Leds dans les écopes de radiateur
+7
jak 27
flopalfaire
Gilead
11 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonsoir , je lance une petite réflexion sur l'envie qui me prend de placer des leds dans les écopes de radiateur de ma belle. Quelqu'un a-t-il déjà partagé cette envie ou même réalisé l'opération sur sa monture? Je souhaiterai mettre quelques leds bleus mais pas un sapin de noël, quelque chose de discret quand même. Aprés au niveau technique je ne sais pas trop comment m'y prendre pour le branchement sur les fils du feu avant? faut-il faire des modifs quand à l'intensité supplémentaire qui va être tirée? Si vous avez des liens de matériel à utiliser pour les leds...
D'avance merci pour vos bonnes idées.
Gilead
j'en profite pour essayer de donner un apperçu du résultat que je souhaiterai obtenir, ça permettra peut-être de motiver certains d'entre vous, je suis sûr que ça peut intéresser du monde cette petite amélioration. Bon d'accord ça fait un peu "qui veut du poisson!!!, qui veut bien m'aider??? " mais bon qui tente rien n'a pas une plus belle moto... ou un truc comme ça. Sur ce j'attends avec impatience vos réponses.
Gilead
Re: Leds dans les écopes de radiateur
http://boutique.2a4.fr/barette-de-led/3660-barrette-3-led-high-power-eclairage-bleu-base-noire-10-cm.html
peut etre que sa te donnera une idée pour ton idée!!!
flopalfaire- cb50
Salut, j'avais déjà zieuté sur le site de 2@4 mais je me demandais comment on pouvait installer les bandes souples de leds pour ne voir apparaître que la partie led? Je n'arrive pas à voir si sur ces bandes souples les leds ressortent (si oui de combien) de la bande. Faut regarder si c'est du matériel étanche aussi. Je souhaiterai installer une barette de 3 leds (ou un peu plus en fonction de la place que ça prend) sur la partie cachée du noir de l'écope et percer des petits trous pour faire passer les leds. J'espère que mon explication est claire. Après faudrait que quelqu'un me renseigne sur les branchements, et aussi s'il faut choisir une certaine intensité pour les leds. Merci pour votre participation les amis.
Gilead
Voila exactement la barette de 2a4 en question:
Donc, non, pas de relief au niveau des diodes, c'est une bande plate. Elles ne sont pas certifiées comme étanche donc à ne pas poser à un endroit trop exposé. La bande en elle meme tiendra l'eau mais le soucis est au niveau des soudures du cable électrique ( qui bien que recouvert d'une gaine thermo ) n'assure pas une étanchéité à 100% ( a gauche de la photo ).
DroOp'S- cb1000
merci pour la photo bien parlante. c'est pour ça que je m'oriente plutôt sur une "barette" de leds mais pas facile de trouver de quoi comparer et pas trop cher. Faut que je démonte l'écope avec la partie noire où je veux fixer mes leds pour me rendre compte de l'épaisseur du plastique noir pour faire passer la tête des leds. Pas le temps ce week-end, je vais essayer de regarder ça la semaine prochaine s'il ne pleut pas tout le temps car pas de garage pour avoir de l'espace de travail (moto garée dans un "couloir de débarras). Voilà une petite photo trouvée sur le net de ce vers quoi je retiens mon attention, mais bon on y est pas encore.
Gilead
on peut choisir la couleur des leds? tu l'as acheté où? comment on peut brancher ça sur le faisceau des phares? Merci
Gilead
Oui, il y a Blanc, Orange ( ceux que j'ai mis) , Bleu, Vert, Rouge, achat 0 La Rochelle chez Moto expert : 16.10 euros piéce. Etanche.pour ma part connecté sur les clignos arriére : un + un -.Voir 3 w.ermax.fr
Philippe 17- cb1000
tu pourrais me dire la taille (longueur) de la barette stp. j'ai jeté un oeil au moto expert nancy et je n'ai pas vu ce matos, j'y retournerai et je demanderai à un vendeur des fois on ne vois pas tout. La longueur de fil est suffisante tu penses pour aller de l'écope jusqu'au câblage de la tête de fourche? tu as soudé les fils directement entre eux? as-tu changé le fusible ou autre chose? merci pour ton aide.
Gilead
ah oui j'ai oublié, pourquoi tu me parles du site d'ermax?
Gilead
Là tu devrai mieux voir.
Longueur barette : 10 Cm
Longueur fil +/- 40 Cm
J'ai utilisé les raccords que tu voit, tu glisse les fils dedans, un coup de chauffe et le tour est joué.
Philippe 17- cb1000
ok, cool pour les infos, j'irai refaire un tour chez eux pit être ce week-end. Tu les a fixé avec de la colle spéciale ou silicone?
Gilead
je ne pense pas que ça résiste au vent si je les accroche de face sur les écopes, qu'en penses-tu? Ca risque de se décoller non?
Gilead
Je ne le crois pas, la bande collante me semble résistante, pour ma part il sont le long du PDR, tout en haut donc légérement "coudés" et cela tient.Tu peux toujours user d'une colle additionnelle, mais si tu veux les enlever la bande collante sera plus facile à faire disparaitre.
Philippe 17- cb1000
et par rapport aux branchement, tu as fait des modif sur un fusible ou une résistance ou tu as laissé tout d'origine?
Gilead
Tout d'origine.Il faut juste tepiduer sur un + et un -.Sur les clignos fusible 10A.
Philippe 17- cb1000
je n'ai pas compris "tepiduer", c'est un terme technique ou une faute de frappe? je ne connaît pas. Moi je me brancherai sur les fils qui alimentent le feu de route/croisement. il faut que je regarde l'ampérage mais je ne pense pas qu'il faille rajouter plus étant donné que les leds ne consomment pas beaucoup normalement. Le plus difficile va être de trouver le produit qui correspond à mes attentes et peut être aussi pour les fixer (selon le type de produit), et sur internet on ne se rend pas toujours bien compte sur les photos. Encore merci pour tes infos.
Gilead
J'avais bu il faut lire : repiquer. Sinon peut etre la veilleuse, c'est un poil plus simple.
Philippe 17- cb1000
faut-il mettre un fusible entre l'alimentation des leds et le raccordement au faisceau du phare pour couper l'alimentation des leds en cas de souçis? je crois qu'ils font des mini porte fusibles pour ça. Attends d'avoir répondu avant de prendre l'apéro ce soir... lol.
Gilead
Je ne crois pas que cela soit utile, le besoin de courant des LEDS est faible.Par contre tu peux ajouter un interrupteur pour les LEDS.
Philippe 17- cb1000
je préfère que les leds soient allumées lorsque les phares sont allumés, qu'il fasse jour ou nuit. Reste à trouver mon bonheur en terme de leds.
Gilead
j'ai mis les memes sur mon pdr et dans le sabot ermax pret des pot et cela tiens tres bien[img][/img]
jak 27
» installation leds
» Ecopes radiateur/caches boîte à air/contour de feu avant
» Ecopes de radiateur gris anthracite état neuf
» Quelle centrale cligno prendre pour montage sur faisceau origine?
» FEUX LEDS
» FEUX LEDS
Page 1 sur 3
