decata que dois je faire
bonjour
voila je voudrai savoir ce que je dois faire si je mets un décata + un pot sur mon cb100 r de 2008 sachant que dessus j ai déjà un power commander 5 ;des cornet en full et un filtre DNA
Merci et V a tous et toutes
DAVID71
Re: decata que dois je faire
Salut! Commence déjà par faire une bonne recherche sur le forum, y’a de la littérature bien comme il faut sur le sujet !
ouichiba- cb1000
Soub aime ce message
Mais pour répondre à la question quand même, il te suffira simplement de changer la map de ton PC5
Borgil- cb500
ok merci c 'est ce que j ai pu comprendre en lisant plusieurs post sur le forum et encore désolé pour avoir poser une question qui est déjà si souvent traiter .
DAVID71
» dois je ou pas? filtre BMC + décata
» Probleme de serrage du frein à main en roulant !
» Pot arrow + decata ou pas
» Question decata
» Dimension décata
» Question decata
» Dimension décata
