière exact de ce protège réservoir, et quelle colle ou double face faut-il utiliser.
Mais lequel ?
Le matériaux est synthétique avec en plus un traitement de surface qui contient peut-être du silicone. Donc impossible de coller !
Effectivement il faut nettoyer avec un solvant puissant qui dissout les résines, genre acétone ou celui pour enlever les joints silicone de baignoire, en vente dans tous les magasins de bricolage.
Ensuite ça va coller ! avec une colle néoprène pour carrosserie (enduire les 2 faces) attendre que ça ne colle plus aux doigts et mettre en contact sous pression quelques instants...
4Pat- cb100
Soub aime ce message
Salut !_ Eh bien j'erencontre le même problème côté droit... Mais je ne vais surtout pas utiliser de l'acétone : ça dissout la peinture ! Alors gaffe !
FredBob
il faut utilisé de l'essence F c'est un super détachant
megataz- cb50
» Cache réservoir qui se décolle
» protection de reservoir qui se decolle
» capot de selle honda comment est il fixé
» Comment rangez-vous votre U Honda sous la selle?
» Recoller un protége reservoir ?
