Amortisseur arrière
Amortisseur arrière
Qui a changé et si oui qu'avez vous mis
Ohlins / EMC / White Power / Bitubo / etc . . .
DiabolikCB
Re: Amortisseur arrière
non par contre j'ai durci le mien car le passage de roue et le leche roue tapé
nebucade- cb50
Zepek69- cb100
nebucade a écrit:non par contre j'ai durci le mien car le passage de roue et le leche roue tapé
Mais ... Tu fais du Cross avec ?? lol
Moi je suis a 4 crans ( au lieu de 3) de contrainte ( Pas mal de duo, et sa frotte moins les collecteurs ;-)) et 2,5 tours en compression ( au lieu de 1.5)... pour que ca flotte moins... Et puis je serai tenté de te dire que tant que ton pneun ne s'use pas anormalement, l'amorto d'origine convient...
Zepek69- cb100
C'est que je suis pas un poid plume, et qu'il y a des routes pas trop en bonne état non plus ...
il faudrai que je regarde la compression pour voir aussi
nebucade- cb50
oui: EMC http://www.emcfrance.com/PBCPPlayer.asp?ID=134775
a la base pour rabaisser un peu la moto mais aussi pour la liaison au sol
750€, les gars sont tres sympas, a l'ecoute!
je l'avais fait sur mon ancienne R1 (mais olhins) je voulais pas mettre autant!
Du coup j'ai opté pour EMC: reglages simples, comportement bien meilleur que d'origine et en duo aussi!
raphy
» amortisseur arriere
» Durée de vie amortisseur arrière.
» Marque amortisseur arrière?
» Amortisseur
» comment demonter l'amortisseur arriere sur cb1000r
» Amortisseur
