Ecrou tombé
Ecrou tombé
Il vient de m'arriver une petite galère... En voulant déplacer le klaxon et le fixer derrière le cache avant droit j'ai fait tombé un écrou pas et moyen de le retrouver il a du tomber entre le radiateur et les collecteurs je ne le vois pas et même en secouant la moto j'entend rien... Sa aurait pu tomber dans un endroit dangereux pour le moteur ou alors j'ai pas de soucis a me faire il tombera en roulant ? Merci d'avance pour vos réponses
rhum1
Re: Ecrou tombé
Je pense pas que tu risque quelque chose ... ton moteur est étanche logique il y a de l huile dedans ! Donc il va tombé quand tu roulera
Re: Ecrou tombé
regarde si il est pas dans le ventilateur du radiateur quand meme;)
sinon retourne la moto et secoue fort
REMY33- cb100
Re: Ecrou tombé
REMY33 a écrit:regarde si il est pas dans le ventilateur du radiateur quand meme;)
J'ai fait tourné l'hélice manuellement j'ai pas entendu de bruit suspect. A part ce test je peux pas faire grand chose d'autre ?
Origine4 a écrit:Je pense pas que tu risque quelque chose ... ton moteur est étanche logique il y a de l huile dedans ! Donc il va tombé quand tu roulera
C'est ce que je me suis dit aussi mais j'avais besoin d'être rassuré !
rhum1
» ecrou sur moyeu arriere ???
» Ecrou d'axe moyeu arrière Lightech
» Vis de chicanne qui tombe ^^
» je suis tombé là dessus. Vous connaissez accimoto ?
» Peinture carter moteur en bombe - Référence + Réalisation retouche
