-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
Reposes pieds passager abaissés
+4
stefrech
bubu26
marquize
8 participants
Reposes pieds passager abaissés  Empty Reposes pieds passager abaissés
Message par Flanker Mar 17 Jan 2012, 21:46
L'idée est un abaissement des reposes pieds passager dans le but d'améliorer le confort en évitant que les jambes du passager soient trop pliées.
Je trouve que la hauteur des cales pieds arrière est un peu trop importante et il me semble qu'ils pourraient être sensiblement plus bas.
L'idéal serait une platine d'une autre forme rabaissant la position du cale pied.
Ou si la platine d'origine pouvait être inclinée vers le bas en pivotant sur la fixation basse et en déplaçant la fixation haute.
Quelqu'un a t'il réalisé cette modif.
Avez vous des retours de sds pour ce qui est de la position que je trouve assez pliée de leurs jambes ?
Reposes pieds passager abaissés  Empty Re: Reposes pieds passager abaissés
Message par marquize Mar 17 Jan 2012, 21:58
Ben moi je peux te donner un retour, avec le ou la CB (je n'ai jamais su dire ) je n'ai jamais eu de problème au niveau de la position, genoux pas trop pliés, franchement perso je n'ai pas trop ressenti ce genre de problème, maintenant avec le BKing, sur lequel je ne suis toujours pas monté, on va voir. C'est vrai qu'il pourrait sembler que je vais avoir les genoux qui vont remonter jusqu'à la glotte !!! mais je vais voir !!!!!!! et c'est là que normalement on devrait adapter des repose-pieds à mon niveau, mais pour l'instant je peux pas faire le différentiel ;
marquize
marquize
Message par bubu26 Mer 18 Jan 2012, 22:44
Retour de mon sds en titre Smile pas de souci particulier, pas de pb de position trop accroupie ou pliée en 2. Seuls points négatif, la gymnastique pour monter (surtout en cuir complet) et le rembourrage en galets du strapontin qui sert de selle
bubu26
bubu26
Message par stefrech Dim 11 Mar 2012, 14:06
Apres verification (entraxe des vis et ecartement de la moto), j'ai trouvé 2 paires de repose pieds passagé, capable de se monter sans modification (mais plutot conseillé pour ceux qui on des pots qui ne se fixe pas à cette emplacement et plutôt de type "bas") et plus bas d'environs 3 cm.
Je vous tiens au courant si j'ai l'occasion de pouvoir essayer ceux du Z et voir si cela a réellement un interret !!!
Cela peut prendre un peu de temps car les modifs plus urgente pour moi sont echappement, RBO2, support plaque, jante AR VFR, saute vent et mini clignos....
Ceux de la Kawasaki Z1000 (derniere generations), plutôt tres jolie et adapté au look du CB
Reposes pieds passager abaissés  535117IMG0257
Montage Z1000 sur CB1000 (a l'echelle biensure !!!) On doit même pouvoir mettre des reposes-pieds adaptables dans les 2 supports de silencieux avec le caoutchouc pour gagner en confort et en longueur !!!!
Reposes pieds passager abaissés  234129CBZ1000
Ceux du Yamaha 1300 XJR (je ne connais pas encore l'année), moins jolie mais avec l'avantage d'être monté avec des repose pieds equipé de caoutchouc.....
Reposes pieds passager abaissés  619934IMG0258
stefrech
stefrech
Message par Invité Dim 11 Mar 2012, 15:11
Jai teste en tant que sds la cb et ca à ete un calvaire au niveau genoux,pour 1,80m c'est intenable
Message par stefrech Dim 11 Mar 2012, 15:35
Perso a femme fait 1,70m, la moto est equipé d'une selle confort bagster et elle a quand même pas mal les genoux pliés....
J'essai donc de lui "confortabilisé la vie".....
Ca fait plusieur fois que je lis ce "SDS"...et je ne vois pas ce que cela veut dire....side down side ?? !!!
ou alors passagé dans la langue CB1 !!!
stefrech
stefrech
Message par manu78 Dim 11 Mar 2012, 15:50
Le forum CB n'a rien à voir la dedans Laughing
En langage motard un/une SDS = Sac de Sable Wink et si tu vois BAR = Boîte à Roues (tuture)
Message par stefrech Dim 11 Mar 2012, 16:51
manu78 a écrit:Le forum CB n'a rien à voir la dedans Laughing
Merci c'est cool....
J'avais l'abreviation de PDR mais pas bien plus !!!!!!
Sur les fofos de quad on utilise pas trop ces abreviations .......:-) et encore moins sur les jets !!!!
stefrech
stefrech
Message par Flanker Dim 11 Mar 2012, 23:36
Si tu vois : SVD c'est Sarkosy Vite Dehors !
SVVD : Sarkosy, Vite Vite, Dehors ! gnard
Message par bubu26 Dim 11 Mar 2012, 23:45
Mimiche, finalement, ton traitement a pas fonctionné Reposes pieds passager abaissés  338424 Reposes pieds passager abaissés  338424
bubu26
bubu26
Message par Flanker Dim 11 Mar 2012, 23:53
J'ai dit : VITE VITE DEHORS !..... ,,bye bye 498164 498164 498164
Message par CARTYX Dim 06 Mai 2012, 17:57
Mon SDS à mal aux genoux dans de long trajet, y a t il moyen que les jambes soient moins pliées avec des reposes pieds à l'arrière un peu plus abaissés?
Merci.
Reposes pieds passager abaissés  204145
CARTYX
CARTYX
Message par bubu26 Dim 06 Mai 2012, 19:49
CARTYX a écrit:Bonjour,
Merci.
La solution miracle, pas de SDS Reposes pieds passager abaissés  338424
Sinon, trouver à adapter des cale-pieds plus bas. Plus haut dans les posts, ya un membre du fofo qui en a trouvé d'une autre moto qui s'adapte sur le CB.
bubu26
bubu26
Message par CARTYX Lun 07 Mai 2012, 07:14
Merci pour ta réponse.
A plus.
king2
CARTYX
CARTYX
Message par Flanker Mar 08 Mai 2012, 19:39
Apparemment il s'agirait des reposes pieds du Z1000. Si je comprends bien tout scratch
Je trouve que c'est super étonnant que l'entraxe soit pile poil le même que celui du cb ! Suspect
Message par bubu26 Mer 09 Mai 2012, 14:19
Il faudrait remonter assez loin dans les posts. Il était aussi question du CBR 1000 F je crois, mais à vérifier.
bubu26
bubu26
Message par aliquo Mar 07 Aoû 2012, 23:15
un grand merci à stefrech pour ces infos.
j'ai trouvé des platine de Z1000 (>2010) d'occas.
effectivement les entraxes sont identiques, ansi que le diam et filetage des vis !
En revanche la symétrie de profile n'est pas tout à fait la même ...
je passerai les questions esthétique, le but étant de faciliter l’accès arrière pour le SDS ... Wink
ci dessous la différence entre les 2 platines ...
Reposes pieds passager abaissés  Img0701sp
le serrage a rompu les barres obliques ce qui pourrait entrainer une "faiblesse" relative ... En effet le poids sur les cales pieds est verticale, à surveiller quand même icon_v
précision : il y a de la place entre le silencieux et la platine ... (silencieux qui à un petit boulon dedans !!! Reposes pieds passager abaissés  338424 )
Reposes pieds passager abaissés  Img0710xg
Reposes pieds passager abaissés  Img0703do
Reposes pieds passager abaissés  Img0712mt
Reposes pieds passager abaissés  Img0704hv
aliquo
Message par CARTYX Mer 08 Aoû 2012, 09:54
Belles photos, merci pour les infos bounce
Le S.D.S. ressent-elle la différence? icon_pale
CARTYX
CARTYX
Message par aliquo Mer 08 Aoû 2012, 10:40
oui un peu, moins repliée !
aliquo
Message par stefrech Mer 08 Aoû 2012, 20:54
Cool !!!
Content que ma recherche est servi à quelqu'un !!
Moi j'ai plus de SDS du coup Reposes pieds passager abaissés  266550 j'suis solo !!!
En tout cas, ils sont beau en noir ces reposes pieds !!!
Faudrai pouvoir coupe le support echappement du Z1000 et repeindre le metal mis à nu ! !!!
Pour le reste le colorie va vraiment bien avec le noir du CB !!!!
stefrech
stefrech
Message par steph66600 Mer 08 Aoû 2012, 22:49
Oui, c'est pas mal comme idée ça !
Message par Flanker Jeu 09 Aoû 2012, 18:32
Perso je les trouves trop imposant. Beaucoup moins discret que ceux d'origine.
Sûrement plus confortable surtout pour les grandes pattes....
