Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
Vis de chicanne qui tombe ^^
Furygan_Mistik
Vis de chicanne qui tombe ^^ Empty Vis de chicanne qui tombe ^^
Message par Furygan_Mistik Mar 14 Mar 2017, 17:50
Hello tout le monde, je vous explique mon problème qui es tout bête mais qui m'agasse. Aujourd'hui j'ai décidé de remettre ma chicane sur mon yoshimura R77, cependant l'accès à la vis de la chicane ce fait sur le coté du pot, et à chaque fois que je veut enlever ma vis ou autre elle tombe de la clé Allen et tombe dans le pot 940193  et pour la récupéré il faut que je démonte mon silencieux pour la faire tomber. Ma question y aurais t'il l'un d'entre vous qui serai comment je pourrais remédier à cela ^^ merci d'avance pour vos réponses.
Furygan_Mistik
Furygan_Mistik
Vis de chicanne qui tombe ^^ Empty Re: Vis de chicanne qui tombe ^^
Message par AIRIK Mar 14 Mar 2017, 20:23
Furygan_Mistik a écrit: Ma question y aurais t'il l'un d'entre vous qui serai comment je pourrais remédier à cela ^^ merci d'avance pour vos réponses.
Oui, moi........ Abandonnes l'idée d'enlever la vis et le problème disparaît ! Vis de chicanne qui tombe ^^ 206721 Vis de chicanne qui tombe ^^ 338424 Vis de chicanne qui tombe ^^ 338424
Merci qui ? lol!
Message par Soub Mar 14 Mar 2017, 20:42
Merci qui ? lol!
+1 Vis de chicanne qui tombe ^^ 430371 Vis de chicanne qui tombe ^^ 430371
sinon avec une tige télescopique avec un aimant pour récupéré ta clé ou ta vis Wink
Message par Grenouille Mar 14 Mar 2017, 20:46
Eric a tjs des réponses qui vont bien ! Vis de chicanne qui tombe ^^ 338424
Message par Furygan_Mistik Mar 14 Mar 2017, 20:51
Merci qui ? lol!
haha Vis de chicanne qui tombe ^^ 430371 Vis de chicanne qui tombe ^^ 430371 Excellent !!
Faudrait voir avec mon aimant télescopique si ça marche à travers le manchon carbon du pot
sinon je pensais à un bout de tuyau caoutchouc histoire de faire un tunnel pour la vis lol!
Furygan_Mistik
Furygan_Mistik
Message par Soub Mar 14 Mar 2017, 20:55
c est pas bête non plus ton histoire de tuyau pour que ta vis ne tombe pas dans le pot 511480
Message par Furygan_Mistik Mar 14 Mar 2017, 21:32
Soub a écrit:c est pas bête non plus ton histoire de tuyau pour que ta vis ne tombe pas dans le pot 511480
Oui demain je vais aller à Leroy Merlin voir ce qu'il aurait en tuyau qui conviendrai ^^
Furygan_Mistik
Furygan_Mistik
Message par leciaw Mer 15 Mar 2017, 12:34
Sur mon SC Project j'avais mis un fil de fer autour de la vis et qui fait un boucle en dehors du silencieux, ca permet de tenir la vis quand tu la dévisses et c'est nickel
Message par Furygan_Mistik Mer 15 Mar 2017, 12:44
leciaw a écrit:Sur mon SC Project j'avais mis un fil de fer autour de la vis et qui fait un boucle en dehors du silencieux, ca permet de tenir la vis quand tu la dévisses et c'est nickel
ha ouai pas mal car pour le moment j'ai mis un bout de ficelle à viande pour tenir ma vis mais je craint qu'elle crame ^^ lol!
Furygan_Mistik
Furygan_Mistik
Message par vcent6271 Mar 21 Mar 2017, 08:27
Quand je dévisse, pour pas que la vis tombe dans le pot, je mets un morceau de chiffon dedans.
Si tu ne veux pas que la vis tombe de la clé Allen, il te suffit de la rendre magnétique ta clé, la vis sera aimantée dessus.
vcent6271
vcent6271
Message par Furygan_Mistik Mar 21 Mar 2017, 11:07
vcent6271 a écrit:Quand je dévisse, pour pas que la vis tombe dans le pot, je mets un morceau de chiffon dedans.
Dans mon yosh pas beaucoup de place pour y calé un chiffon mais pas mal comme technique, je pense investir dans un magnétiseur/démagnétiseur pour les outils ça peut toujours aidé
Furygan_Mistik
Furygan_Mistik
Message par 893 Mer 22 Mar 2017, 22:01
Un peu de graisse sur la clé allen et ta vis ne tombera pas... A moins que t'aies parkinson  Smile
893
893
