Le Deal du moment : -17%
249 €
retouche peinture
retouche peinture  Empty retouche peinture
Message par MrXIII Mer 12 Oct 2011, 10:39
salut en flânant sur Ebay je suis tomber sur ce vendeur allemand :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330528301143&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649#ht_2607wt_1157
mon allemand etent nul si quelqu'un peut voir ce qu'il propose exactement cela pourrai peu etre intéresser du monde.
MrXIII
retouche peinture  Empty Re: retouche peinture
Message par Sawashié Jeu 13 Oct 2011, 07:53
Tu as des traducteurs sur le net, sert 'en Wink
Sawashié
Sawashié
Message par DarkFuret Jeu 13 Oct 2011, 08:15
Voilà ce que donne google traduction :
HONDA CB 1000 R 08 MOTEUR ANTHRACITE PEINTURE MET.
Prêt à pulvériser 375 ml
No. 49-2398/1
Pouvez-vous peindre sur du vernis transparent brillant 21-0015.
avantages:
Un roman du moteur de peinture bi-composant avec les propriétés suivantes:
- Pas de jaunissement jusqu'à 160 ° C.
- N'est-ce pas mou ou collant à haute température
- Essence, huile, filtre résistant au froid après le durcissement
- Bonne adhérence, même sur aluminium poli
- Empêche l'oxydation ("start") de ALU
- Facile à utiliser et à nettoyer
Les instructions de traitement:
RH ... de la peinture du moteur est 2Component après l'addition du durcisseur
prêt pour la pulvérisation.
Appliquer avec:
Pistolet à air comprimé (2-3 bar) ou pulvérisateur Préval. Température de travail:
15-25 ° C. Agiter brièvement.
Préliminaires d'injection fine couche d'abord, après environ 2 minutes dans la deuxième couche
Cross Walk à injecter suffisamment lisses.
La peinture est sèche au toucher après 30 minutes collant après environ 18 heures à 20 ° C.
notes:
Le mélange de peinture / durcisseur doit être pulvérisé dans les 3 heures.
Lors du traitement des sous-ensembles avec 5 volumes de peinture
1 partie en volume de durcisseur No. 29-0066 mix. Après utilisation
immédiatement avec nitro-ou RH ... solvant de nettoyage
N ° 99-0004 propre.
Message par MrXIII Jeu 13 Oct 2011, 10:01
Je pensez plutôt voir si quelqu'un maîtrisant l' allemand pourrai faire un récap des produits dipos sur la boutique pouvant nous intéresser.
Pour les traducteurs je connais,la preuve ma réponse en lituanien:
Manau, o pamatyti ką nors išmokti vokiečių galėtų padaryti produktų Priminti apie parduotuvę dipolio
gali būti naudinga. study
MrXIII
Message par DarkFuret Jeu 13 Oct 2011, 10:12
"Je pense, voir et apprendre quelque chose en allemand pour rendre le produit Rappelez-moi sur le magasin dipôle
peut être utile."
retouche peinture  338424
ça marche trop bien google traduction mdr
Message par MrXIII Jeu 13 Oct 2011, 10:24
Comme quoi l’ école a encore de beau Jour.............
MrXIII
Message par DarkFuret Jeu 13 Oct 2011, 10:45
carrément Smile
tu voulais dire quoi en lituanien?
Message par MrXIII Jeu 13 Oct 2011, 10:57
"Je pensez plutôt voir si quelqu'un maîtrisant l' allemand pourrai faire un récap des produits dipos sur la boutique pouvant nous intéresser."
C'est presque ca, mais il vaut mieux chercher un vrai tratucteur.
j'avais prit le lituanien au hasard .
sinon pour une "meilleure" traduction avec Google il faut traduire en anglais puis vers la langue désirée .
MrXIII
Message par DarkFuret Jeu 13 Oct 2011, 11:13
merci pour l'astuce
tcho!
