[TUTO] Tirage Court Home Made
+8
ExminiZ
Stef1000
bubu26
12 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [TUTO] Tirage Court Home Made
Ok pour le tuyau PVC de 32 , je vais essayer ça ...
Par contre pour éviter l'effet ON / OFF au départ , je pense qu'en réduisant l'épaisseur de la pièce au départ du cable , ça va le faire aussi ....
jimmylee
Je pense oui.
J'ai juste fait une encoche pour guider le cable et la poignée fait 1/4 de tour...
Après si on aime pas on peut enlever mais au moins la on sent tous les chevaux de la brelle !!
Sympa votre truc , justement je cherchai un tirage court pour ma meule car après 1000 bornes d'épingle et de lacet en tout genre dans le verdon en 3 jours , j'en pouvai plus d'essorrer cette satané poignée
Tuyau en 32 alors ?
Tuyau en 32 alors ?
je sais que je suis pas manuel,mais comment vous faites pour sortir les cables de cette put...n de poignet,je n'y arrive pas et surtout comment on peut les remettrent après,le cable ne sors pas car trop tendu.
cab34- cb50
Pour évité les conneries " je " demonte le guidon ( les 4 vis du pontet )
houla,s'il faut que je démonte aussi le guidon,j'arrête net !
Sur le post les mecs ont l'air de torché çà en 10mn(idem forum z750) là c'est démonté dans le garage e j'attends qu'une âme charitable me donne la combine.
Car sur le tuto il ne l'explique pas.
cab34- cb50
toujours personne pour m'expliquer comment on fait sauter le cable de la poignet ?
cab34- cb50
Il faut desserrer les câbles à fond au niveau de la poignée (tubes noirs).
Après y faut sortir les câbles en accélérant y a une fente.
Le plus chiant c'est pour le remettre car les câbles sont plus tendus enfin surtout 1
C est pour ça que je démonte le pontet ça prend 1 minute .
bon merci,pour moi çà se complique.moi qui lisait partout que c'était si simple ! çà m'apprendra à faire le manuel
cab34- cb50
je viens d'aller voir ma poignet démonté,je vois pas qu'estque viens faire le guidon dans l'histoire.dsl comprends pas.
cab34- cb50
Tu défait le guidon et tu le décale vers la gauche pour enlever les câble de la cocotte plus facilement.
J'ai déjà retirer la poigneé du guidon,maintenant elle pend ,mais la demi cocote est là et le cable trop tendu pour passer par la fente de coté.
je viens de voir forum yam;ils desserrent au niveau du moteur pour avoir du mou....
cab34- cb50
Moi je l'ai fait sans demonter la poignée ...
Si la poignée est sortie suffit d'accélérer et d'en défaire un des 2 et l'autre après viens seul
Donc tu ne détends rien au niveau du moteur,ok. n'empeche si je le sort,je suis sur de pas pouvoir remettre ce cable dans son logement(encore plus avec l'épaisseur supplémentaire)
cab34- cb50
sur certaines motos tu as la possibilité de régler également la tension du cable à l'extrêmité de la commande c'est à dire au niveau du moteur , sur la nôtre c'est caché , il te faudra desserrer au niveau de la poignée la tension du cable avec les écrous noirs , aprés c'est quand même un peu tendu pour éviter que le cable se barre ...
jimmylee
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Poignee tirage rapide
» TIRAGE RAPIDE CB 1000 R THORN BIKES
» Echappement Fresco Ronds court carbone
» [TuTo] Waze
» Pot Taylor Made
» [TuTo] Waze
» Pot Taylor Made
Page 2 sur 2
