LOGICIEL PC3 USB
LOGICIEL PC3 USB
Bonjour a tous,
je voulais savoir si lorsque l'on cliquait sur import map dans le logiciel cela effecait celle ci du pc3 en lui meme ou pas ??
D'autre part, le o2 eliminator se branche ou ??
Merci d'avance
Bonne journée
Merci d'avance
Bonne journée
Moonraker
Re: LOGICIEL PC3 USB
Non, "Import Map" affiche seulement la map sous le logiciel mais ne l'envoie pas sur le PCIII. Pour cela il faut faire "Send map"Moonraker a écrit:je voulais savoir si lorsque l'on cliquait sur import map dans le logiciel cela effecait celle ci du pc3 en lui meme ou pas ??
Il se branche a la place de la sonde. Il faut débrancher la sonde du cata (ou supprime cata) et déconnecter la sonde (enrion 10cm plus loin) et mettre le O² eliminator a la placeMoonraker a écrit:D'autre part, le o2 eliminator se branche ou ??
Tribute2U- cb1000
pour info pour ceux qui sechaient l'anglais :
dans la fenetre tools/environement option on peux choisir la langue du programme PC3 et le passer au français !
CBmil
Merci pour l'info,
Mais la question était si import map fait une copie de la map du pc3 ou la télécharge en l'effacent ??
Dsl si je suis pas tres clair lol ....
Moonraker
Ca fait simplement une copie
J'ai fais ça pour backuper ma map perso
Tribute2U- cb1000
OKi nickel sa me rassure lol.
Y'a t'il un reel difference ressenti entre la map de ps-performance et une perso ??
Moonraker
J'avais pas une map de PS mais une map du site de power commander.
Et oooooh oui qu'il y a une différence entre la map de base et une map perso
Ca envoi a tous les régimes et la moto est à la fois plus vive et plus "docile"
Et puis de toute facon rien n'est trop bon pour ma belle
Tribute2U- cb1000
oki donc je vais me faire faire une map perso mais d'abord il faut que je trouve une concession dans le 50 qui puisse me la faire au petit ognion.
Comme sa en plus sa evitera la deterioration du moteur a long terme.
Moonraker
Est ce que parmi vous il y en a qui savent à quoi servent les logiciel :
- Accelerator Pump Utility
- PC III USB Reprogrammer
et les mise à jours disponible sur le site (www.powercommander.com Fuel Firmware) :
- for all PC III USB except Harley Davidson
- Ignition Firmware V2.3.0.0 for all PC III USB except Harley Davidson
Merci d'avance et bonne soirée.
nono1590- cb100
