Fini la Bequille d'atelier !!! ??
+11
rickorn
Patstrat
Slayer
15 participants
Mesdames, Messieurs ..
Voilà je vous présente le "Easy Clean"
Fonctionnalités :
- Simple d’utilisation : La roue arrière se place sans difficulté sur le dispositifJ
- Sans effort : Permet de faire tourner la roue arrière sans assistance
- Entretien du kit chaine : Facilite l’entretien du kit chaîne, graissage, inspection
- Nettoyage de la jante facilité
- Gain de place : beaucoup moins encombrant qu’une béquille d’atelier.
Spécifications techniques :
- Roller en alliage d’aluminium
Dimensions : 23 x 21,5 cm
S’utilise moteur coupé, vitesse au point mort
Grip de sol en caoutchouc anti-dérapant
Pour moto jusqu’à 350 kg
Prix 59€
J'ai vu ceci a saisie Center dans le 77 .. ( juste le plus grand magasin d'access moto de France (et c'est vrai !!))
Jpense m'en prendre un demain ou dans la semaine
Je vous tiens au jus de citron les ami(e)s ..
Fonctionnalités :
Prix 59€
Slayer- cb50
Re: Fini la Bequille d'atelier !!! ??
Ben mince jpass pour une bouze là !! j'ai trouver le principe géniale et jcomprend pas pourquoi on en parle pas plus que ça !! ?
Slayer- cb50
Bonsoir,
Mais la moto, elle tient comment?
Juste posée dessus?
Elle reste droite, comme sur une béquille d'atelier?
J'ai déja vu ce genre de matos en vente chez Daffy (Mais déja une "Ricambi" dans le garage....).
Juste posée dessus?
Breizh CB- cb100
Breizh CB a écrit:Bonsoir,
Juste posée dessus?
Hmmm tu sais ta remarque c'est pas con du tout j'avais pas penser à ça ... jsuis assez curieux jvais test dans la semaine
Slayer- cb50
C'est pas aussi pratique qu'une béquille d'atelier.
Et c'est plus difficile pour faire tourner la roue.
Jo
Jo
marpa- cb100
J avais un truc de ce genre , et c est pas terrible .
Deja pour monté la moto dessus (200kg) le bordel avance , faut le fixé au sol , ensuite la moto se balade sur les rouleaux , faut faire gaff de pas la faire tombé .
J'étais assez intéressé par ce truc mais je me posais les mêmes questions que Trinkill qui confirme mes doutes. En tout cas j'attends ton avis Slayer sur la question car l'idée de ce système est intéressante.
Patstrat- cb250
une béquille d'atelier c'est mieux tu peux déposer la roue au cas ou aussi ...
Et puis la moto est droite et stable pour bricoler autour ...
La dessus ca sert juste a graisser la chaineet encore vu que la chaine est a droite coté bequille ca doit pas etre pratique !!!
P.S. Je confirme c'est vieux comme le monde ... Enfin presque
Bon vu et essayer ce matin, pas pas du tout convaincu...
Je confirme c'est pas la fin de la béquille d'atelier
Posé la roue ar sur cet access pas compliquer la faire tenir droite j'avais la béquille déplier au cas ou et franchement faut être deux a déconseillé vivement ...
Désolé encore pour cette fausse joie
Slayer- cb50
Moi je le trouve hyper naze ce truc, la moto bouge dans tous les sens, un bon moyen de la retrouver au sol !! Je déconseille ce truc pourris
Perso j'en ai commandé un aussi. Pas encore récupéré.
Cela dit ca ne remplace pas une vrai béquille de stand. mais acheter une béquille pour mon ZZR + une béquille monobras pour madame, fais chier et ca prend de la place.
La au moins c'est universelle, ca sera tres bien pour graisser les chaines ou nettoyer les jantes avant.
Eric
Eric
rickorn
J'suis preneur si tu offres Flo ! Ca viendra en complément sous ma roue AV une fois l'AR sur sa béquille de stand pour nettoyer la jante AV...
Quoique j'ai les liseret de jantes a poser a l'avant ce serait pas trop mal .. je veux bien me sacrifier comme ecris pour t'en debarrasser gracieusement looool
et encore les mecs qui ont des er6 il roulent pas... donc pas de nettoyage ni de graissage le pneu craquèlent avant d'être usés
(je parle en connaissance de cause ^^ )
Euh j'en avais donc je dirai rien ...
J'avais les cale pied neuf mais les sliders usés
» c'en est fini pour Leovince
» Fini la poignée de gaz à tourner ?!
» fini les bons plan internet pour achat pneus moto ?
» Béquille d'atelier
» Béquille d'atelier tip top
