Information équilibrage et pneumatique
Bonjour tout le monde,
Une de mes amies va faire peindre ces jantes, cependant elle doit faire ré-équilibrer ces jantes, doit-elle faire l'équilibrage avant de faire peindre ces jantes (il me semblerait que non et qu'il faut mieux attendre) et faut-il démonter ces pneus avant de réaliser l'équilibrage ?
Cordialement,
V à toutes et tous!
Romain
Cordialement,
V à toutes et tous!
Romain
Nok
Re: Information équilibrage et pneumatique
tu equilibre toute ta masse tournante
donc equilibrage avec pneu disque, valve, ...
ne met pas la masse d'equilibrage avant peinture !!!
quand tu devra refaire l'equilibrage au prochain changement de pneu et que tu voudras la retirer, tu devras niker ta peinture et c'est pas dit que la suivante de masse se colle au même endroit !!!!
ciao fab
ciao fab
Southblade- cb500
C'est bien ce que je pensais,
Merci pour ta réponse rapide fab!
Romain
Romain
Nok
» pneumatique
» Equilibrage des roues
» equilibrage roue
» Changement de Pneu ..
» Où doivent être posées les masses d'équilibrage roue ?
» equilibrage roue
