Démarrage très difficile
+38
Gregcb2008
sylvain07
SuperD1d0n
laurent85
CBKev
Deus_Horus
Captain Crabs
rikss11
gilx
67Biker67
Boris-jc
EAB.ERIC
Motard61
ymora
fab
nicolas35
loris28
handpaffe
regalis
thomascb1000r
Marquis13
kekeul
mic558
stephCB1
crevette13
42 participants
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Démarrage très difficile
Bon je reviens après quelques temps d'absence pour vous donner des nouvelles de mon problème.
Vu que je ne sentais pas retourner au garage (parce que ses explications me semblaient légères) j'ai fait plusieurs test de moi-même :
- prise de la tension de la batterie à plusieurs reprises. Résultat aucune consommation de courant, alternateur qui charge comme il faut, et batterie qui tient la charge. Mais moto qui démarre une fois sur 10 voir moins, même avec un booster de branché.
- j'ai débranché le PCV (d'ailleurs j'en ai chié) pour vérifier, mais toujours les mêmes symptômes.
J'ai demandé conseils aux mécanos du garage ou je bosse, et tous sont formels c'est un problème d'allumage. Et par un chance un des mécanos me dit de lui mener la moto aujourd'hui et qu'il va vérifier d’où cela peut venir. Ouf me voila soulagé, un gars qui s'y connait un peu (en tout cas bien plus que moi) va regarder, et j'aurais un avis bien plus constructif que celui du garage...
Mais comme rien ne va, la moto refuse encore de démarrer aujourd'hui et impossible de la mener au boulot. Heureusement le gars sympa vient directement chez moi.
De suite il démonte une bougie et vérifie : pas d'étincelles. Donc c'est bien un problème d'allumage comme je le pensais dès le début, et la batterie qu'on m'a remplacée n'a rien à voir.
Il vérifie que les 2 bobines soit bien alimentées, ce qui est le cas. Du coup il se penche sur le capteur du PMH, et la en bidouillant le faisceau, oh miracle, la moto démarre nickel.
Selon lui le soucis aurait pu être détecté grâce à l'outil de diag, et il me conseille donc de vérifier l’intégralité du faisceau pour voir si il n'est pas pincé quelque part (le faisceau qui sort du carter droit et qui va se connecter sur la cosse rouge se trouvant derrière le cache droit de filtre a air).
Et c'est la que je vais avoir besoin de votre aide : est ce que l'un d'entre vous a déjà démonté ce faisceau et sait par quel endroit il est censé passer?
En tous cas maintenant la moto démarre, et quand elle refuse, je bidouille un peu le faisceau et ça démarre.
crevette13
Ca fait plaisir d'avoir à faire à un gars qui sait de quoi il parle et est compétent. Heureusement que ça existe encore des gens passionnés !
Qu'entends-tu par "je bidouille un peu le faisceau" ? Tu fais quoi ? Tu secoues le faisceau ? Tu le tires d'avant en arrière ? Tu le tournes sur lui même ? Et à quel endroit ?
Toutes ces questions pour voir si l'on peut t'aider à cibler une bonne fois pour toute ton souci. Même si le stator apparait le plus probable.
Pour ma part, le stator a été changé l'an dernier. Mais il a pété pendant que je roulais. Plusieurs détonations dans le bloc moteur et explosion du joint haut moteur (cache culbuteur) laissant échapper une grosse vapeur à chaque fois sur le côté latéral gauche. Je n'ai jamais eu de problème au démarrage du CB.
Par contre là, ça fait quelques temps qu'il démarre quand bon lui semble. C'est assez aléatoire et coincidence ou pas, j'ai remarqué qu'il me faisait ça à chaud, juste après couper le contact. Si je veux redémarrer 10 min après, impossible. Le démarreur tourne, tourne en vain.
Je n'insistais pas de peur de vider la batterie. Je faisais par des série de petits coups de démarreur de 4-5 secondes et il finissait par démarrer.
Je pensais que c'est l'encodage de la clef principale qui merdouillait.
Mais l'autre fois qu'il m'a fait le coup, j'ai insisté jusqu'à la limite du déchargement de la batterie. Oui, j'étais chez moi, donc si fallait pousser, j'avais qu'à la renter dans le boxe. Bref, en insistant, le démarreur tournais et tournais quand j'ai eu un petit "PLOP" à l'échappement, laissant croire que le moteur partait.
Mais rien et le démarreur a tourné encore quelques secondes et un nouveau "PLOP" à l'échappement, suivit du démarrage du moteur aussitôt après.
Donc, ces symptômes sont typique d'un souci d'allumage. Maintenant reste à savoir quel est le souci sur le circuit d'allumage (bougie, bobines, stator, etc.). Je sens que ça va être long...
Tu dis "en tous cas maintenant la moto démarre". C'est à dire ? Qu'a t'il fait pour que ton CB démarre ? Vu qu'il démarrait 1 fois sur 10 et de plus en plus mal.crevette13 a écrit:En tous cas maintenant la moto démarre, et quand elle refuse, je bidouille un peu le faisceau et ça démarre.
DaDy- cb1000
La moto démarre maintenant quasiment à tous les coups, et quand c'est pas le cas, je fais bouger le faisceau d'avant en arrière, au niveau de la cosse rouge et au niveau de la sortie du carter moteur droit. D'ailleurs j'ai l'impression que le problème se situe sur la partie du faisceau qui sort du carter moteur et qui longe le haut moteur jusqu'à une agrafe, et au niveau de l'agrafe il repart sec vers le bas tout en étant très tendu.
Tes problèmes ressemblent énormément aux miens. Quand la moto refusait de démarrer (donc quasiment tout le temps) j'avais des "plop" à l’échappement dont certains faisaient énormément de bruit. C'est également ce qui me faisait penser à un problème d'allumage. Pour ça que mon pote s'est penché sur tous les éléments qui y sont lié (bobines, cdi, et capteur PMH que Honda appelle "générateur d'impulsions")
crevette13
A mon avis Crevette, nous avons le même problème. Et je suis certains que le souci vient de ce pu...n de stator.
Dis moi, qu'a fait ton ami mécano pour que "la moto démarre quasiment à tous les coups" ? Puisque avant qu'il s'y penche dessus, ça démarrer pas toujours.
DaDy- cb1000
Ben écoute, jusqu'a maintenant j'en était persuadé moi aussi que le problème venait du stator, mais a priori sur nos motos, le stator fait partie des éléments qui permettent de recharger la batterie, et non un élément lié à l'allumage.
As-tu testé si ton allumage était bon? Est-ce que tu as essayé de démarrer ta moto en la branchant à un booster ou sur une batterie voiture?
Pour mon cas même en essayant comme ça la moto ne demarrait pas, ce qui a de suite mis mon ami sur la piste d'un problème d'allumage. Pour tester, il a enlever un antiparasite d'une des bougies, il a mis un tournevis dans l'antiparasite, et il a rapproché la partie mettalique du tournevis d'une patie du cadre. On a essayé de démarer et il a constaté qu'il n'y avait pas d'étincelles, donc pas d'allumage.
Fais déjà ce test pour voir.
crevette13
Non je ne les ai pas remplacées, le problème ne venait pas des bougies, il 'y avait pas d'étincelles à cause d'un soucis d'alimentation.
Du coup il a vérifié différents éléments que je ne pourrais pas entièrement te détailler car j'ai pas tout compris. Mais ce qu'il m'a expliqué c'est que dans mon cas le problème était lié à l'allumage, donc soit des bobines, soit du CDI, soit du générateur d'impulsions, appelé aussi capteur de point mort haut. Et quand il a regardé du côté de ce capteur il a vite remarqué que le faisceau était coincé et en le faisant bouger dans tous les sens il a réussi à le débloquer. Et des le premier essai la moto à démarrée. Desolé de ne pouvoir te donner des infos très précises, mais j'ai pas beaucoup de notions en mécanique.
crevette13
Ne soit pas désolé, tu fais avancé le schmilblick.
Je vais donc faire le test de l'antiparasite et vérifier aussi la continuité des faisceaux.
Ce qui m'inquiète c'est comment un faisceau qu'on ne touche pas, peut se retrouver "coincé" ?!
![Suspect](https://2img.net/i/fa/i/smiles/suspect.gif)
DaDy- cb1000
bonjour,
je ne sais pas si vous avez résolu votre problème depuis, mais comme vous j'ai parfois des soucis de démarrage. j'ai les mêmes symptômes que vous depuis plusieurs années. mais moi elle me le fait que très rarement.
la première fois que ça m'est arrivé, elle avait 20000 kms (année 2009). en croyant que c'était la batterie qui me lâchait, je l'avais mit en charge avec un chargeur normale. le lendemain, démarrage nickel. puis 2-3J apres, meme topo. alors re-recharge de la batterie (mais là j'etait perplexe quand meme) et ré-essayage le lendemain. et bien, que nini, rien n'y a fait, j'ai du la démarrer au câbles.
donc direction mon concessionnaire pour qu'il me change cette batterie. et là il m'apprend que c'est moi qui avais du la tuer en la chargeant avec un chargeur ordinaire, et qu'il fallait le faire avec un chargeur nouvelle génération oups….
et me dit que ma charge fonctionne bien.
alors j'repars avec ma batterie et elle démarre bien dans un premier temps. puis qqls mois apres, meme topo mais redémarre apres qqls couts de démarrage.
et cette année elle le fait de plus en plus. alors j'suis retourné voir mon concessionnaire. et là il m'apprend que depuis ma dernière visite, il avait eu le même problème sur plusieurs machines et que la panne se trouvé dans le contacteur de béquille. en effet celui-ci aurait la même masse ou un truc comme ça que le contacteur de point mort. car en réalité, d'apres ces dires, ça serait le défaut de point mort qui nous empêcherai de démarrer. alors il m'as donné comme conseil de toujours démarrer la béquille relevée. et si ça ne le fessait plus, alors c'est sur que la panne vient de là.
alors je fait comme ça pour l'instant et j'pris à chaque fois pour qu'elle redémarre.
j'espere que j'ai pu vous être utile apres autant de temps.
regalis
regalis a écrit:bonjour,
Oui , il faut prier , car si ça t'arrive au moment ou tu es dans un endroit comme notre cher president de la republique, avec son scooter , ça la fou mal .
![Démarrage très difficile - Page 3 338424](/users/2514/42/88/98/smiles/338424.gif)
Non serieusement, c'est bon a savoir pour la bequille , merci, on ne sait jamais .
Loulou27- cb250
Salut à tous. J'avais le même problème de démarrage à chaud et je me suis dit qu'en mettant une batterie lithium ça changerai tout.
ça la fait 2 semaines et après rebelote.
Voyage chez mon mécano, il appelle Honda qui lui dit " Démarreur ". Bref je fais confiance et on regarde pour en commander un. Total 390,00 € et aucun de dispos dans les 3 semaines. Donc solution B.
Démontage de mon démarreur, papier de verre sur le rotor, charbon ... Bref 140€ de main d'oeuvre plus loin je récupère ma noiraude et depuis, j'ai fait 600 km et pas un problème pour l'instant. Que ça dure .
Pour moi c'est peut être la solution mais il faut laisser passer un peu de temps afin de valider ce process. Je vous tiendrai au jus. A bientôt.
handpaffe
Salut tout le monde !
Pour ma part, je n'ai rien fait de particulier, elle s'est mise à redémarrer sans aucun souci du jour au lendemain. Mon message dans ce forum date d'un an maintenant et depuis tout beigne.
J'ai fait quoi ? Bah rien justement... Ah si, j'ai peint mes platines repose-pied à l'Epoxy. Mais bon, je doute sincèrement d'une quelconque cause à effet.
Enfin bref, je commence vraiment à croire que ces CB sont très capricieux pour du Honda.
Ma conclusion personnelle :
J'en suis maintenant convaincu, les Italiens ne savent pas faire de motos fiables.
Même quand on leur donne une Honda à fabriquer, Honda qui reste chez les nippones la référence en matière de qualité et de fiabilité, ils ne sont pas foutu d'en faire une machine robuste et fiable.
Je déplore vraiment que nos CB soient italiano.![doh](/users/2514/42/88/98/smiles/112896.gif)
DaDy- cb1000
Je suis un peu dans le même cas que regalis. En fait, j'ai eu quelques soucis de démarrage en étant béquillé et depuis pratiquement un an maintenant (on va dire aux environ de juillet), je la démarre toujours béquille relevé, moto droite en attendant que l'injection soit bien terminée et je n'ai plus de soucis que ça soit à froid, à chaud ou juste après un arrêt bref (station service).
La moto est de 2008 et à 21000 kms, batterie Yuasa (changée en avril 2013, problème rencontré avec la batterie neuve), moto d'origine sauf pot Ixil. J'ai très peu roulé entre décembre 2012 et avril 2013 sans rechargé la batterie, d'où le changement de batterie. Là, la moto n'a pas roulé que pendant 3 semaines en décembre-janvier et j'ai mis la batterie sur un maintien de charge pendant une semaine.
loris28
Ca confirme un peu ce qui a déjà été dit ici ou dans un autre topic avec cette affaire de béquille en place ou pas, merci pour ton retour Loris ! ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Bien.
Aujourd'hui, j'ai eu droit à un refus total de démarrer. Après tant de temps tranquille, sans souci, PAF ! Rebelote.
J'ai tourné 60 bornes. Moteur donc chaud. Je me suis arrêté 1/4 d'heure.
A mon retour, impossible de démarrer. Le démarreur fait son office mais rien. Juste un ou deux "Bloup" à l'échappement...
J'ai testé béquille baissée, levée, rien. Impossible de démarrer.
Alors...
J'ai poussé en seconde sur 10m et "broum" elle a démarré comme si de rien n'était.
Petit test.
J'ai coupé avec le coupe-circuit et tenté de redémarrer. En vain...
Avant de vider vraiment la batterie, j'ai repoussé et "broum" elle est repartie.
Je suis rentré direct chez moi, soit 20 bornes. Devant le portail de mon garage, j'ai coupé avec le coupe-circuit à nouveau et j'ai tenté de redémarrer.
Impec' ! Elle a démarré au quart de tour. Je coupe avec la clef. Je redémarrer. Niquel, au quart de tour.
Elle ne devait pas aimé l'air pur de la campagne peut-être. Ca peut tellement venir de tout et de rien, ça reste un grand mystère pour moi.
Je vais peut-être procéder à l'ablation du système PAIR, voir si ce n'est pas lui qui ferait chier...
A voir et à suivre.
Alors...
Petit test.
A voir et à suivre.
DaDy- cb1000
Et quand tu essaies de démarrer, et qu'elle ne veut pas, le moteur tourne, ou , il n'y a aucun bruit ????
Car si en la poussant elle démarre, ce n'est pas le coupe circuit ou le contact .
Soit démarreur, batterie , ou relais de démarreur ( deja eut ça sur mon 1300, ce relais qui avait du vert de gris ) .
Loulou27- cb250
arf j'ai parcouru le sujet, c'est chiant ces pannes aléatoires...pas facile de faire un bon diagnostique!
J'ai déjà eu ce problème de démarrage à chaud, mais ça venait de la batterie faiblarde. Mais j'ai encore cette appréhension qu'elle ne redémarre pas une fois chaude (meme si elle ne me l'a jamais refait, on sens qu'elle peine plus qu'à froid)
Je vais suivre avec attention ce post
stev56- cb1000
Aujourd'hui, aucun souci.
Et oui Loulou, je pense comme toi, ce n'est pas le coupe circuit qui merdouille car dès que je la pousse à poil en seconde, elle démarre aussitôt.
Le vert-de-gris est une sacrée saloperie. Tel le morbac, il s'installe sans qu'on le voit et il faut le gratter pour qu'il se barre !
Plus sérieusement, c'est une piste à exploiter.
L'autre fois, quand j'arrive à mon garage, je rentre la moto en marche arrière donc je présente le cul au portail. Quand je freine, je vois dans les rétro le portail s'illuminer en rouge. Sauf un soir. Je freine de l'avant rien, plus de feu arrière. Je freine de l'arrière, tout fonctionne.
Donc l'interrupteur du levier avant est H.S.
Je le démonte et il est dégueulasse. Rempli de toute la merde qu'on ramasse en pleine poire quand on roule. Poussière et vert-de-gris. Tout gratter, tout nettoyer et une bonne giclette de WD40 dans tout ça.
Je teste, tout fonctionne.
Je remonte.
J'ai fait pareil avec l'interrupteur du levier d'embrayage (moins sale).
Concernant la batterie, Stev, pour moi, elle est bonne. C'est une Yuasa. Entretenue par un OptimateV et elle a moins de deux ans. Aucun souci de ce côté là du coup...
Oui, je pense que le moteur fait ses cycles vu que j'ai des "Bloup" de temps en temps à l'échappement. Un peu comme si elle avalait trop d'air pour démarrer.Loulou27 a écrit:Et quand tu essaies de démarrer, et qu'elle ne veut pas, le moteur tourne, ou , il n'y a aucun bruit ????
Je remonte.
DaDy- cb1000
Je pense qu'il est nécessaire de débrancher toutes les cosses une par une et d'y passer un bon coup de w40 et de papier de verre
stev56- cb1000
Loulou27- cb250
Bon, il n'y a peut etre aucun rapport, mais moi, ça me le faisait n'importe quand, mais peut etre une fois sur 20 demarrages .
Donc j'ai cherché un moment, croyant a chaque fois,avoir trouvé la panne .
Jusqu'au jour , ou j'ai tout debranché depuis la batterie, jusqu'au demarreur , pour trouver, et c'est la que j'ai vu les cosses du relais de demarreur , toutes oxydées . mais bon ma moto avait 8 ans .et avait passé le dernier hiver dehors, ( je venait de déménager et le garage etait plein a craqué) .
Mais il n'y a rien de pire qu'une panne pas franche , et evidemment c'est quand tu es habillé et tout, que ça ne veut pas démarrer , des coups a tout pété la dedans .
Loulou27- cb250
Ma syntaxe laisse quelque peu désirer à ces heures perdues...
![silent](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_silent.png)
DaDy- cb1000
cb1000r capricieuse sur ça bequille???
Salut tous depuis quel que temps pas moyen de démarrer la moto quand la bequille latérale est déployée, alors quelle démarre de suite une fois repliée? ?..
Avec aussi des problèmes pour démarrer a chaud ! Mon concess ma filer une batterie neuve pour essayer , a chaud je pense que c est mieux j ai pas trop eu le temps de roulé mais a froid dans le garage toujour pas questions sur ça bequille
La moto est de 2009 avec 40000km nourri au 98sp
J ai épluché tous les post a ce sujet et je vois pas
La moto part chez le mecano dans deux semaine mais si quelqu un a une idée sur la question je suis preneur....
Hormis ça elle roule impecc et le circuit de charge a l air de faire son boulot d après lui .
![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
nicolas35- cb50
ne vas chercher loin! c'est ton capteur de béquille à changer/nettoyer
pas besoin de l'envoyer au garage pour ca
stev56- cb1000
Par contre ca risque de te coûter cher!!
http://www.surplusmotos.com/contacteur-de-bequille-motos-toutes-cylindrees-honda/p24827/detail.php?rg=3&rm=25&rff=1&am=1
stev56- cb1000
Mais je penses a un truc, mais il n'y a surement pas de rapport, mais bon, Un copain sur son ZX10 me disait qu'il avait un capteur au mercure, pour quand la moto chutait et etait couchée, ça arrete le moteur pour pas qu'il tourne sans huile .
Ma question est donc la suivante : ( je parle bien des fois , hein )
Avons nous ce systeme sur le cb ?????
Loulou27- cb250
» demarrage (tres) difficile -help
» demarrage difficile à chaud
» Démarrage difficile modèle 2011
» demarrage à chaud
» demarrage à chaud
Page 2 sur 6
