Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Remplacement cata maison
+13
did7
keulkeul
x44
yanik-c
Red
d3h
franck7780
JLau
HotSurfeur
Kenny
nikolasbis
17 participants
Remplacement cata maison Empty Remplacement cata maison
Message par nikolasbis Mar 07 Oct 2008, 17:26
Bonjour à tous. J'ai lu il y a quelques jours que quelqu'un pouvait fabriquer le tube qui remplace le cata, mais je ne trouve plus où.
Je voulais savoir si l'un d'entre vous en a fabriqué un maison, parce que 250 euros le bout de tuyau (qui se divise en deux quand même c'est vrai...) ça fait un peu cher à mon goût et aux goûts de pas mal je pense !!!
Si c'est le cas, est-il possible d'avoir un tuto ou d'en commander. Je suis près à mettre 100 roros dans la chose si s'est adaptable.
nikolasbis
nikolasbis
Remplacement cata maison Empty Re: Remplacement cata maison
Message par desmo Mar 07 Oct 2008, 17:59
Il faudrait demander à un fabricant qui fait des pots sur mesure, peut être que le tube pourrai être moins cher des fois on peu être surpris à voir.
Message par Otaket Mar 07 Oct 2008, 18:05
c'était bob57 qui avait évoqué un pote à lui qui pourrait fabriquer un tube. Seulement faut croire que c'est tombé à l'eau puisque bob à acheter un tube arrow.
Message par nikolasbis Mer 08 Oct 2008, 11:06
desmo a écrit:Il faudrait demander à un fabricant qui fait des pots sur mesure, peut être que le tube pourrai être moins cher des fois on peu être surpris à voir.
Ha oui, pas bête, je n'y avais pas pensé !!!
Moi je pensais plus m'adresser à un plombier en fait.
nikolasbis
nikolasbis
Message par Kenny Mer 08 Oct 2008, 12:37
Quelqu'un aurait des dimmensions a fournir?
Et même mieux un plan?
Wink
Kenny
Kenny
Message par HotSurfeur Mer 08 Oct 2008, 12:54
Si qqun a les cote d'un tube leo (diam inté + exté) longeur total, je vais surrement pouvoir en faire faire une serie a pas chère en inox.
HotSurfeur
HotSurfeur
Message par nikolasbis Ven 10 Oct 2008, 00:25
HotSurfeur a écrit:Si qqun a les cote d'un tube leo (diam inté + exté) longeur total, je vais surrement pouvoir en faire faire une serie a pas chère en inox.
Ha, c'est super cool ça !!!
je vais essayer de me renseigner demain, mais c'est pas gagné, il faut que le vendeur soit dans un bon jour Laughing
Maintenant, si un gentil possesseur de tube Léo veux bien prendre les mesures pour nous, ça serrait un très beau geste... king2
Merci en tous cas.
nikolasbis
nikolasbis
Message par JLau Ven 10 Oct 2008, 11:11
Je viens de lire ce post trop tard siffleg3 ... j'ai changé la marmite hier pour un tube Arrow.
Voici une photo avec les deux.
Remplacement cata maison Img_2010
Mais comme le tube viens en remplacement de la marmite, les dimentions sont identiques en terme de diamètre de tube au niveau raccords, ainsi que sur la longueur...
Seul la forme change scratch .
J'ai quand même un peu galéré pour remettre le pot d'origine car c'était décalé d'un demi centimetre par rapport aux vis de fixation. Le tout en moins d'une heure.
En tout cas, avec le pot d'origine entre la marmite et le tube Arrow, il y a très très peu de différence en terme de son. Je suis un peu déçu Evil or Very Mad . J'avais de toute façon dans l'idée de mettre un Devil j_en_bave1
a+
JLau
JLau
Message par franck7780 Ven 10 Oct 2008, 11:23
au final ca revient a dire que si vous voulez avoir un son meilleur, la logique serait de changer le tube ET la sortie.... moralite a vos porte monnaie les copains... lol
changer que le silencieux c'est deja bien mais ca suffit pas
changer que le tube n'apporte pas grand chose apparement...
franck7780
franck7780
Message par HotSurfeur Ven 10 Oct 2008, 11:41
Je sais que c'est le même dimension, mais j'aimerais les avoir sans avoir a démonté le miens. Donc si tu pouvait prendre les dimension sur le cata stp.
Sinon pour le bruit, faut savoir que le tube arrow contient quand même un cata qui participe a la réduction du bruit. Un tube vide genre léo devrais apporté un net changement.
Moi je le change pour le bruit, le poid et pour la hauteur!
HotSurfeur
HotSurfeur
Message par JLau Ven 10 Oct 2008, 11:52
Je peux prendre les dimension sur le cata, mais je ne suis pas certain que ce soit la meuilleur façon de faire pour lancer une fabrication.
A mon avis il faut fournir à celui qui va fabriquer, une photo d'un tube à réaliser et un cata pour qu'il ai tout sous la main. Car les cotes sont en 3 dimensions...
Ecartement des tubes en entrées, longueur, angle du tube en sortie.... et comme le tout se joue au millimetre (vu que j'ai un peu galéré pour remettre le pot alors que Arrow a un process industriel) je ne prendrais pas le risque de faire faire la piece juste avec les cotes. Il faut un modèle pour que celui qui fabrique mesure ce qu'il a besoin de mesurer... en gros pas si simple mais possible biensur.
JLau
JLau
Message par HotSurfeur Ven 10 Oct 2008, 11:56
Tu comprend pas. Je veux savoir le diametre de sortie et le diametre d'entré et la longueur, afin de dire a mon colègue les dimensions de tube qu'il doit prendre pour ensuite allez sur place et faire la réalisation au poil.
HotSurfeur
HotSurfeur
Message par JLau Ven 10 Oct 2008, 12:10
Ok, ok, il me fallait une explication de texte Very Happy Very Happy
Alors ce que je vient de mesurer :
en entrée : 2 tubes de 38,5 mm diamètre intérieur
en sortie : un tube de 48,5 mm diamètre extérieur
pour la longueur un peut plus dire a dire, l'ensemble faisant un peu moins de 40 cm, avec un tube de 60 cm pour le 38,5 int et un tube de 30 cm pour le 48,5 ext devrait suffir à faire l'ensemble.
J'ai mesurer de mon mieux au pied à coulisse, voila Very Happy
JLau
JLau
Message par Invité Ven 10 Oct 2008, 12:16
Pour cela il faut immobiliser ta Mob afin de réaliser le cintrage pour que ça tombe pile poil
Sinon ça ne sera jamais en face .........
Message par HotSurfeur Ven 10 Oct 2008, 12:46
Krik-Krak a écrit:Pour cela il faut immobiliser ta Mob afin de réaliser le cintrage pour que ça tombe pile poil
Ah bon ??? Peut pas le faire au pifometre alors? Zut Twisted Evil
Plus sérieusement merci pour les cotes. Je vous tient au jus rapidement.
HotSurfeur
HotSurfeur
Message par Invité Ven 10 Oct 2008, 13:41
J't'en prie .......... No comment clown clown clown clown
Message par nikolasbis Ven 10 Oct 2008, 17:08
JLau a écrit:Ok, ok, il me fallait une explication de texte Very Happy Very Happy
Cool, merci beaucoup pour toutes ces indications, c'est sympa d'avoir perdu un peu de ton temps pour nous aider, nous pauvres motards ruinés par l'achat de notre belle !!! Crying or Very sad
nikolasbis
nikolasbis
Message par d3h Lun 07 Sep 2009, 07:04
dans les tubes léo ou arrow, c encor bridé dedans?ya de la laine de roche dans le tube?
d3h
d3h
Message par HotSurfeur Lun 07 Sep 2009, 09:39
C'est vide..
HotSurfeur
HotSurfeur
Message par Red Lun 07 Sep 2009, 17:42
Si c'est vide comment se fait-il que le son n'est pas plus fort alors?
Ca revient à dire : quel intérêt d'enlever le cata?
Question
Red
Red
Message par yanik-c Lun 07 Sep 2009, 19:13
bonjour à tous
pour ma part j'ai un pot exil double flutes et ensuite j'ai commandé un décata leo que j'ai du demonter 30 km plus loin tellement ça faisait du bruit de plus j'ai eu des soucis car le pot exil est équipé d'un DB killer complètement boucher au bout donc avec le decata leo quasiment plus de sorti de gaz
c pour ça qu'il faut bien choisir son pot avec un decata
yanik-c
Message par x44 Mar 08 Sep 2009, 13:13
Ma solution pour un bruit plus sympa: tube decata Arrow et modif perso (photo)
Remplacement cata maison P1010011
Remplacement cata maison P1010012
x44
x44
Message par d3h Mar 08 Sep 2009, 20:23
yanik-c a écrit:bonjour à tous
ou savoir quel pot va avec quel decata?perso g un pot laser je pensais prendre un decata léo, es ce bon? Question
d3h
d3h
Message par yanik-c Mer 09 Sep 2009, 18:55
salut
si sur ton pot tu as une cartouche qui fait office de silencieux il n'y a pas de problème. C pour ton hornet le decata ?
yanik-c
Message par d3h Mer 09 Sep 2009, 21:54
non l'hornet c mon ancienne moto jai coulé la bielle, pas top. jai acheter un cb1000r ya 3semaine. c pour avoir d info
d3h
d3h
