Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
Power commander v sans passage au banc.....Valable quand meme ou pas?
lionel
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Power commander v sans passage au banc.....Valable quand meme ou pas? - Page 2 Empty Re: Power commander v sans passage au banc.....Valable quand meme ou pas?
Message par lionel Dim 07 Aoû 2011, 19:06
J'ai enlevé la sonde pour une question de look...
lionel
Message par jjg Lun 08 Aoû 2011, 18:27
Southblade a écrit:
TriNkiLL Zer06 a écrit:
lionel a écrit:Ok merci, je dois donc enlever la sonde et mettre le bouchon prévu sur le decata?
Tu devise la sonde lambda du decat (et tu y met un bouchon) , ensuite tu la débranche et a la place tu met ton 02 eliminatore .
cheers
ou tu laisse la sonde et tu la débranches simplement Wink
tu isole les cosses ouvertes
ciaonfab
pas bon ça si on laisse la sonde sans l alimenter en jus elle vas cramer faut toujours l enlever si elle est debrancher et mettre un bouchon
c est au cas ou tu la revende d origine ou avec sonde apres ! ça evite encore des frais !
jjg
