Monter un Guidon CB1000R 2012 sur CB 2009
Hello tout le monde,
J ai acheté un guidon de CB1000R 2012 (doré) pour remplacer celui de mon CB de 2009 couleure gris antracite .. j ai l impression que le doré est plus large au milieu que celui de 2009 .. Qq un peut me confirmer ?? si oui est ce adaptable avec le pontet du 2009 ??
Merci !!!
Merci !!!
niko06
Re: Monter un Guidon CB1000R 2012 sur CB 2009
Oui c est du 29 le 2012 , le 2009 c est du 22 .
Pour le mettre faut que t achète des pontets RiZo en diametre 29 .
Arf c est bien ce que je me disais ...
merci pour l info !!!
niko06
Pas d adaptation possible sans changer les pontets ..?
niko06
Nan ......
Et attention il te faut des pontets de CB , pas des universelle .
Regarde mon CB dans ma signature j avais ces pontets .
Merci Trinkill...
Dernière question est ce que les pontets d origine honda du CB2012 s adapterai sur mon CB2009 ??
niko06
Nicois en plus j avais pas vu !! on est pas loin
niko06
Oui je me doute mais je vais demander a un pote qui a change ses pontets justement j espère qu il a gardé celui d origine Ok donc je peux garder mon haut de fourche le pontet suffit pour prendre ce gros guidon mes Vis d origine suffisent ..?
niko06
C est justement le té de fourche superieur qu il faut changé , les pontets sont moulé dessus .
Donc c est ça qu il faut changer :
http://www.bike-parts.fr/pieces-honda-detail-21178-17MFN901-CB1000R9-2009-F__0700-CB+1000+R.html
N°15 ..? le N° 14 je peux le garder ..?
niko06
Ok Merci d avoir pris le temps de m expliquer tout ca ..
je crois que vu le prix que j ai payé ce guidon (20 €) je vais en commander un de 22 lool ca sera plus simple
niko06
Bonjour Niko,
Peux tu me dire ou tu as trouvé ton guidon, cela m'interesse aussi
Merci d'avance
Merci d'avance
sun51
je l ai trouvé sur leboncoin .. mais du coup je le revend si tu veux ^^
niko06
Merci pour la proposition, mais je possède aussi un modèle 2009 donc je ne pourrais pas le monter non plus
Désolé
Désolé
sun51
Sur mon cb 2010 j'avai changer également les pontets car je voulais mettre un guidon de diamètre 29,certes c'est cher mais le rendu est plus beau et donne un effet plus trappu contrairement au guidon en 22 d'origine.
SLIPKNOT- cb50
C est clair que le guidon en 22 ca fait un peu allumette lol ^^
niko06
Est-ce qu'il existe des guidons de 29 adaptables qui ont exactement les mêmes cotes que le guidon d'origine? Largeur, hauteur etc.? J'aime pas la couleur dorée du guidon d'origine... et j'ai l'impression que le Rizoma par exemple est plus bas que le modèle d'origine.
Merci par avance!
Merci par avance!
Jack_Gillian
Ta 2 model de RiZo en 29 , un haut , un bas , il on presque le meme cintre que d origine .
Mais a ta place je peindrais le moche un coup de bombe .
Pas con!TriNkiLL Zer06 a écrit:Mais a ta place je peindrais le moche un coup de bombe .
Jack_Gillian
Petite question TrinKill .. j ai trouvé des pontets Rizo mais ils sont en 28 .. ca passerait pour le guidon de 29 d origine que j ai ..?
niko06
Oui c est Bon , les constructeur arrondise a 29 , mais c est 28,8 exactement .
» Guidon CB1000R (2013)
» probleme montage poignée et embout guidon puig cb1000r
» CB1000R ABS 2009
» new cb1000r 2012 ?
» [FREINAGE] Course molle CB1000R ABS 2009
» CB1000R ABS 2009
