Durée de vie du Kit Chaine (30 000 Km)
+13
alexandre1507
fab
jenmi
hornetsebast
charlyboy
alebec
17 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Salut à tous..
Voila, je suis à 30 000 km et je retends mon kit chaine toutes les semaines, je suis dans le rouge au niveau du témoins, qu'en pensez vous ? est-ce un Kmage normal selon vous ?
J'entretiens mon kit chaine aussi bien que possible ( graissage après chaque sortie, mais je ne peux pas dégresser entierement ma chaine comme j'aimerais le faire de temps en temps..)
Alex
Alex
Re: Durée de vie du Kit Chaine (30 000 Km)
C'est pas un mauvais kilomètrage vu que tu as un usage plutôt sportif de ta cb
De toute façon ça ne peut guère faire plus de 50000 donc c'est plutôt bon
Le mien en est à 18000et des cahouètes et il a encore un peu de marge
On se connais ??akira199 a écrit:C'est pas un mauvais kilomètrage vu que tu as un usage plutôt sportif de ta cb
Ouaip, on va dire que c'est pas trop mal alors !akira199 a écrit:De toute façon ça ne peut guère faire plus de 50000 donc c'est plutôt bon
Non on ne se connaît point. ou bien que par le fofo
Mais j'ai déjà vu tes vids de la cam' sony, du circuit carole, itout itout
Héhé .. la, ya arnaque, parce que je viens juste de la changerriri a écrit:Et puis il y a aussi ton avatar
Pour info, un kit chaine Honda coute la bagatelle de 320€ ! (ref » 06406MFND00 )
Un kit chaine adaptable renforcé : 230 € chez france équipement >> http://www.franceequipement.com/catalogue/produit/20913
J'ai trouvé un kit chaine Honda à 227€ livré ici >> http://zsf-motorrad.de/product/6897
Si ca peut vous aider ....
Et livraison assez rapide, je l'ai recu en moins d'une semaine !Alebec a écrit:Pour info, un kit chaine Honda coute la bagatelle de 320€ ! (ref » 06406MFND00 )
Merci pour l'info
Tu vas le monter tout seul ? Si oui j'suis intéressé par un tuto
Tribute2U- cb1000
Bien cool renforcé ou origine que tu as pris ?
30 000 bornes pour un 1000 plutôt coupleux et qui incite à l'arsouille, je trouve ça fort honorable comme durée de vie d'une chaîne. Y'a plein de matos d'origine qui font moins bien, et chez Honda ( souvenir d'un kit d'origine médiocre sur un Varadero 1000 , rincé en 18 000 malgré un entretien correct , et idem sur un Transalp 650 ) et plus encore chez d'autres constructeurs.
Lechel001- cb500
D'origine, je trouvais que 30 000, ca vaut le coup d'y mettre le prix !akira199 a écrit:Bien cool renforcé ou origine que tu as pris ?
Oki. Tu as bien raison et merci de ta réponse rapide
A non je lai netoyé dégraissé enlevé les points dures reendu et c'est reparti pour au moins 5 milles bornes !
charlyboy
La mienne est à changer à 13500 km !!!!! (ce n'est pas le cas avec mes ancien machines 600 et 900 HORNET ....)
Pourtant, le témoin usure est encore largement bon et je graisse régulierement la chaine ….
Cette usure prématuré est dû la faute au garage HONDA qui le tend assez dur ma chaîne (un peu de jeu mais limite dur ) mais très désagréable à conduire cause vibration important....
Une fois à la maison, je la détente par mes soins avec une marge de 3 cm et depuis je ressens encore une vibration (beaucoup moins auparavant) lorsque du rétrogradage en faible trs/min et aussi en allure lente (l’impression qu’elle est mal équilibrée, très agaçant sur mon pied gauche et ça gâche mon plaisir de piloter).
Je les mis ma Titine sur un banc pour regarder de pres sur le premier rapport et je m’aperçevais, en vue de face, que la rotation de la couronne (difficile à vous expliquer….) se déplace légèrement de gauche a droite (minime et non voilé en vue profile).
Donc en roulant, ma chaîne se fait que tendre, détendre….
Et pour le Pignon sortie boite, l’axe à l’air « bon » (enfin j’espère) avec un très léger jeu en rotation (en vue profile) .
Ma Titine est sortie de sa révision de 12000 Km, pile poil le jour de sa fin garantie , je vais gueuler un bon coup pour leur travaille porcherie qu’ils sont incapable de régler la chaîne correctement surtout en monobras et qu’ils remettent en état sinon …..
C’est ma troisième HONDA acheté neuves chez eux et la prochaine moto ça ne sera plus HONDA (cause de leur déridage trop compliqué avec leur loi à la con et la fiabilité qui est en chute libre).
Ce n'est plus HONDA que je connaissais avant
hornetsebast- cb100
+1
concesionnaire me dit apres essai ne rien sentir (pas de vibration) ni rien entendre (bruit pourtant présent)probleme ressentit vers les 60 70 km/h
ps tendre la chaine ne fait qu augmenter ces genes je l ai redetendu aussi tot
honda made italie =made in chine???????
jenmi
comment tu fais pour enlever les points durs ???charlyboy a écrit:A non je lai netoyé dégraissé enlevé les points dures reendu et c'est reparti pour au moins 5 milles bornes !
ça m interesse grave, car mon kit chaine est nickel sauf 1 point dur ....
fab- cb100
gros nettoyage sérieux complet de la chaine (veille brosse a dent) avec
qq km on revérifie la disparition de point dur.
Et pour éviter d'en refaire ne pas trop tendre la chaine mieux vaut plus de jeu (dans la limite) que pas assez, encore plus en duo avec sds lourd sur route de campagne défoncée
Et entretenir la chaine (nettoyage et graissage et pas juste re-graissage à l'arrache de feignasse ) moi je mets - de 15 minute pour l'opération complète...
merlin56- cb1000
wd pô bon pour les joints toriques d'après les mécanos.. sinon +1 pour la méthode
» votre avs sur la durée du kit chaine
» chaine
» Durée de vie amortisseur arrière.
» P***** d'etiquette !!!
» Tension chaine
» chaine
» Tension chaine
Page 1 sur 3
