Le Deal du moment : -55%
49.99 €
echappement
echappement Empty echappement
Message par lolo83 Ven 22 Mai 2009, 23:06
salut a tous, après avoir changer l'échappement (silencieux + virage du cata) il y a t'il des réglages a faire ou non ? merki
lolo83
lolo83
echappement Empty Re: echappement
Message par leciaw Ven 22 Mai 2009, 23:13
Normalement boitier de réajustage d'injection, en l'occurence rapidbike 1, 2 ou 3, rbo2, memjet power unit ou Power commander Smile
Sinon la moto risque de pas trop aimer.
Message par lolo83 Ven 22 Mai 2009, 23:15
on peu avoir quoi comme degats ?
lolo83
lolo83
Message par olive91 Ven 22 Mai 2009, 23:39
leciaw a écrit:Normalement boitier de réajustage d'injection, en l'occurence rapidbike 1, 2 ou 3, rbo2, memjet power unit ou Power commander Smile
le rbo c'est un iquement pour akra pas our les autres marques et le power commander c'est plus pour le debridage avec les cornets sinon pour les autre marque normalement il n'y a pas besoin de rajouter quoique se soit lol!
olive91
olive91
Message par leciaw Ven 22 Mai 2009, 23:45
Ben dès que y'a suppression du cata il faut rajouter un boitier, y compris pour les autres marques, et je pense que le rbo peut fonctionner pour un autre pot... Même s'il n'a pas été étudié pour lui je pense qu'il peut remplir son rôle.
En tout cas le sc project a aussi son boitier en plus pour supprimer le cata Smile
Message par lolo83 Sam 23 Mai 2009, 00:01
lolo83
lolo83
Message par olive91 Sam 23 Mai 2009, 11:01
ce que je voulais dire c'est que le rbo est obligatoire pour le akra avec le supprime cata et pour les autre il n'est pas obligatoirre lol!
olive91
olive91
Message par leciaw Sam 23 Mai 2009, 12:04
Ben justement si, dès que y'a suppression de cata, le boitier doit être monté, pas seulement chez akra...
Message par RIRI Sam 23 Mai 2009, 12:30
leciaw a écrit:Ben justement si, dès que y'a suppression de cata, le boitier doit être monté, pas seulement chez akra...
En tout cas pas chez Devil car le tube supprime cata a été concu et réalisé sur une moto bridée donc pas besoin de boitier
Info recueilli per devil
Message par olive91 Sam 23 Mai 2009, 14:34
+1 riri pour arrow aussi pas besoin de rbo lol!
olive91
olive91
Message par leciaw Sam 23 Mai 2009, 19:06
Ca m'étonne beaucoup, mais je vais m'renseigner Cool
Message par Lechel001 Sam 23 Mai 2009, 19:50
lolo83 a écrit:on peu avoir quoi comme degats ?
Bah, on n'a pas forcément des dégâts, quoique ....
Ce que tu risques le plus , c'est une perte d'efficacité et de souplesse , de "rondeur" du moteur .
Il faut savoir qu'un pot, c'est une question (entre autres ) d'acoustique , et d'écoulement des fluides . De plus en plus, de nos jours, les pots sont de vrais étouffoirs conçus pour dépolluer et atténuer les bruits, mais ils ont aussi leur rôle à jouer dans le fonctionnement même du moteur ; un pot, c'est calculé pour optimiser l'expulsion des gaz brûlés , et du coup favoriser aussi le bon remplissage du moteur à tous les régimes de rotation.
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, un échappement libre est généralement moins performant qu'un pot qui décomprime juste comme il faut les gaz, créant par là même un écoulement laminaire des gaz . (On parle entre autres de "résonance", d'ailleurs) .
Bien sûr, ceci est moins important de nos jours qu'à l'époque bénie des deux-temps, qui étaient extrêmement sensibles au calcul de la forme du pot (on appelait ça un "pot de détente", la contre-pression générée par le pot était essentielle au bon fonctionnement, d'ailleurs les ingénieurs qui faisaient des pots pour la compétition étaient vus comme de véritables sorciers, ... parce que tout ça n'a jamais été une science exacte ! Laughing )
Mais s'est aujourd'hui rajouté un autre paramètre, l'électronique ! A la sortie des gaz de combustion, tu as maintenant une analyse qui est faite de la teneur des gaz , pour optimiser la combustion et éliminer le plus possible d' imbrûlés très polluants . Si ton pot est trop différent de celui d'origine, et qu'il n'ait pas été bien calculé, ta centrale électronique détectera une mauvaise efficacité, et dégradera les perfs ....d'où l'utilité de re-paramétrer tout ça !
Donc, tu peux avoir trois cas de figure
- tu changes de pot, et tout va bien ...
-tu changes de pot, et ton moteur ratatouille ...
-tu changes de pot, et ton mélange air-essence n'est plus correct, et tu crames tes soupapes à cause d'un mélange trop pauvre et donc trop détonant ...
Essaie quand même de régler, va .... Wink C'est mieux !
