pose des cornets en passant par BAA
j'avais lors de ma 1 ere cb10000 tout demonté avec black beterave....
sur ma 2 eme,je passe en mode faignasse et pense extraire les cornets via l'acces au filtre.
je sais,il y a 2 vis,les exterieures impossibles a devisser.....sauf si.....
sauf si on perce le boitier,il y a meme une moulure qui indique ou ( a croire que c'est fait expres) qui indique pil poil l'emplacement de la vis.
si ca marche comme je pense,je vous ferais part d'un tuto..
MITCH- cb500
Re: pose des cornets en passant par BAA
bien sur il faudra mettre 2 vis m6 ou m8 selon la taille du trou,ah bin ouich
MITCH- cb500
bon courage on attend ton tuto si ca marche ce que j espère pour toi
c est plutôt du m6
c est plutôt du m6
bon il ne faut pas que ca prenne plus de temps que le demontage officiel...
quand je parlais de de m6 ou 8,c'etait rapport au trou que je percerais dans le boitier pour atteindre les vis exterieures..
il faut que la tete de la vis des cornets passe par se trou,avec le cruciforme,sinon ...galere!
MITCH- cb500
ah oui vue comme ca faudra que tu perce plus gros alors
j'ai de trop grosses paluches...j'ai demonté le baa...comme tout le monde
MITCH- cb500
quand c est comme ca t as pas le choix dommage tu aurais été le premiers a pouvoir le faire sans démonter cette foutu baa
» Soucis aprés pose filtre DNA
» Cornets full = cornets d'admission = pipes d'admission ==> CQFD ou bien?
» Je me pose une question ????
» NOUVEAUX SAUTE-VENT JMV Concept
» pose d'un shfter dynojet
