-23%
199 € 259 €
Jusqu ou la baterie tiens le cout ????
Jusqu ou la baterie tiens le cout ???? Empty Jusqu ou la baterie tiens le cout ????
Message par TriNkiLL Zer06 Dim 03 Juil 2011, 18:54
La question que je me pose et que sur mon CB1 jais rajouté : PC5 + AuToTune + Xenon + GiPro + Speedo , et je trouve que ca fais beaucoup pour cette batterie .
Pour preuve pendant la Manif je suis tombé en rade de Batterie ou bout d 1H30 de cortège ,( sinon quand je roule normalement jais pas de probleme , elle demare tout les jours ) mon cons ma dit que l alternateur ne fonctionné pas a bas régime .
Quand pensez vous ???? ya surcharge ????
cheers
Jusqu ou la baterie tiens le cout ???? Empty Re: Jusqu ou la baterie tiens le cout ????
Message par Aki' #63 Dim 03 Juil 2011, 21:28
L'ensemble rotor stator doit balancer du jus à bas-régime ne serait-ce pour ceux qui roulent sous 5000trs tous les jours ...
Par contre le technico honda ( vu pour la panne du stator ) dit que la plus grosse consommation d'énergie
se fait au démarrage, ça demande 60% de la capacité de la batterie ...
La mienne avait carrément bien tenu le coup lors de la casse de ce fichu machin Mad
Si tu vois que ça faiblit trop souvent, regarde pour une qui aurait une capacité supérieure à voir si ça existe et potentiellement compatible avec le circuit de charge aussi Wink
Message par TriNkiLL Zer06 Dim 03 Juil 2011, 21:47
cheers
Message par Aki' #63 Dim 03 Juil 2011, 22:50
J'ten prie Wink
Message par Panpan Lun 04 Juil 2011, 11:57
Pour les batteries, regardez aussi du côté des marchands de tondeuses à gazon.
Ce sont les mêmes que pour les motos mais nettement moins chers.
Il faut juste prendre les dimensions et la puissance minimale requise.
Message par MITCH Lun 04 Juil 2011, 18:18
le seul probleme lorsque tu mets une batterie de tondeuse,c'est qu'apres ta becane roule au ras des bordures Shocked .
je sors Jusqu ou la baterie tiens le cout ???? 56464 ,j'l'ai deja dit Jusqu ou la baterie tiens le cout ???? 357192
Message par MITCH Lun 04 Juil 2011, 18:20
Aki' #63 a écrit:J'ten prie Wink
héééé AKI,ton avatar est super cool cheers
Message par Panpan Lun 04 Juil 2011, 18:53
Ben Honda fait aussi des tondeuses ...
La preuve que c'est la même chose que nos motos :
Jusqu ou la baterie tiens le cout ???? 1240603123_HondaGV100
Message par Zepek69 Mar 05 Juil 2011, 13:12
Zepek69
Zepek69
Message par Aki' #63 Mar 05 Juil 2011, 15:41
Pourquoi ... t'es fan de Thé Thé ? lol!
J'l'aime bien le Guy Wink Smile Thanks 436955
Message par nebucade Ven 08 Juil 2011, 12:24
Le problème n'est pas forcement du a la batterie.
si le alternateur debit a 5000tpm 10A (un exemple).
qu'il y a en consommation :
- moteur 6A
- exon 3A
- PC 1A
- gripo 500mA
et bien c'est la batterie qui fourni le dépassement de 500mA, jusqu'au moment ou il y a plus de ju ... et la c'est la cata.
donc faut roulé avec un régime supérieur, à 7000tpm tu aura peut etre 11A et donc recharge progressive de la batterie.
en faite en bas régime tu tape dans la batterie et en haut tu la recharge, donc si t'en mes une plus grosse (lol) tu va retardé le moment ou elle sera vide.
sauf si tu prend jamais assez de TPM pour avoir le rendement suffisant pour la recharger et la c'est la catastrophe.
en faite il faudrait connaitre le débit de l'alternateur
et de la conso normal de la moto, et de rajouter la conso des pièce rajouté.
le mieux c'est de mettre un alternateur plus gros ou de roulé toujours a 10000tpm lol!
nebucade
nebucade
Message par TriNkiLL Zer06 Ven 08 Juil 2011, 12:45
Sans savoir exactement combien , j avais bien compris qu a bas régime je consomme plus que ce que je produit .
Dorénavant je suis puni de manif 940193 Ou alors faut pas que ca dépasse 1h .
Ventillo , pc , AT , GiPro , Xenon , speedo ya carrément surcharge .
cheers
Message par Southblade Ven 08 Juil 2011, 13:36
TriNkiLL Zer06 a écrit:Merci
cheers
Ventilo je veux bien
Le Xenon consomme moins que lampoule d'origine
Et le reste ne sont pas de gros consommateur de courant faut pas exagéré....
Ciao fab
Message par nebucade Ven 08 Juil 2011, 14:24
Ou alors en manif tu te cale au rupteur ... et la c'est le moteur qui claque avent la batterie lol
il est fort possible que la moto soit limite niveau production de w au ralentie et donc qu'un PC fasse passé la moto dans le rouge.
nebucade
nebucade
