Quels sont les points à vérifier pour la révision des 30 000 km ?
+10
ludo50
Oli'v
Jenny
14 participants
Coucou !
Le prix d'une révision en concession coûtant un oeil, pourriez-vous me dire quels sont les points à vérifier en plus de faire la vidange ?
Merci pour votre aide
Jenny- cb50
Re: Quels sont les points à vérifier pour la révision des 30 000 km ?
il faut demander à Aki il avait trouvé le site d'entretien de Honda ...
Super vais voir ça merci !!
Jenny- cb50
Pas grand chose a faire si pas de vidange intermédiaire ...
Oli'v
Black Betterave a écrit:il faut demander à Aki il avait trouvé le site d'entretien de Honda ...
nan nan c'était pas moi .. c'était Maverick
Pour les 30.000, j'ai suivi le plan suivant :
⁃ Nettoyage étriers freins avant
⁃ Contrôle plaquettes freins avant
⁃ Contrôle pneu avant
⁃ Contrôle pression pneu avant
⁃ Vérification fourche
⁃ Contrôle éclairage
⁃ Vidange moteur
⁃ Nettoyage carter pignon de sortie de boîte
⁃ Contrôle chaîne secondaire, guide chaîne, PSB et couronne
⁃ Graissage chaîne secondaire
⁃ Contrôle tension batterie
⁃ Nettoyage étriers freins arrière
⁃ Contrôle plaquettes freins arrière
⁃ Contrôle pneu arrière
⁃ Contrôle pression pneu arrière
⁃ Nettoyage et graissage des commandes freins et embrayage
⁃ Graissage divers (béquille, pose-pieds, biellette vitesse, etc.)
⁃ Contrôle boîte à air et filtre à air
⁃ Contrôle reniflards
⁃ Contrôle ailettes radiateur
⁃ Contrôle serrages
⁃ Contrôle jeu accélérateur
⁃ Contrôle niveau liquide de refroidissement
- Divers
Durée : une grosse 1/2 journée.
⁃ Vidange moteur
⁃ Contrôle serrages
- Divers
Une grosse demie journée
Pitin il n'y a que des controles a faire sur cette révision c'est vraiement du gros chez Honda
chez honda ces un controle un cafériri a écrit:Une grosse demie journée
ludo50- cb100
30000 c'est une intermediaire, meme pas besoin de vidanger ni de faire tamponner le carnet surtout qu'à 24000 la révision est complete jusqu'aux soupapes
jarjarbins13- cb1000
Si le concessionnaire fait bien son boulot, oui ...
Oli'v
le trois quart des verif tu les fait avant chaque bonne balade
PSYKE- cb1000
Je viens de faire la révision des 30.000km, j'en ai eu pour 128 €, vidange, plus vérif, rien de particulier, mon CB est tout nickel pour changer de main.
Grenouille- inscrit(e)
Oli'v a écrit:Si le concessionnaire fait bien son boulot, oui ...
+100000000000
ami du 06
NICO1000R- cb250
Merci pour vos avis et bonne soirée à tous !!
Jenny- cb50
NICO1000R a écrit:+100000000000Oli'v a écrit:Si le concessionnaire fait bien son boulot, oui ...
ami du 06
mauvaise expèrience d'un Concess du 06 ou l'inverse ?
DroOp'S- cb1000
Juste pour éclaircir mon message, le tableau donne MES activités pour le 30.000 du CB et non pas ce que ferait un conc.
DroOp'S a écrit:NICO1000R a écrit:+100000000000Oli'v a écrit:Si le concessionnaire fait bien son boulot, oui ...
ami du 06
Non pas encore, j'ai acheté la mienne dans le 84 quand j'habitais dans le 13! Et les conces, bof bof a part peut etre 1 mais ils l'ont fermé pour centraliser dans un autre concess
NICO1000R- cb250
Révision des 30 000 kms quand le tarif est correct il faut le dire aussi....80€ la révision et en à peine une demie heure c'est très bien, comme quoi quand un concessionnaire veut...il peut....à Champigny/marne
pour la mienne ça va etre celle à 36000 km ^^
quelqu'un a une idée du tarif ?
glvonplata
» quels sont les tarages des ressorts av+ar ?
» Quels sont les différents modeles et leur spécifications ?
» Vérifier si RBO2 fonctionne
» Quels pneus pour circuit ?
