Pot arrow + decata ou pas
Hello Les Cbeistes,
Je m'excuse de remettre cela sur le tapis et j'ai deja bien recherche mais je pose une petite question pour mon cas specifique.
Je vais faire mettre un pot arrow black car j'adore le style et le bruit et le concess veut me vendre un decata avec.
J'ai vu sur le fofo que vous conseillez un PC5 quand on enleve le catalyseur pour corriger l'injection ce qui me parait logique
vu que en retirant le cata on modifie ses donnees.
Plusieurs concess sur Nice me disent que c'est pas vrai ce dont je doute beaucoup...
Le truc c'est qu'a terme j'aimerais la mettre en full en 2016 quand cela deviendra "legal" et mettre un decata puis un PC5.
Bref quel est votre avis , mettre un decata + le pot maintenant ou mettre que le pot maintenant et le decata avec le pc5 apres ?
CBKev
Re: Pot arrow + decata ou pas
Je te conseil le montage du pc5 a partir du moment ou le decata sera en place
En 2016 il sera légal de la mettre en full à la sauce honda, soit pas de PC5 mais boitier + clé + changement serrures de la moto (selle, réservoir, neiman contact). Et c'est clairement pas le même prix
Et en plus ça prendrais même pas en compte le décata. Le problème resterai le même.
Qui dit décata, dit boitier effectivement. Au moins memjet, au mieux PC5 + passage au banc.
flymann- cb50
OK les gars.
Du coup je peux toujours monter que le silencieux sans le decata ?
et la ca sera bon non pour une config France ?
et pas besoin de rajouter un boitier ?
CBKev
CBKev a écrit:OK les gars.
oui la tu peux sans soucis
Silencieux seul, la sonde lambda arrive à corriger la richesse sans trop de soucis.
Après y en a qui tournent sans cata et sans boitier, mais ils sont nombreux à se plaindre de comportement plus ou moins décevant.
flymann- cb50
OK je capte mais le concess m'a dit qu'il collait la sonde lamda dans le decata du pot arrow , du coup elle est toujours presente et elle arrive a corriger la richesse dans ce cas ou pas ?
CBKev
CBKev a écrit:OK je capte mais le concess m'a dit qu'il collait la sonde lamda dans le decata du pot arrow , du coup elle est toujours presente et elle arrive a corriger la richesse dans ce cas ou pas ?
Elle n'arrive pas toujours a fonctionner correctement du fait que les gaz passent trop vite dans le décata arrow, si tu tentes moi je te conseille de laisser la chicane du pot, sans c'est encore pire (les gaz passent encore plus vite) et y'a aussi peut être un soucis de pression dans la ligne.
Y'a aussi l'influence de la température extérieure, j 'avais l'impression qu'elle marchait mieux l'hiver que l'été.
olivertoy- cb50
OK donc le mieux en config France : ( cornet d'origine sans cdi full ni power commander ) c'est de laisser le catalyseur honda d'origine et de mettre le silencieux arrow pour le bruit et pour l’esthétique .
Il y a t-il des personnes qui sont ou qui ont été dans cette config et quelles ont été vos impressions ?
CBKev
» decata arrow et echappement arrow dark line
» Echange echappement ARROW + decata ARROW
» Bouchon arrow pour decata
» DEVIL master H sur décata ARROW ?
» Cb neuve avec pot arrow et decata
