[TUTO] Tirage Court Home Made
+8
ExminiZ
Stef1000
bubu26
12 participants
Je vais donc tester ce montage pas cher qui a fait ses preuves (sur mes ex moto et autres) !!
Pour info je l'ai réalisé avec un tuyau en PVC ...
Pour info j'ai fait des entaille a la scie a métaux sur les 2 bouts pour pas que le cable se bouffe, on sait jamais ...
Ça marche nickel a l'arrêt reste plus qu'a testé sur la route ... Je vous dis ca ce soir
C'est mon poignée qui va me dire merci !!
Et surtout on va pouvoir mettre full gaz direct ... faudra faire gaffe !!
- Démontage du tirage, détendre les câbles au niveau du réglage de jeu.
- Sortir les câbles et récupérer la poignée
- Découper dans une tôle alu de 2 mm (3 sur la photo mais c’est vraiment le maxi) une bande de la largeur du rouleau, l’ébavurer, la cintrer sur un tube du même diamètre.
- La positionner sur le rouleau et l’adapter au mieux
- Remonter le tout et faire des essais, si tout est OK coller la bande d’alu sur le rouleau et remonter.
Re: [TUTO] Tirage Court Home Made
Comprend pas bien à quoi ça sert ton truc mon jeune homme de la kampagne
Moins de progressivité?
Plus de sauce d'un coup?
Moins dosable?
Tu me dira ce que ça donne mais je reste comme la fosse ---> (sceptique)
Moins dosable?
giorgio676- cb100
Mdr ça sert qu'au lieu que la poignees fasse 1/2 tour pour mettre plein gaz tu peux le faire en 1/4 de tour ...
Ça reste dosable si tu mets un peu de garde, le plus chiant c'est sur genre une epingle mais avec le PSB-1 tu peux rester en 2 et ça va nickel ...
J'ai testé today, entre le PSB-1 et le tirage court on dirait que j'ai 50cv en plus
Bien vu, la poignée à tirage court du fond de l'atelier !!! Bravo !
Lechel001- cb500
Chui pas convaincu mais alors pas du tût comme dirait Johnny
Justement je pensais aux z'épingles...
Pis sur le mouillé ça doit être cool aussi
Bien que je ne roule jamais sur le mouillé sauf surprises
Maintenant ça te convient et c'est le principal
giorgio676- cb100
A testé ...
C'est surtout que j'en ai marre d'essorer comme un la poignée ...
Je verrais si ca me soule je vire le tout !!
Ben t'as le slip qui rentre dans l'oignonBlack Betterave a écrit:Et si tu tends le câble de l'autre côté ???
Bien trouvé cette modif
bubu26- cb1000
Ça me rappelle ma jeunesse ton truc : donc, à peu près au milieu du siècle passé ... .
Quand on roulait en 103 SP pour les friqués, ou en vieille mob' bleue piquée au grand-père pour les autres .
Une fois qu'on avait mis un kit ou qu'on avait gonflé perso sa meule, ce qui devait bien faire passer la puissance de 4.5 CV à 6 voire 6 et demi au mieux, LE truc ultime c'était de mettre une poignée à tirage court sur nos chignoles , ça nous donnait vaguement l'impression qu'elles sortaient un demi-cheval en rab... !
Lechel001- cb500
bubu26 a écrit:Ah ouais, LE tirage rapide qu'on l'appelait
Ma femme m'appelle comme ça..... ... je ne sais pas pourquoi ??!!!
Stef1000- cb100
Pas d'chanceStef1000 a écrit:bubu26 a écrit:Ah ouais, LE tirage rapide qu'on l'appelait
bubu26- cb1000
Ta femme aussi m'appelle comme ca
Lechel001 a écrit:Ça me rappelle ma jeunesse ton truc : donc, à peu près au milieu du siècle passé ... .
Oui je l'avais mis sur mon 50 un tirage rapide à chainette même!!!
Histoire vraie!!!
giorgio676- cb100
bubu26 a écrit:Ben t'as le slip qui rentre dans l'oignonBlack Betterave a écrit:Et si tu tends le câble de l'autre côté ???
+1 bien pensée et bien fichue
Le Kampaniard a écrit:Stef1000 a écrit:bubu26 a écrit:Ah ouais, LE tirage rapide qu'on l'appelait
Et je t'en remercie ... grâce a toi et a ton dévouement .. j'ai plus de temps pour envoyer du gazzzz
Stef1000- cb100
Merci pour le tuto, j'avais fait la même chose sur mon Z750 et je viens de refaire sur mon CB. Ca prend pas longtemps et ça améliore vraiment l'agrément. Pour moi rien de dangereux je trouve, c'est pas non plus un ON/OFF !
Ca évite de se casser le poignet quand on attaque et même en mode cool c'est vraiment agréable.
Moi j'ai découpé un tube de PVC chopé sur un syphon. L'épaisseur est d'environ 2.5mm. Je l'ai collé sur la poignée avec de la colle bi-composant époxy, maintenu l'ensemble pendant la prise avec un collier rilsan et laisser sécher une journée. Remontage en 15min et hop le smile dans le casque !
ExminiZ
sympa comme tuto , c'est vrai que je trouve le tirage un peu trop long donc je pense faire pareil que vous mais peut être avec un morceau de tube PVC plutôt ... Merci du tuyau
jimmylee
J'ai mis un bout de tuyau pvc aussi, 32 je crois pour que ca plaque bien
Ok pour le tuyau PVC de 32 , je vais essayer ça ...
Par contre pour éviter l'effet ON / OFF au départ , je pense qu'en réduisant l'épaisseur de la pièce au départ du cable , ça va le faire aussi ....
jimmylee
» Poignee tirage rapide
» TIRAGE RAPIDE CB 1000 R THORN BIKES
» Echappement Fresco Ronds court carbone
» [TuTo] Waze
» Pot Taylor Made
» [TuTo] Waze
» Pot Taylor Made
