Pose de bandes Led sous le Saut de vent
+4
PatateMan
bubu26
kazaam
8 participants
J'ai fait la manip avec mon Saut de vent jmv concept.
ATTENTION avec le SDV d'origine!on arrive difficilement cacher les bandes LED
![Pose de bandes Led sous le Saut de vent Img1314v](https://2img.net/r/ihimg/a/img411/6310/img1314v.jpg)
![Pose de bandes Led sous le Saut de vent Img1327il](https://2img.net/r/ihimg/a/img27/2310/img1327il.jpg)
On pourrait croire que (sur la 2ème photo) dans la nuit le phares ''empiète''sur les LED mais non_non c'est avec l'appareil photo que ca rend moins bien.
J'ai essayer en orange mais la encore non_non .Pas aussi beau.affaire de gouts.
Matériel :
Une bande LED étanche 12V 50 cm,par ex :http://www.led-flexible.com/10-led-flexible-tuning-moto
Fer à souder
Bande rétractable
Silicone transparent
Un peu de papier aluminium (option)
Temp max 40mn
Démonter le SDV (forcément
Couper la bande LED pour (pour moi 30 cm suffisait): http://www.led-flexible.com/content/9-raccordement-led-flexible-etanche
Se positionner donc face à la moto et coller la bande sur le petit rebord du cache noir (les fameux yeux Shocked ) Le but étant de cacher la bande LED une fois le SDV posé.
1ère option :
Partir du haut à gauche et descendre vers le bas pour former un arc de cercle et finir de coller sur l'autre rebord à droite.Le double face est du 3M.
![Pose de bandes Led sous le Saut de vent Img1321ws](https://2img.net/r/ihimg/a/img641/8242/img1321ws.jpg)
2ème option (obligatoire avec le SDV d'origine car la bande LED qui passe sur le bas empêche l'encliquetage)
Couper 2 bandes de LED de 10cm au endroit spécifique
et les coller respectivement à gauche et à droite sur les rebords
![Pose de bandes Led sous le Saut de vent Img1328w](https://2img.net/r/ihimg/a/img521/4187/img1328w.jpg)
Au préalable souder déjà deux fils de 10cm sur les 2 points avant le collage(étamer avant les 2 points et les fils) de la bande LED dessous le double face
![Pose de bandes Led sous le Saut de vent Img1324gj](https://2img.net/r/ihimg/a/img15/842/img1324gj.jpg)
Pour le raccordement au ''feu de position'':
Au centre en bas ,il y a un cache transparent/blanc ou se trouve des connexions(en l’occurrence les clignotants et la veilleuse).La grosse fiche blanche (fil noir/brun et vert) sert à alimenter la veilleuse.Ne rien déconnecter.Suivre le câble qq 5 cm sur la droite ,faire un épissure ,couper les fils,relier le fil blanc + sur le noir/brun et le fil blanc - sur le vert(au préalable couper la fiche de la bande led qui ne sert à rien).
Souder les connexions et bande rétractable dessus et le tour est joué bounce
Faire un essai clé contact.
Positionner le SDV pour voir si tout est OK.
Donc avec le SDV d'origine çà donne ça:
![Pose de bandes Led sous le Saut de vent Img1326lw](https://2img.net/r/ihimg/a/img801/6080/img1326lw.jpg)
On voit malheureusement les bandes LED.Il y a un moyen de les cacher un maximum comme on peut le voir sur les led de gauches mais c'est pas évidents du tout.
Par précaution ,j'ai assuré le maintien des bandes et l'étanchéité des connexions avec du silicone transparent et pour que la lumière reflète un peu plus vers le bas,j'ai coller une petite bande de papier aluminium sur le dessus (mais même sans c'est nickel). Le tout est caché par le SDV de toute façon.
Matériel :
Fer à souder
Bande rétractable
Temp max 40mn
![icon_mrgreen](/users/2514/42/88/98/smiles/532398.gif)
1ère option :
![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
kazaam- cb50
Re: Pose de bandes Led sous le Saut de vent
J'y avais pas pensé à ça.
C'est pas mal du tout.
J'accroche bien
J'accroche bien
![king2](/users/2514/42/88/98/smiles/694773.gif)
bubu26- cb1000
Quelque part l'idée vient un peu de toi Bubu car depuis que je suis sur le forum j'ai accroché avec le look de ton ex cb et si j'avais pas mis des Led ,j'aurais fais des yeux un peu comme toi
![clapping](/users/2514/42/88/98/smiles/337435.gif)
kazaam- cb50
Ben moi, l'idée de Kazaam m'a bien plu.
Allez hop, chuis passé à la pratique :
![Pose de bandes Led sous le Saut de vent P1150510](https://i.servimg.com/u/f43/17/93/29/15/p1150510.jpg)
Z'avez vu ce regard ?
Comme vous voyez, j'ai pas voulu cacher les LED, au contraire... Les goûts...
Et pis en fait, y'en a 3 de chaque côté :
![Pose de bandes Led sous le Saut de vent P1150511](https://i.servimg.com/u/f43/17/93/29/15/p1150511.jpg)
Même que si on chouffe par en dessus, on voit plus qu'une seule LED :
![Pose de bandes Led sous le Saut de vent P1150512](https://i.servimg.com/u/f43/17/93/29/15/p1150512.jpg)
Z'allez me dire "Oui, mais LED éteintes, ça donne quoi ?"
Et ben ça donne ça :
![Pose de bandes Led sous le Saut de vent P1150513](https://i.servimg.com/u/f43/17/93/29/15/p1150513.jpg)
Ces quelques reflets donnent vie à ce regard, un peu vide d'origine. Félin ? Ophidien ? Guerrier ? Joker ? Alien ?
Pas de doute, ces yeux-là, monsieur, forcent les caisseux à l'humilité
Et le câblage ? Mmmh ? Le câblage ?
OK, le v'là :
![Pose de bandes Led sous le Saut de vent P1150514](https://i.servimg.com/u/f43/17/93/29/15/p1150514.jpg)
Les bandes de LED sont autocollantes, mais j'ai ajouté de la colle cyano(acrylate).
Un simple fil élec noir en 1,5² maintient au niveau des connecteurs, histoire d'éviter que les vibrations me décollent tout ça.
Et voilà !
C'est mon 2ème message sur le fofo, le 1er étant... la présentation de moi !
Content d'avoir pu proposer cette variation de l'idée (géniale) de Kazaam
Grâce à lui, j'aime encore plus ma machine
Merci Kazaam !
OK, le v'là :
Et voilà !
![j_en_bave1](/users/2514/42/88/98/smiles/187489.gif)
Merci Kazaam !
PatateMan
hello et Merci
Excellente pose que ces Led orrange dans un très beau SDV
C'est vrai que cette touche lumière fait que j'ai comme toi l'impression d'un plus au niveau look.
Ta une belle monture aussi et si tu peux changer les clignos,la face avant va etre monstrueûse...
![498164](/users/2514/42/88/98/smiles/293246.gif)
![icon_v](/users/2514/42/88/98/smiles/807534.gif)
kazaam- cb50
Salut Kazaam, ô mon inspirateur...
Et ben rassure-toi, je songe effectivement à virer les clignos d'origine, qui me rappellent les oreilles de Shreck...
Mais peut-être d'abord les cornets d'admission
Gniark, gniark...
![Pose de bandes Led sous le Saut de vent 338424](/users/2514/42/88/98/smiles/338424.gif)
Gniark, gniark...
PatateMan
![891653](/users/2514/42/88/98/smiles/981161.gif)
jeanluc15- cb100
Bon, et ben en attendant mes cornets (et tout ce qui va avec
), j'ai craqué et j'ai viré les clignos avant.
Ça donne ça :
![Pose de bandes Led sous le Saut de vent P1150610](https://i.servimg.com/u/f43/17/93/29/15/p1150610.jpg)
J'ai mis des "gouttes", sachant, comme c'est souligné ailleurs dans le fofo que ça n'éclaire pas beaucoup sur le devant...
Par contre, niveau esthétique, difficile de faire plus discret !
On les voit mieux ici :
![Pose de bandes Led sous le Saut de vent P1150611](https://i.servimg.com/u/f43/17/93/29/15/p1150611.jpg)
Et comme la sécurité prévaut aujourd'hui sur tout (alors qu'on peut mourir à chaque instant d'une hémorragie hémorroïdaire, c'est bien connu
je songe poser des rétroviseurs à LED pour soutenir les "gouttes" existantes. A voir.
En attendant, les oreilles de vache ont disparut ! YESSSSS !
![Pose de bandes Led sous le Saut de vent Vache10](https://i.servimg.com/u/f43/17/93/29/15/vache10.jpg)
Ça donne ça :
![mdr](/users/2514/42/88/98/smiles/862867.gif)
PatateMan
Le résultat est très bien, mais je reste persuadé qu'avec des néons en leds on peut avoir quelque chose d'encore mieux fini.
Personne pour tester?
Pour les clignos avant, le CB est pas terrible pour les intégrer discrètement. La tête de fourche est étroite, du coup ca rend toujours moyen. Mais bon, c'est l'jeu ma pov' Lucette!
Delux #6- cb50
Cependant est ce que ces Led en couleur sont autorisés au niveau de la force publique ?
alcine- cb100
Les élément de sécurité ,veilleuse et phares ,ne sont pas touché donc pas de soucis.c'est juste une déco un peu tunning comme sur les voitures.
Bon faut pas que notre Cb devienne sapin de Noël
Faut rester humble
Faut rester humble
kazaam- cb50
PatateMan a écrit:Ben moi, l'idée de Kazaam m'a bien plu.
Pas de doute, ces yeux-là, monsieur, forcent les caisseux à l'humilité![]()
OK, le v'là :
Et voilà !
C'est mon 2ème message sur le fofo, le 1er étant... la présentation de moi !![]()
Grâce à lui, j'aime encore plus ma machine![]()
Merci Kazaam !
Tu as relié les deux +(rouges) aux noir/brun et les deux -(noirs) aux verts par quel moyen ?
As tu utilises des cosses?
alcine- cb100
Moi j'ai fait comme ça (soudure à l'étain)
Je pense que PatateMan à fait pareil
kazaam- cb50
Salut Alcine,
désolé pour le retard, j'ai raté le mail qui dit que le sujet a bougé...
Effectivement, c'est soudure à l'étain et manchon thermo-rétractable par dessus. C'est du multi ou monobrin de petit diamètre, c'est facile et très propre au final.
Le tout pour un résultat diabolique qui ne laisse personne indifférent
(C'est soit "Waouh !!!" soit "beurk !!!", mais à chaque fois je me marre bien, ce qui est mon but
Poste tes photos si tu fais la modif, je suis bien curieux, comme garçon...
A+
PatateMan, lomkèmleprintan
![inc_fouet](/users/2514/42/88/98/smiles/321474.gif)
![gnard](/users/2514/42/88/98/smiles/495798.gif)
A+
PatateMan
Et sinon est ce qu'il y a moyen de les faire clignoter ces LED???
Car sinon sa peut servir de répétiteur de cligno, non???
Ouaip, sans problème à mon avis.
D'ailleurs, j'y ai songé. Mais je voulais des "yeux" toujours allumés.
En mode clignotant, ils sont toujours éteints, sauf quand tu tournes, où là, il n'y en a qu'un seul qui "cligne de l'oeil"...
Perso, ce n'est pas ce que je voulais, mais je pense que ça doit être efficace.
PatateMan
Merci de vos réponses .
Je ne l'ai pas encore fait, pour moi ce sera bleu ou blanc.
J'en ai des oranges de chez 2a4 pour l'arrière raccordés sur les clignotants.
Faudrait que je m'y colle mais je n'aime pas bidouiller ma moto moi même de peur que cela soit mal fait.
A l'arrière c'est mon mécano qu'il l'a fait.
alcine- cb100
C'est vrai qu'à 10000 boules la machine, moi aussi j'ai hésité au début.
Et puis j'ai craqué et je lui ai fait subir la totale, moi-même tout seul dans mon garage, avec mes petits doigts boudinés.
Échappement, catalyseur, filtre air, PAIR, cornets full, PC5 + AT avec sonde, clignos, saute-vent, selle, peinture...
Pas de regrets : quelle machine au final ! Belle et violente, comme je les aime...![gnard](/users/2514/42/88/98/smiles/495798.gif)
Si tu as des photos de tes Leds à l'arrière, je suis intéressé, histoire de voir où elles sont placées...
A+
A+
PatateMan
hello
Excellent ces led a l'arrière.
Pour info ,on trouve des néons flexibles maintenant :
http://www.led-flexible.com/neon-led-flexible-180/239-neon-led-flexible-bleu-12-volts.html
A méditer sans que notre cb soit un sapin de noel
kazaam- cb50
» pose d'un support de plaque sous la selle
» NOUVEAUX SAUTE-VENT JMV Concept
» mon saut de vent
» Saut de vent DPM
» Saut de vent ou pas?????
» mon saut de vent
» Saut de vent DPM
