roues VFR 800 pour CB1000R
Salut à tous
Apres ma petite pres, je roule au guidon d'une Tricolore...
pas trop à mon gout les roues, de + dorées !!!!
L'idee me vient de les changer...
En parcourant le net, j'ai vu qu'on pouvait monter la roue arriere 5 branches des vfr 800 sans modifications....
Tres bien !
Mais l'avant , on mets quoi ?
Merci à tous
Tres bien !
Merci à tous
krouny
Re: roues VFR 800 pour CB1000R
pourquoi tu les fais pas simplement repeindre ??
la roue ar se monte sans modif ,apres la roue av doit se monté aussi mais peu etre qu'il faux changer les roulement car l'axe et peu etre pas le meme
la plupart ne change que la roue ar car a l'av avec les disques tu vois pas vraiment la difference
par contre moi je monterais plutot celle a 8 branches que je trouve plus sympa ,mais bon chacun c'est gout
REMY33- cb100
en fait j'aime pas le design de cette roue, comprends pas honda sur ce coup là !....
j'ai une version HRC, et je voudrais conserver le jeu doré, il y a des fervents adorateurs de cette version !
donc l'idee me vint de changer ...mais avant et arriere par du 5 branches...
krouny
faudrait que tu demande a une casse moto car ils on l'habitude des different montages
le 1000 cbr RR de 2004/2005 a les meme disques que le cb en version non abs
le vfr 800 vtec a lui les meme etrier de freins que le cb version abs mais je sais pas si les disques son les meme
bref le mieux est de pouvoir comparer avec les differentes jantes cote a cote donc si tu a un casseur sympa pres de chez toi c'est le mieux
REMY33- cb100
Attention certaines jantes de VFR ( les premieres je crois ) on une largeur vraiment faible ( pneu limité au 160 max )
Donc il faut faire gaff à sa aussi
Salut juste comme ça au passage si tu viens a changer tes roues je serais bien intéressé pour te débarrasser de tes roues doré de cb lol
maxtal- cb50
disons que je cherche des noires en +...
ayant une version tricolore, je ne sais pas si le suivant aimera les roues noires...
je n'arrive d'ailleurs pas à avoir des images d'un tel montage
krouny
Pense pas au prochain proprio lol pense a toi faut se faire plaisir dans la vie
maxtal- cb50
Pour les image demande dans la section photomontage du fofo certain membres se demerde très bien avec photoshop
maxtal- cb50
pour l'arrière 800 VFR ou 750 VFR à 8 branches (les jantes de RC 36-2 sont trop étroites)
Pour l'avant :
il faut une roue avec un axe de 20 (ou pouvoir changer les roulements),
des disques de 310 (ou monter des cales avec des vis plus longue si les disques sont plus grands), épaisseur ???
écartement des disques identiques à ceux du C1000R
Les roues de 800 VFR ont un axe de 20 mais je n'ai aucune info pour les disques. Je me renseigne.
Et je prends les cotes sur ma CB100R.
JO
Pour l'avant :
JO
JO49
@maxtal
oui
je te tiens au courant bien evidemment
@JO49
Je recherche des 5 branches de vfr800, donc 5.5 x 17 pour 180...compatibilité totale !
J'aimerais donc la meme pour l'avant..histoire d'avoir une harmonie
cool pour les mesures ...suis impatient !
oui
@JO49
krouny
Bonsoir,
les cotes :
- distances entre les deux faces extérieures des disques : 142 mm,
- diamètre 310 (ABS 296)
- déport des disques : 13 mm
- distance entre les deux appuis de fourche (entre les deux faces ext des entretoises avant : 168 mm),
- roulement 20x45 épaisseur 12
VFR, disques de 296, jante à 6 branches, axe de 20.
Pour le reste sur le VFR, j'ai pas d'info.
En espérant avoir pu t'aider.
JO
les cotes :
JO
JO49
reste à savoir si les disques montent sur jante de vfr
merciii JO49
merciii JO49
krouny
fixation des disques de cb1000R :
6 trous sur un diamètre de 110 mm.
Les disques de VFR sont en 6 trous mais sur quel diamètre ?!?
Il faudra aussi avoir le même écartement des disques pour se loger dans les étriers radiaux.
jo
jo
JO49
Pour l écartement des disques des cales ... Par contre si pas 6 x 110 ....
krouny
La solution dans se cas là c est une réduction de l épaisseur des entretoise et faire une cale avec au totale 12 trous. 6 pour fixé le disque et 6 pour la fixation jante.
Bien entendu on la fixe en premier sur la jante avec des vis qui ne dépasses pas
Il te faudra une calle ta pas le choix ...
Regarde un exemple de calle
http://www.ultratuning.com/upload/products/21392/Cales-Porsche.jpg
A bas la tu trouvera nul part tous fais.
Il faudra que tu trouve un tourneur fraiseur qu il te fasse sa a partir d un bloc d alu.
» combien pour vos CB1000R
» accessoires alu pour CB1000R
» cb1000r pour la piste
» Quel diminutif pour le CB1000R
» Housse pour CB1000R
