Finir le debridage du cb1000r
Bonjour, suite à la lecture de plusieurs sujets je sais à peu près le cheminement pour débrider la cb1000r. Bon avant tout, je vous explique mon but de ce debridage, je veux tout simplement une moto qui respire à merveille et étant déjà decatalyse je veut finir le travail. Voila ma petite config actuelle :
- ligne complète décata leovince gp pro sans dB Killer
- filtre à air origine
Je vais bientôt recevoir un Boîtier memjet et les cornets full et régler la position du boitier sur environ 9 comme un membre du forum, à ce qui paraît réglage vraiement top avec une richesse correct et plus de 130ch ...
Est ce que mettre le filtre kn est indispensable ? Concernant la reinjection d'air, faut-il la supprimer absolument sachant que les petites pétarade ne me Gene pas ? Mais ralenti et instable le boitier et cornet full vont arranger ça ? Merci d'avance les collègues les plus experts et à vos claviers 😜
brigao-64@hotmail.fr
Re: Finir le debridage du cb1000r
Salut : tu as TOUTES les réponses à tes 3 questions dans le forum.
Boris-jc- cb500
» DEBRIDAGE CB1000R
» Debridage?
» Kit Dynojet pour le CB1000R
» Kit débridage
» en rodage de l'achappement origine à l'akra + Y (sensation)
» Debridage?
» Kit débridage
