Valves coudées
+5
doofy26
sousseR
9 participants
Re: Valves coudées
qu'est tu veut foutre avec ca ??? touche pas a tes valves ou tu risques encore de nous péter un truc
sousseR- cb1000
Re: Valves coudées
Perso au changement de mes pneus j'ai fait mettre des valves plus petites surtout après avoir vu le peu de distance entre la valve arrière et le l'étrier de frein.
Du coup nickel pour la pression des pneus.
sousseR menteur il ne casse jamais rien BB
Vu la CG qu'il organise pour des cornets full on risque de voir pas mal de messages de sa part pour demander de l'aide sur le remontage de son CB il fois qu'il sera en pièce
Re: Valves coudées
jarjarbins13 a écrit:prends en une de chaque
'culé
Bon qu'elle taille alors ..............
Re: Valves coudées
Black Betterave a écrit:Bon et mes valves quelqu'un à une réponse
ben non
Re: Valves coudées
PSYKE a écrit:Te montre la mienne demain
tu pourra prendre les mesures ma poule.
Fais gaffe à Salem si tu nous montres le diamètre du trou de ta valve
Re: Valves coudées
Réponse à la question : C'est du 11.5
et je viens de lancer une commande groupée ici : http://cb1000r.motards.net/commandes-groupees-f18/commande-groupee-de-valves-coudees-fermeture-de-la-cg-le-15-04-10-t7816.htm
Re: Valves coudées
le fait que la valve soit coudée facilite la pose du tuyau de gonflage .. en plus il n'y a plus à la changer à chaque pose de nouveau pneu ..
Re: Valves coudées
ça porte quand même à confusion ce type de réponse, nan ?
manu78- cb1000
» valves coudees
» Commande groupée de VALVES COUDÉES / Fermeture de la CG le 15/04/10
» valves caps !!
» Bouchons de Valves a LED
» eliminateur de moteur de valves d'échappement?
» valves caps !!
