Moteur qui s'emballe sur le monster
+7
marquize
11 participants
Page 1 sur 6
Page 1 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Depuis mercredi, lorsque je démarre le monster, le moteur s'emballe si je peux dire. Il monte à plus de 4.000 tours.
Je coupe le contact, redémarre et le moteur est calmé. Pareil à chaud, aucun souci.
A part le nettoyer, je ne lui ai fait aucun mal !
A votre avis, ça peut venir de quoi ?
Grenouille- inscrit(e)
Re: Moteur qui s'emballe sur le monster
s'aurais était des carbu dessus je t'aurais répondu, mais là comme ça
Tu est encore sous garantie, fais constater le problème chez un Ducati
Oui oui, sur, je vais appeler demain pour y passer en sortant du boulot.
Mais je demandais, au cas zou quelqu'un aurait une idée, ou aurait déjà vécu ce genre de chose.
Non moi j'ai connu je genre de problème sur des moteur à carbu, avec le réglage en richesse qui déconné, ou la vis qui régule de ralenti qui était mal réglé.
Mais dans ton cas c'est des injecteurs, alors pour qu'ils envoient trop d'essence ça ne peut que être un problème électronique. De valves qui déconne ou truc dans le genre.
Pour s'emballer de la sorte j'pense que ton Monster à un message à te faire passer, pitetre........ !
Tu ne la démarres pas avant que le bruit de pompe à injection ne soit fini?
car ça le fait aussi sur la cb en ce cas.
Sur la tienne vu que c'est une injection fort probable que l'électronique fasse des siennes
Relevé ailleurs >> Il peut arriver qu'au démarrage, pour une raison inconnue,
que le calculateur ne prenne pas en compte la température moteur..
"Il arrive que le calculateur pédale".
Vive les puces
Vive les puces
Aki' #63 a écrit:Tu ne la démarres pas avant que le bruit de pompe à injection ne soit fini?
Non non j'attends tjs tranquille, je prends mon temps !
Pour les puces, je l'ai traité y'a pas longtemps Eric, c'est pas possible que cela soit ça !
tu donnes pas un coup d'accél au démarrage comme les kékés sylvaine?
DarkFuret- cb1000
Nan jamais que j'fais ça !
Elle m'a encore fait un truc bizarre en partant du taf tout à l'heure j'ai cru qu'elle n'allait pas démarrer, j'ai dû m'y reprendre à 3 fois, mais entre temps y'a eu un pb zarbi, le compteur journalier et l'heure se sont remis à zéro...
Enfin j'ai appelé en début d'aprem, il ne pouvait pas s'occuper de ma moto ce soir, donc j'y suis pour 16h demain am. J'vous dirais ce qu'il en est demain soir.
oui tiens nous au jus.
je pose la question du coup d'accél au démarrage car bon nombre de motards font ça au démarrage, et c'est vraiment pas bon pour le moteur et la batterie
DarkFuret- cb1000
Vi vi j'vous tiens au jus.
Si elle me fait encore des trucs zarbis, j'la vends ! ça va peut être la faire réfléchir.
en même temps elle a une maîtresse , donc normal qu'elle déconne
c'est pour ça qu'elle s'emballe maintenant , elle a un échappement plus propre que l'autre
DJ-SMD a écrit:la monster et moi on a
Même pas que tu y touches au Monster !! Gares à tes fesses !
» Monster Ducati
» [CR] Essais Monster 696
» Essai Monster 796 ABS.... et achat !!!
» [CR] Essais DUCATI Monster 1100... S
» N° du moteur
» N° du moteur
Page 1 sur 6
