Spécifications techniques
+11
Red
HONDADANSLAME
jeanphi.76
GrandMax
esar
15 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Spécifications techniques
DIMENSION, POIDS, CAPACITE
Longueur 2 105 mm
Largeur 785 mm
Hauteur 1 095 mm
Empattement 1 490 mm
Garde au sol 130 mm
Rayon de braquage 2,8 m
Angle de chasse 25°
Châsse 99 mm
Hauteur de selle 825 mm
Poids tous pleins faits 217 kg (av : 106 kg / ar : 111 kg)
222 kg (av : 108 kg / ar : 114 kg) avec abs-cbs
Capacité de transport 193 kg
Réservoir essence 17 litres (y compris témoin de réserve à diode à 4 litres)
Capacité huile 3,6 litres
Prix 10 990 € version standard, 11 590 € version ABS-CBS (Prix hors promo)
Garantie Garantie / Assistance 24h / 2 ans, kilométrage illimité
La version standard 2010 est disponible au tarif de 10 990 € (hors promo)
Rouge X : Nouveau coloris
Beige : Nouveau coloris
Noir : Pearl Nightstar Black
Blanc : Pearl Cool White
La version C-ABS 2010 est disponible au tarif de 11 590 € (hors promo)
EVOLUTION 2010 : Exit les coloris Dragon Green Metallic (Vert) et Sword Silver Metallic (Argent), pour 2010 seul deux nouvelles robes font leur apparition, un coloris beige ( uniquement en version standard) et un splendide coloris rouge (nommé rouge X) comme pour nous rappeler une certaine apparentée avec le prototype Xess présenté lors de la sortie officielle du CB1000R en 2008...Les coloris Pearl Cool White (Blanc) et Pearl Nightstar Black (Noir) restent d'actualité. Aucun changement d'ordre technique ou esthétique.
Longueur 2 105 mm
Largeur 785 mm
Hauteur 1 095 mm
Garde au sol 130 mm
Angle de chasse 25°
Châsse 99 mm
Alexcova- cb1000
Prix des pièces
Voici les prix de quelques pièces d'entretien courant et de pièces de rechange HONDA en cas de casse...de quoi vous faire une idée...
LES CONSOMMABLES
Désignation Prix TTC
Batterie YUASA 145,53 €
Bougie NGK 30,51 € pièce
Filtre à huile 11,10 €
Filtre à air 48,83 €
Plaquettes de frein avant 58,90 €
Plaquettes de frein arrière 56,46 €
Kit chaîne 252,73 €
Chaîne distribution 92,52 €
LE COUT DE LA CASSE
Optique 327,45 €
Levier de frein avant 52,29 €
Levier d'embrayage 35,86 €
Rétroviseur 51,72 € pièce
Silencieux 497,91 €
Réservoir 684,05 €
Repose pied 65,26 € pièce
Pédale sélecteur 91,81 €
Guidon 114,34 €
Fourche 653,78 € pièce
Etrier avant 346,64 € pièce
Maître cylindre avant 246,66 €
Disque avant 286,41 €
Jante avant 639,68 €
Cadre (partie avant) 909,46 €
Monobras 926,90 €
Amortisseur arrière SHOWA 964,28 €
PIECES DE CARROSSERIE
Garde boue avant 102,04 €
Feu de position 99,17 €
Feu arrière 150,08 €
Coque arrière 273,30 €
Selle arrière 134,89 €
Selle avant 264,14 €
PIECES MOTEUR
Culasse (ensemble) 2290,87 €
Pochette joint moteur 129,74 €
Vilebrequin 1320,86 €
Piston 81,20 € pièce
Jeu carter bloc moteur 3361,69 €
Carter embrayage/huile 247 €
Arbres à cames 722,98 €
LES CONSOMMABLES
Kit chaîne 252,73 €
LE COUT DE LA CASSE
Optique 327,45 €
Silencieux 497,91 €
Réservoir 684,05 €
Guidon 114,34 €
Monobras 926,90 €
PIECES MOTEUR
Alexcova- cb1000
Slt a tous,
pour ceux qui cherchent les pieces ainsi que les prix et on peut même commander si on veut, il suffit juste de ce servir du n° de série, voici un site assez utile ici.
Il y a le prix et les microfiches. Il manque juste les références des pièces car il faut un abonnement.
Voila, si sa peut rendre service.
Bye
Bye
Bandit85
Oui ces planches sont belles.......mais avec la correspondance des numéros indiqués et leur attribution, ce serait mieux!!
riri04
Quelqu'un à-t-il une idées du poids de la bête débarasser de son catalyseur ?
Pour ma part j'ai une version non ABS, donc 217Kg tpf d'origine décatlyser et avec un silencieux en carbon (ultra leger pour l'avoir deja demonter).
pensé vous que j'ai pue passer sous la barre des 200Kg ? (mon pèse-personne veut pas me dire )
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
