défaut d'ABS
défaut d'ABS Empty défaut d'ABS
Message par SpooKy Sam 20 Oct 2012, 21:06
Je possède un CB1000R de 2009 équipé de l'ABS.
Je me suis aperçu que le voyant orange reste allumé fixe même après avoir roulé plus de 5 minutes et au dessus de 10 km/h.
Quelqu'un saurait-il de quoi cela pourrait provenir ?
Pour information les capteurs ont été testé et ils sont bons.
Merci d'avance pour vos retours
SpooKy
défaut d'ABS Empty Re: défaut d'ABS
Message par coco13 Sam 20 Oct 2012, 21:13
Je vais pas t'être d'un grand secours, mais ABS = freins = danger si problème !!!
Moi, j'irais directe chez le concessionnaire.
En espérant que tu résoude ton soucis Wink
Message par jose44150 Lun 22 Oct 2012, 19:17
regarde tes fusible d'alimentation du système d'abs
et controle la résistance de tes capteur de vitesse je pense que sa doit au alentour de 1000 ohm si ses les même valeur ( quand VL et PL ) pas sur a vérifier
et aussi si tes capteur si son bien enfoncé pour avoir une entre-fer correct
et pour terminer controle osi l'isolation de ton capteur Wink
jose44150
Message par SpooKy Lun 22 Oct 2012, 20:00
Bonsoir,
Je l'ai emmenée chez un concessionnaire et après 2h de main d’œuvre le diagnostic a été le suivant :
- les sondes OK
- les fusibles OK
Selon lui le défaut se situe entre la selle et le tableau de bord. Il peut s'agir d'un fil pincé ou faux contact ou autre. Le problème c'est que pour aller jusqu'au bout de cette investigation, cela peut aussi bien lui prendre 5 minutes que 3h de plus donc à 60€ de l'heure je ne sais pas trop quoi faire...
SpooKy
